Котел КЧМ-5 "Comby eco" есть ли опыт использования
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kонстантин11, 23.09.10.
  1. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @lisenok425,
    Добрый день!
    с закипанием системы решил вопрос, нашел в углах воздух, убрал начал продавливать систему, поставил еще циркуляционный насос в помощь.
    По поводу выбивания дыма из котла при открывании загрузочной дверцы проблема еще осталась, есть горизонтальные участки дымохода он примерно составляет 30-40 см, но в нем есть смотровое окошко, залазил все чисто, по поводу высоты дымохода сам начал задумываться, надо помереть высоту на память уже не помню, но думаю что для КЧМ 5 на 5 секций нужен дымоход 7-8 метров, думаю что у меня не дотягивает до этой высоты.
  2. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @lisenok425,
    да и еще хотел спросить, если в друг не хватает высоты дымохода .. его нарастить трубой 200 мм сэндвичем или простой без сэндвича? и если все таки сэндвичем, то не будет ли за ужения дымохода на выходе так как диаметр трубы у сэндвича на много уже...
  3. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Дымоход выше крыши? горизонтальные участки могут быть до 1м, при растопке кчм дымит часто у многих такая проблема с чем связан не знаю, по своему заметил что ели держать температура 50-60 то начинают забиваться ребра на задней стенке куда выходит дым и котел начинает дымить. У меня дымоход 4 метра + 1 метр горизонтальная труба.
    можно нарастить и без сенвича если не будет опасности для возгорания.
  4. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @lisenok425,
    дымоход ниже крыши это однозначно, (но дымоход работал при старом котле без проблем, и не дымил котел, старому котлу 35 лет, отслужил свое и потек, решили его просто заменить на новый КЧМ) так как дымоход рядом с домом (то есть на улице) и сделан из кирпича возгорания не должно быть, а если нарастить без сэндвича, конденсат не будет копится из за перепада температуры, то есть пока топишь плюсовая температура дымохода как перестал котел гореть через 2 часа замерзает если на улице -25 градусов, вот почему спрашиваю, заранее спасибо!
  5. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @lisenok425, Померил дымоход и вот что получается, высота дымохода 3,6 метра + 40 см горизонтального дымохода, получается надо нарастить дымоход хотя бы на 2 метра! но производитель котлов в тех. условиях заявляет что рекомендуемая высота дымохода должна быть 7 метров!
  6. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Высота маловата быстрей всего, кирпич более гигроскопичен чем метал труба в сенвиче и пока он просохнет то и дымит. я так думаю хотя у меня тоже дымит периодически если его поддушить.
  7. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @lisenok425, Но есть еще один важный момент, изготовитель заявляет сечение дымохода 310 мм. у меня 25Х25 может еще этот фактор сказывается...
