Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @AndreyKrasnodar, шарошить и ставить эксцентрик.
  2. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    бьется это как? стучит об короб двери? если дело в этом то смажте любой смазкой язычек замка, если не поможет пишите помогу
  3. NataliRed
    NataliRed
    NataliRed
    Самарская область
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, что замок с обычной цилиндрической "личинкой" стал закрываться только на один оборот, а второй оборот не идет - ни в открытом, ни в закрытом состоянии двери? "Личинка" менялась полгода назад - все работало прекрасно. Дверь изнутри закрывается без проблем. На один оборот тоже закрывается прекрасно. Сначала один ключ отказался проворачивать второй оборот, а затем и второй из комплекта. Боюсь, что может плохо кончится в один прекрасный момент.
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Попробуйте цилиндр вынуть из замка, прокрутить его ключом держа в руке, ключ должен вращаться в разные стороны свободно, если так то проблема скорее в замке. Сейчас личинки пошли из непонятного металла при заворачивании винта, личинка как бы деформируется в том месте где входит винт крепления что приводит к затруднению проворачивания ключа. Может проблема быть в этом.
  5. NataliRed
    NataliRed
    NataliRed
    Самарская область
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня перестал закрываться замок с магнитным язычком на межкомнатной двери. Он через два года стал плохо магнитить. Имею 8 таких замков. К любому из 7 подношу отвертку и язычок выскакивает. А у восьмого нет. Снял замок. Все чисто. Если потрясти замок, язычок выходит и прилипает к отвертке, но не держится. Слабо магнитит. Не заклинило. Купить новый замок не проблема. Хочется разобраться.
  7. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Сломался замок Doorlock PL301 35/92/22/8Rt, а если точнее то обломилась пружина, которая возвращает в исходное положение дверную ручку. В наличии таких замков нет и не известно когда будут.
    Буду признателен за любую информация: где можно найти аналог замка или подобную пружину.
    На фото как раз обломок пружины (вставлен в
  8. бУРов
    бУРов
    бУРов
    Для замка были утеряны ключи. Решил купить новую личинку. На витрине увидел похожую (название "Балтика"). Сразу не понял, что она немного не такая, какая нужно. Спросил продавщицу - она сказала, что подойдёт. Но эта личинка отличалась немного от той, которая нужна. Старая была "мама", а новая - "папа".
    Возможно ли переделать или пойти вернуть в магазин?
    Если нужной не будет, то можно ли как-то использвать эту? Как-то переделать, например?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Останки "папы" из замка вытащите и вставляйте новую личинку.
  10. бУРов
    бУРов
    бУРов
    Спасибо. Надо же! Нужно было только потянуть остаток и он вытянулся из замка. А я думал, что замки бывают двух симметричных видов.
  11. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Установлен замок 152 3MR
    http://kale.ru/production/catalog.php?ELEMENT_ID=487414&SECTION_ID=276
    Впервые потеряли ключи и меняем замок. Хочу поменять цилиндр. Как подобрать аналогичный? Хочу с более высоким числом количества комбинаций. Пожалуйста, объясните попроще как это сделать.
  12. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Тоже недавно менял цилиндр - не стал брать китайский за 100 рублей, взял немецкий вот такого типа по цене 800 рублей, цена изготовления одного ключа для него - 200 рублей
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Важен размер цилиндра. Лучше вытащить старый и с ним пойти покупать новый. Сразу посмотрите не выступает ли, с какой, стороны старый цилиндр больше чем на 5мм. Если да-то при покупки нового это учитывайте. И берите короче с этой стороны.
    Хорошие цилиндры у Cisa, Ewwa.
  15. antonniko
    antonniko
    antonniko
    Подскажите что за врезной замок, не могу разобраться. :faq:
    Его клинит периодически, хочу купить новый такой же и попробовать заменить
