Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Редкий случай, что бы ломались обе пружины на ручках. Часто это происходит из-за того, что ручку приходится нажимать до самого низа. Ход градусов так 60. Что в свою очередь происходит из-за очень маленького прихлопа (когда дверь почти задевает коробку) и просадки полотна (язык замка висит в ответке.) Тогда язык открывается со щелчком. Обратите внимание. Может это Ваш случай?
  2. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Судя по вашей логике, если дверь задевает дверную коробку, то на полотне должны оставаться задиры. Язык замка висит в ответке? Немного подробней с этого момента, как такое может быть? Язык замка открывается с щелчком только плоского вида, ввиду их формы, полукруг такого звука не издают
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Негде взять. :( Теперь думаю на что заменить.
    Видно и такое бывает- хотя сам очень удивился этому.
    Нет. Проверил только что- всё нормально.
    Грешу что кто-то играется в подъезде. :(
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Менять на аналог, посадочные отверстия у вас готовые, брать другую ручку это танцы с бубном, наметить новые отверстия, снимать замок, просверлить отверстия, нарезать резьбу. Проверить играются в подъезде просто приходите не трогаете ручку, открываете замок, если дверь открылась без поворота ручки то значит на вашу ручку нажимали (конструкция замка KALE позволят открыть дверь при помощи ключа без ручки, если у вас такой сложней проверить, хотя и можно)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это да.
    Такой. Защелку, связанную с ручкой, можно поворотом ключа задвинуть.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    По МОЕЙ логике если дверь задевает дверную коробку то затиры оставатся будут. Но если дверь ПОЧТИ задевает коробку, то затиров оставатся не будет.
    Про язык в ответке: бывает так, что дверь слегка провисла. На закрытие-открытие это ещё не повлеяло, а на языке уже сказалось.
    Обычно язык перестаёт держать дверь где то на 2/3 хода. Но если прихлоп маленький, то ход нужен больше. следовательно и ручку нужно опускать сильнее. Больше нагрузка на пружину. Это всё из моих личных наблюдений. Ссылки на специальную литературу дать не могу. Достаточно подробно?
    п. с. А у кале 152 клуглый язык, да?
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    "Почти" провисло нет такого термина, провисла дверь значит так и есть. Можно не наблюдая посмотрев на зазоры двери определить провисла она или нет. Литература мне не нужна, смысел в ней ? Монтаж от писанины отличается многим, каждый монтаж индивидуален, не бывает 2 одинаковых проемов ;)
    Там где то было сказано мной что у KALE 152 круглый " язычек"
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Это про язык.
    А про «почти провисла»-не надо мне причислять собой же выдуманый термин
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Для меня не бывает слова "почти" или да или нет. Сами на на монтаж выезжаете металлических дверей?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не бывает -значит не бывает. Это Ваше мнение. Мне его навязывать не нужно. И тем более не надо причислять свои слова-мне,а потом до них докапыватся.
    Бывает и ставлю. А что?
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Да бросьте, кто вам что то навязывает, если вы сказанные слова в ваш адрес воспринимаете " в штыки" смысла нет вас переубеждать в чем то не хочу быть Дон Кихотом. Бывает из случая к случаю - это не серьезно. Двери устанавливаю уже на протяжении более 8 лет, до этого работал на производстве, "варил" собирал эти же двери и металлические изделия.
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Я 12 лет ремонтирую двери. Иногда их ставлю. 7 лет специализировался именно на устранении некачественной установки и боролся с косяками сборщиков.
    В штыки я воспринимаю, как уже писал, приписку мне не очень грамотных тирад. И их победоносное развенчивание. У Вас было достаточно возможности, что бы хотя бы признать свое авторство
  13. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Смысел ремонтировать двери? Фирмы продавцы не несут гарантий? Ладно хоть у нас не все запущено так 3 года гарнтия ;) Вот где ниша для дополнительного зароботка
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Там где я работал в гарантийном отделе гарантия доходила до 10лет. Не все проблемы требуют замены двери. Некоторые можно решить на месте. К тому же большой пласт работ связан с заменой секретной части (замена цилиндров, замков, перекодировка)
  15. AndreyKrasnodar
    AndreyKrasnodar
    AndreyKrasnodar
    Помогите с вопросом. После монтажа входной двери (80 кг), язычок очень плохо заходит в паз (бьется). Двери в уровень, при открытом положении находятся на месте. Помогите решить проблему. Прошу прощения не нашел более подходящей темы, если не туда прошу направить.
