Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. GelezkinSPB
    GelezkinSPB
    GelezkinSPB
    Я в таком случае откручивал ручку и сделав технологическое отверстие в замке, проволокой оттягивал язычок.
  2. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Жестяка ваш Суперлок китайский стянутый на саморезы. В отверстия посмотрите внимательней там видно ка цепляется ригель, можно приложиться не большое усилие. Почему такое отношении к этим дверям, закупили их у нас на выставочные образцы
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    только пасту потом всю почистите, а то после таких советов ригеля заклинивают
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Имею дверь метал, уличная, одна
    при -15 замерзают замки чиза и мотура, пробовал и разморозку и ликви моли, на 15-20 мин помогает
    из дома не выйти, может есть что-нибудь более эффективное
    фен, конечно, помогает, но, достало уже
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Видимо у Вас высокая влажность в прихожей. Если так то нужно делать вентиляцию, а лучше вторую дверь в теплом помещении.
    Один из основных критериев эксплуатации уличной двери-наличие холодного тамбура.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    "Повисла" ручка в замке KALE 152. Что -то видно случилась с пружиной у ручки внутри.
    Для уточнения причины хотел снять замок- не смог снять ручку (ручки) с двери. :( Винтики у ручек шестигранные открутил- но ручки не снимаются с четырехгранного стержня никак. :( Вдешкой проливал. Ручка на фото.
    Как снять ручки без серьёзных повреждений?
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Открутить надо и саму планку на которой крепится ручка. И стопор ручки (шестигранный обычно) с противоположной стороны полотна. Иногда приходится приложить большое усилие, что бы выдернуть ручку даже после того как все винты и стопора раскручены.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    И кстати скорее всего эти ручки вообще не подпружинины. А лопнула пружина в мех. замка.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо.
    Это все делал и из-за всех сил.
    Там какой -то крепеж будет?
    Починить то можно будет? Или новый замок покупать?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Четыре винта на внутренней и столько же на внешней. По фотке кажется-шлицы под шестигранниик (что необычно). Ещё под ручкой есть стопор (обычно под шестигранник). Если его не выкрутить, то ручки не выдернутся.
    Если пружина лопнула в замке, то придётся покупать новый замок. Вряд ли у Вас найдётся такая пружина... Он недорогой...
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    ручка должна быть цельная с накладкой, у КАЛЕ болезнь - ломается пружина, не выдерживает усилий прилагаемых к ручке
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Провел вскрытие (спасибо за подсказки)- выяснилось что пружина в замке целая и работает.
    Но в каждой ручке имеются пластинчатые (по форме) спиральные пружины, которые возвращают ручку в нужное положение)- вот у них отломилась часть. Притом у двух ручек. :faq:. Пришлось остатку придать похожую форму.
  13. dimtom
    dimtom
    dimtom
    Друзья, мастера, специалисты дайте совет, как отремонтировать дверь. Суть дела, дверь шпонированное МДФ однажды была не правильно поставлена, закрывалась туго шурупы разбили МДФ. Реанимировал эпоксидной шпатлевкой, продержалась конструкция года полтора. Теперь видимо нужно принимать радикальные меры. Подскажите, что делать.
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Замок турецкий у вас и ручки тоже не плохой тандем такой, может пружину попробовать поставить от других ручек, если есть б\у в качестве эксперимента?
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    дверь у вас деревянная, конструкция замка позволяет поставить такие стяжки идущие в комплект к ручкам, притяните ими ручки вашем случае поможет
