Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Игорь190881
    Игорь190881
    Игорь190881
    Пермь
    Я думаю что у Вас это МДФ и должна вся обшивка выдвигаться в бок. Саморезов ведь на фанере нет?
  2. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    МО Солнечногорский р-н
    Да, никаких саморезов и щёлочек. Вся дверь оклеена искусственным шпоном.
  3. Игорь190881
    Игорь190881
    Игорь190881
    Пермь
    А фото не можете скинуть?
  4. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Скажите, что надо снять, вечером сфотографирую и скину.
  5. Игорь190881
    Игорь190881
    Игорь190881
    Пермь
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Нет ли, случайно, отверствий в планке замка не занятых винтами. В «суперлоках» дверях в них просовывают длинную отвертку с крестовым шлицом и отворачивают крепёжный винт. Может и у Вас такая модификация...
  7. akatov
    akatov
    akatov
    День добрый. Помажьте зубной пастой ригели замка и закрывайте дверь на ключ несколько раз. паста оставит следы на коробке, а Вам останется подточить эти места шарошкой. Выкидывать замок рано.
  8. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Добрый день. В пятницу не удалось выложить, да и нечего особенного не снял. А вот в субботу ждал мастера по ремонту замков, к слову он не пришёл, потихоньку разбирал и делал снимки. ПРошу прощения, повернуть не смог, поэтому первые снимки в лежачем положении. Общий вид двери. торцевая част полностью оклеена шпоном как со стороны замка, так и со стороны петель.
    IMG_1332.JPG IMG_1333.JPG IMG_1334.JPG IMG_1336.JPG IMG_1337.JPG IMG_1338.JPG IMG_1341.JPG IMG_1342.JPG
    Вот до этого момента разбирается легко, а вот дальше сложно. Ригеля привинчиваются к элементам замка. Один ригель, который выступает вниз мне открутить удалось, но вытащить не смог. Если бы открутить ещё и верхний, то вытяну замок, можно было бы легко открутить задний. Что бы было проще понять, сейчас поищу схему в интернете и выложу.
  9. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Мысль интересная, я об этом не знал, когда разбирал. Может быть в этом и есть решение проблемы.
    Вот схема. Красными кружочками отмечены места, где находятся болтики, как мне кажется крепящие ригли. Нижний болтик мне удалось открутить, до остальных не добрался. Но Ваша мысль мне кажется более правильно! Superlock-замки.jpeg
  10. SergeyZ161
    SergeyZ161
    SergeyZ161
    Николай, я работаю с суперлоками с 2004 года и мне отрадно читать, что в столице и ее окресностях, нет специалистов по замкам, способных решить эту проблему.
    Своими силами, добраться до лопнувшей пружины, можно, но только если снять дверь-открутить тяги (ригели). Или прочесть мою инструкцию.
    У Вас отличный суперлок модели 2000, и цилиндр еще "тот самый", вполне кошерный, израильтянский) Так сейчас уже не делают...
    И еще. Вы на фото специально поднимали ручку вверх? А то пружина не выглядет сломанной...
  11. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Ну специально не поднимал, просто так получилось.
  12. Stephanvs
    Stephanvs
    Stephanvs
    Уважаемые пользователи, прошу помощи. После закрытия межкомнатной двери (деревянной) обнаружилось, что она больше не откроется: что-то не даёт ручке довести четырёхгранный металлический стержень до упора. Попытки провернуть его вручную пассатижами и газовым разводным ключом ни к чему не привели: ему как будто что-то мешает. Как открыть дверь!
    Замок не имеет замочной скважины, это стандартная ручка на стержне с язычком. Как здесь, только экстерьер самый простой и без отверстия под личинку:
    Поддеть ничем не получается, да и дверь портить нежелательно, хотя, как скажете.
    Спасибо заранее за советы.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Та ручка, что на фото имеет замочную скважину. Может имеет смысл сфотографировать конкретный замок?
    На других дверях такой же замок есть?
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Вот из-за таких советов у меня отбоя от заказов не было, когда в сервисной службе работал! Спасибо Вам!
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Это в том случае если в распахнутой двери замок работает нормально.
