Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    У себя в этом году таки именно так и поступил: заменил все личинки и все навесные замки под мастер-ключи. Всего у меня 8 цилиндрических замков на даче (размеры от 30х30 до 40х40мм) и 5 навесных.
    Связку из 14 ключей (включая ключ от ворот СНТ) носить задолбало (в том числе и потому, что в темноте очень неудобно находить нужный ключ на связке), поэтому решил проблему именно при помощи мастер-ключей. Сейчас ключей три: ворота в СНТ, все цилиндрические, все навесные.
    Жизнь играет новыми красками.
    Навесные - купил комплект из 6 замков под один ключ, вот такой: https://www.moyzamok.ru/item5706
    Цилиндры - заказал на стройрынке изготовление, обошлось в 1300 рублей за цилиндр под мои размеры. Телефон изготовителя могу дать в личку, мужик очень аккуратный и понимающий, делает около трех дней. Когда потребовался дополнительный цилиндр, привез ему ключ, он под него изготовил еще один цилиндр за те же три дня. Территориально - Преображенская площадь.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сломался замок Эльбор встраиваемый во входной двери в квартире.
    Вернее работает он следующим образом: при закрывании первый оборот заедает, идет с большим трудом, ощущение, что что-то вот-вот сломается, второй оборот отлично, мягко и четко. При открывании оба оборота легко.
    Смазка снаружи не помогает, есть ли смысл разбирать его и смазывать или это не поможет? Ремонт или только замена?
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Всеми ключами так или только одним?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  6. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Думаю лучше будет разобрать и смазать замок, но только аккуратно, могут неожиданно выскочить всякие запчасти. Я у себя дома все замки разобрал-почистил от грязи и старой смазки, которой практически не было совсем, смазал и вы знаете как приятно:super: стало всё закрываться/открываться,как-будто замки на другие поменял:)] К слову сказать чистил механизмы замка WD-40 протирал насухо и смазал простым машинным маслом-знаю что не очень для этих целей ну что было тем и мазал, солидолом не рекомендую-всю грязь и пыль притягивает. Ещё можно графитом. А вообще очень хорошая смазка белая LIQUI MOLU, цена правда кусается 450-500 руб за баллончик 200 мл.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это не так. И далее Вы перечислили почему нельзя этого делать :). Добавим к этому, что дверь в квартиру и вход один. Данный замок не является редкостью и имеет кучу аналогов, это тоже причина не восстанавливать его. Так же причина не ковыряться в замке - его цена.
    @tabula rasa, прочтите, это полезная информация для Вас.
  8. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Я не сказал что это единственный выход "лечении" замка wd-40 это банальный приятно пахнущий керосин-прекрасно понимаю-есть определённая практика у меня, очень много изучал про смазки замков, моё мнение-если не умеешь и тем более не хочешь влазить в любой замок это одно, если человек спросил совета-ему ответили это другое дело, каждый волен выбирать что ему удобно и приятно от заданной цели! Так что выбор всегда есть, а поменять замок это и дурак сможет, лишь бы средства позволяли.
  9. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    МО Солнечногорский р-н
    Добрый день! Как обычно длинный путь быстрее короткого. Долго шарил по и-нету в поисках ответа на свою проблему и не хотел захламлять своим вопросом форум, но не нашёл и поэтому решил идти длинным путём создаю тему.
    И так у меня в доме стоит вот такая дверь, только открывается не слева, а справа (если это существенно):
    Вот приблизительно с таким замком:
    Представленные картинки не мои фотографии, а взяты из интернета. В замке лопнула пружина, может быть и не одна. Я хочу вынуть замок и починить его или заменить. Но проблема, я не знаю как отсоединить выдвижные ригели, на рисунке они под номером 10.
    Спасибо заранее.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У меня внутри квартиры можно снять декоративную панель. И, насколько мне объяснили, если не только снаружи, но и внутри есть лист железа, то в нём оставляют окно для ремонта замка. Это мы сейчас говорим о внутренней стороне двери. Уточните на фирме. Если это так, то это возможный доступ к креплению ригелей к замку. Если же металл только снаружи, то проблем к доступу вообще нет. Но это совет дилетанта. Возможно, профессионалы дадут другую рекомендацию.
  11. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Дверь не разбирается. Замок вынимается, но надо отсоединить ригели. В этом вся трудность, я не знаю как.
  12. Игорь190881
    Игорь190881
    Игорь190881
    Пермь
    А внутреннею обшивку почему не можете снять?
  13. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Она не снимается, там какой-то хрупкий материал, совсем не сталь, обклеенный шпоном. Собака нечайно дырку проковыряла ногтями в этой двери. Дверь абсолютно такая как на рисунке.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тогда у Вас нет доступа к креплению ригелей. А обратиться на фирму для профессиональной замены получается очень накладно?
  15. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    Доступ какой-то есть, т. к. один мастер уже вынимал замок, и дверь не снимал. Да вот я не пронаблюдал к сожалению, как он это делал. А найти его сейчас я не могу. И сам пока не соображу, думал, есть профессионалы, которые сталкивались с подобным поделятся знаниями. Замок называется Superlock.
