Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Пандор и Форпост абсолютно разные бренды и замки там разные. у пандоров, впрочем как и у форпоста нет "установочного" ключа.
    В данном случае основные ключи синего цвета, те что запаяны в пакет запасные. (они могут быть либо красного цвета, либо зеленого.) Если потеряли ключ синий (тот комплект, что не был запаян) берете запасные ключи (в пакете), проворачиваете с уличной стороны и изнутри. И вуаля, синие ключи не действуют, можете их выкинуть. Инфа 100%. мы дилеры Форпоста и Пандора, поэтому знаю про эти двери все.
    Вообще в пакетике инструкция на этот счет должна быть.
  2. lom123
    lom123
    lom123
    Клинцы
    Спасибо большое за ответ! С инструкцией дилер дверей меня прокатил, а про синие набалдашники сказал, что они технические для установщиков и ремонтников.
  3. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    На металлической двери Торекс сломался замок.
    Собственно, это полбеды - беда в том, что замок на заклепках.
    Как его снять?
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Заклёпки легко срубаются стамеской или отвёрткой (с прямым шлицом) и молотком. Ну или высверлить...
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :no:На планке замка отверстия с зенковкой под потайную головку. Можно повредить планку и/или корпус.
    :super:
    Обычно клепки диаметром 4 мм. Соответственно сверлом четверочкой.
    Ну или 3,2мм (реже)
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Тонкую стамеску можно направить между планкой замка и торцом двери. Тогда ничего не повредиться. В худшем случае-погнёться планка. Её легко выгнуть обратно.
  7. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Можно. Это мой личный подход. Люблю работать аккуратно, и соответствующим инструментом. :super:
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Подрузамевается, что я работаю неакуратно и неправильным инструментом? Возможно, но в итоге всё получается хорошо. Так, что пофиг как убралась клёпка если «на скорость» это не повлияло.
    п. с. Кстати про стамеску-это все лишь один из вариантов...
  9. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Извиняюсь, но неправильно я задал вопрос.
    Снять, то не проблема. тоже думаю высверлить.
    А вот как потом назад поставить? получиться ли на болт с гайкой посадить?
    Или еще как?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Для клепок нужен клепочник. цена от 300 рублей. ну и сами клепки конечно. можно нарезать резьбу м4 или м5 соответственно. но нужны метчики.
    п. с. а что сломалось то. а то, может, и замок снимать не надо...
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Про клепочник спасибо - не знал о существовании такого девайса.
    резьбу нарезать - хз. сталь 1.8мм выдержит ли?
    Сломалась защелка. при нажатии на ручку не задвигается. пришлось ее внутри зафиксировать, чтоб не захлопнулась дверь.
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    1.8 -толшина достаточная. Если отверствие не раздраконено, то держать будет. Или клёпер купите. В хозяйстве пригодиться.
    п. с. А механизм замка-под замену, Вы правы.
  13. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Еще раз спасибо. на выходных сниму замок, а там посмотрим, что лучше заклепать или на резьбу посадить.
  14. Sbaev
    Sbaev
    Sbaev
    Орел
    Дня доброго. Извините, если не в той ветке.
    Живу в коммуналке. Представляет она 92 серию с мелкой перепланировкой. У меня комната с балконом размером 5х1,5м (торцевой болкон в доме).
    Из-за отсутствия нормальной кухни хочу переоборудовать балкон в кухню. Т. к. дом не газирован и все на электричестве, то часть проблем снимается. Однако Холодно и с этим решено бороться. Но есть еще одно но, жилье съемное. Вот и не знаю как поступить грамотнее. Денег жалко и утеплить надо.
    Были мысли на пол пенофол положить, по периметру пенопласт (5 см) или 1 см пенофол проклеить, повесить электрорадиатор киловата на 2. А вот что с оконным проемом делать понятия не имею. Размер его 5х1,4 м. Дерево+одно стекло. Тепло нужно на момент нахождения.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Sbaev, без замены на стеклопакеты - забудьте. Окна в одно стекло будут адски конденсировать влагу, а ее при приготовлении пищи в избытке. Тем более жилье съемное. А со стеклопакетами балкон не пройдет по нагрузкам на консоль. Плюс еще тянуть каналью и воду.
