Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. badis
    badis
    badis
    п. Красногорский, Марий Эл
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему с замком межкомнатной двери, которую закрыли и она теперь не хочет открываться со стороны скважины, ключ к ней как таковой был просто металлической пластинкой без всякого секрета, только при закрытии защелки поворачивался поперек (сейчас тоже поворачивается, но дверь все равно не открывается). Карточку пластиковую использовать нельзя потому что в коробке двери со стороны притвора выбрана четверть и защелки не видно, проволочки в скважину тоже не лезут, т. к. по-видимому она предназначена только для поворота личинки поперек-вдоль. Может снять ручку и замок можно будет открыть? Вот примитивный же замок, а поди открой его, с ума скорей сойдешь. Помогите советом, пожалуйста. Спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото покажите.
  3. badis
    badis
    badis
    Спасибо большое, что откликнулись. как ни пробовали открыть (проволокой, метал. лентой отжать, ручку тоже снимали, но оттуда все равно не подлезешь никуда) ничего не вышло, поэтому срезали болгаркой, вытолкали по частям, что интересно - замка нет уже, одна дырка светится. а ригель на месте и на тягах от него стоит и закрывается еще
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень, всё таки, :)интересно посмотреть что за межкомнатная дверь и замок в ней- который приходиться срезать болгаркой. :faq:
  5. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день,
    имеется замок с таким цилиндром. Решил заменить цилиндр, но не нашел таких в продаже. Ни в магазинах, ни в интернете такой не нашел. Что это, какой то древний редкий вид? Стоит еще с советских времен.
  6. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Кто знает как снять "крутилку" с цилиндра kale
  7. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    Добрый день. Подскажите - после 5-ти лет эксплуатации треснула обивка двери на улице. Двери снегирь. Оклеено пленкой была - она на солнце стала ломкая и трескается. Как и на что поменять ее? Есть опыт у кого?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Уже наверное поздно- но в продаже можно найти. Редко, но можно.
    Я долго искал подобный, нашёл...но потом решил отказаться в пользу современного механизма.
    Что и вам советую. В обсуждаемом замке цилиндр очень плохой.
    Подыскиваете современный замок с подходящими размерами и вставляете.
    Ставите в замок современный цилиндр
    Я так и сделал- всё подошло с минимальными доработками и подгонками.https://www.forumhouse.ru/posts/24649846/
  9. валентина999
    валентина999
    валентина999
    Подскажите, пожалуйста, заказали межкомнатные двери эстет с алюминиевой кромкой, но там как оказалось делают заводскую врезку под магнитный замок морелли, скажите, возможно ли поставить под эту врезку другой замок, например AGB?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Судя по размерам в чертежах, да. А вот по факту надо пробовать. Возможно, придётся дорабатывать.
  11. tascha56
    tascha56
    tascha56
    Я установил дверные ручки на планке, производства компании Пять ключей и ни каких проблем.
  12. ser2211
    ser2211
    ser2211
    Прошу совета.
    Купил такой комплект:
    Дверная ручка Palladium Asolo SC/CP
    Накладка фиксатор Palladium R SC/CP BK
    Замок межкомнатный Palladium 470 PC
    Установил, проверил - все норм.
    Закрыл дверь, заблокировал защелкой.
    Пришел ребенок, подергал ручку, теперь при повороте защелки замок не разблокируется.
    Кое-как открыл дверь, все разобрал, вручную разблокировал замок. Все внимательно рассмотрел, теперь понимаю, что иногда при закрытой защелке она может блокироваться.
    Как этого избежать? Может смазать чем-то... или какие-то другие варианты...
  13. Oli178
    Oli178
    Oli178
    Дайте, пожалуйста совет, что делать по ремонту входной двери.
    Понимаю, что один из вариантов полная замена, но может еще что есть.
    Фото прилагаю. Суть в том, что сломалась ручка и вырвался замок.
  14. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Это стальная дверь с накладкой из МДФ в бумаге или пленке, а где поврежденный замок? На фото, плохом!, предположительно раздельные ручки, ручка закреплена без стяжек, саморезами на МДФ (он держит слабо) и сломан квадрат, если это так (по фото плохо понятно) то достаточно поменять ручки и квадрат. Только обязательно поставить на ручки стяжки, в МДФ вы саморезы уже не ввернете.
  15. MikeN1
    MikeN1
    MikeN1
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как вообще разбирается и снимается такой межкомнатный замок?
    Не понимаю, как снять ручки, никаких фиксирующих винтов нет, никаких отверстий, чтобы надавить на штифт или что-то подобное - тоже нет. С разумным усилием просто IMG_20241221_201759.jpg вытянуть ручки тоже не получилось.
