Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Тоже замок меняю. высверлил заклепки. провалились в отверстие. внутри пена монтажная. Только на заклепки зажать новый замок?
    У нового замка оказались ушки (1замок на фото). Продавец говорит что их можно отпилить. А так он такой же как прежний. Точно можно отпиливать?
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Отпилить можно, только убедитесь, что при выдыигании остатков "ушей" они не упрутся в какое-нибудь ребро жесткости
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Доброго часа, кто нибудь из уважаемого сообщества имеет опыт общения с замками Оланк ? Благодарю !
  4. dell1525
    dell1525
    dell1525
    Всем добрый вечер !
    всех поздравляю с наступившим новым годом!
    прошу понять верно меня (может у меня такие стоят замки самые китай дешевые) ,была такая проблема закрываю дверь флажок проворачивается изнутри комнаты и дверь закрыта, на трех дверях стоят подобные замки и вот пришла мысли в голову, как убрать свободный ход этого флажка? чтоб не было лишнего люфта ? и вот в итоге что вышло
    image.jpg на основной шайбе так сказать есть отверстие жмем туда плоским маленькой отвёрткой снимаем ручку (запорную)
    IMG_20180102_113523_HDR[1].jpg сняли
    IMG_20180102_113617_HDR[1].jpg давим снаружи на флажок из ручки все выйдет само
    image (3).jpg image (2).jpg image (1).jpg капнул супер клея (точками 12-6-3-9 по часам я так капал) чуть выждал и намотал нитки на эти выступающие шайбы. и сборка в обратной последовательности, после все работает намного туже и получается как фиксация на положении закрыл открыл
    сам замок выглядит так но бывает ручки разные. но сам принцип работы запорного механизма одинаков
    п. с администрация поймите верно новичок, делюсь может не в нужной теме, но думаю что это пригодится людям
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, у родителей в обычной старой межкомнатной двери замок сломался. древний, советский еще. размер 75 высота и 70 глубина. зашел в один магазин, похожих размеров не нашел. есть шанс подобрать подходящий по размеру, или придется колхозить/менять дверь? Есть вообще какая то классификация замков для внутренних дверей по форм-фактору?
  6. rkg17
    rkg17
    rkg17
    При открывании сувальдного замка mottura ключ после третьего полуоборота застрял в двери, дверь закрыта. Замок единый с ручкой и цилиндровым замком, видимо motttura 54. что-то.
    Позвонил в Стал, говорят, что пострадает все вокруг двери и сам замок. Звоню по рекламам в сети, приедут вскроют дверь не разбирая и не нарушая ни двери, ничего вокруг, Кто-то обещает сохранить замок, кто-то говорит, что замок уже мертв. Кому верить? Что предпочесть?
    Спасибо
  7. 35723572
    я бы пошел по пути меньшего урона.
    обещают целую дверь и замок? отлично!
    ну а на месте у мастера-взломщика и уточнить умер замок или нет!
  8. sweety72
    sweety72
    sweety72
    Помогите сне выйти из квартиры. Замок открывается, а защелка - нет.
  9. sweety72
    sweety72
    sweety72
    Такой замок
  10. sweety72
    sweety72
    sweety72
    Очень жду ответ, пожалуйста! :(
  11. 35723572
    защелка может открыться ключом...попробуйте сделать еще пол оборота ключа в сторону открывания...если это не поможет я бы снял ручки с внутренней стороны двери открутив саморезы или винты сверху/снизу ручки и попробовал повернуть квадрат от ручки вручную плоскогубцами.
  12. nae
    nae
    nae
    Друзья, объясните - как поменять цилиндр на замке (установщик похоже "накрылся")?
    Ставили дверь с "временным" цилиндром, и дали основной IMG_20190414_141911.jpg
    Но при попытке заменить IMG_20190414_141444.jpg выяснилось, что нижняя дырка (где я думал, можно отвинтить крепежный болт) закрыта пластиной IMG_20190414_141651.jpg которая передвигается (взад - вперед) вместе с язычком замка (если неправильно использую термины - простите, моя тут неграматна :))
  13. 35723572
    Если этот ви
    если это и есть тот винт который держит цилиндр/личинку) то его нужно открутить (по фото не совсем понятно он ли это)...
  14. nae
    nae
    nae
    А можете уточнить, про какой именно винт Вы говорите?
  15. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    У вас установлен вкладной замок, и судя по фото винт крепящий цилиндр установлен таким образом что бы вы сами не могли его открутить, а обратились в сервисную службу. Для замены цилиндра в данной ситуации надо частично разобрать дверь, снять с внутренней стороны отделку, дабы получить доступ к замковому карману.
