Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Имеется железная дверь. К ней как-бы три комплекта плоских ключей, типа мультилок. Два ключа с красными накладками (для рабочих), 4 ключа с черными (основные) и один ключ с рыжей накладкой (насечки несколько отличаются от первых двух). В инструкции на английском не совсем понял, как перевести замок с ключей для рабочих на основные ключи. Инструкция очень невнятная. Рыжий ключ вставить, открыть-закрыть, а потом черным открыть закрыть? Или как? Если кто знает, подскажите, пожалуйста!
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А позвонить на фирму, где покупался замок? Или устанавливалась дверь?
    Наверняка у них больше информации, чем у нас, кто даже не знает фирму и модель самого замка...
  3. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    , была бы возможность, , - позвонил бы и не спрашивал здесь.
    Дверь покупалась в Кастораме, в которой большинство т.н. продавцов - консультатнтов недостаточно компетентны ИМХО. Более того, дверь покупалась год назад :)
    А установку производила фирма "MAD SLY Entertainments" :)]. У них спрашивать бесполезно - точно не знают :)] :)] :)]
    Конкретный ответ на конкретный вопрос может кто-нибудь дать?
  4. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Красные ключи монтажные, черные основные, рыжий для перепрошивки.
    Если уверен что рабочие не сделали слепок то можно пользоваться красными и черными, подходят все. После того как 1 раз закроите и откроите рыжим, будут подходить только черные. Красные после небольшой доработки тоже можно будет приспособить.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    На замке межкомнатной двери почти открутились три винта. Подскажите как к ним подлезть, что бы их закрутить. Не представляю как разбирается такой замок. На фотографии нужные винты отмечены красными стрелками. Это межкомнатная защелка фирмы НОРА-М.
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    На первой фотке видно отверстие. Покрутить шайбу с отверстием и совместить с нажимной (внутри) пластиной, и нажимая, стянуть ручку с механизма.
  7. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Про ремонт написали правильно. А на будущее - старайтесь не покупать ручки такой конструкции - это полный финиш. Ломаются от всего, а так как под них приходиться вырезать, в прямом смысле, дупло, то такие ручки потом нормальными не заменишь - придется менять дверь. Лучший вариант - когда ручки идут только с четырёхгранником, а механизм отдельно. Они и более надежны, и более универсальны. :)
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Единственные шарики надёжные - это TESA. Не представляю, что может в них сломаться. Ну а нора-м и подобные менее надёжные.
  9. lom123
    lom123
    lom123
    Клинцы
    Здравствуйте! Интересует следующий момент, при покупке данной модели, нам выдали 2 комплекта ключей. Один с синим набалдашником, второй с красным. Никакой инструкции в комплекте не шло. Сейчас все действия с квартирой завершены и перед переездом хотелось бы разобраться с этими вопросом. Где то получил информацию, что синие ключи это монтажные ключи, а красные основные, рабочие. Если это так, каким образом происходит замена комплектов. Посоветуйте знатоки.
  10. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Зайдите на сайт производителя, там всё описано.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    На сайте нет ни слова об указанной процедуре.
    Как я понимаю, у Вас цилиндр MasterLock от Форпоста. Но тогда должно быть три вида ключей: два для использования и один для отмены действия первого комплекта.
  12. lom123
    lom123
    lom123
    Клинцы
    Увы только 2 комплекта ключей. Ключа для перекодировки нету.
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Посмотрите, что написано на цилиндре и на ключах.
  14. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    Если там тоже самое что на модели Классик, то синий - это комплект "для рабочих". Т. е. на время ремонта и т. п. Потом, когда временные ключи не нужны, просто вставляете зеленый (нам сказали про зеленые, а не красные, мы еще не открывали пакет) ключ и проворачиваете 2 раза и обратно. При этом синие перестают действовать. Сами это не пробовали еще, все со слов установщика.
  15. lom123
    lom123
    lom123
    Клинцы
    Вот и мне так сказали. Да с цветом рабочих ключей я ошибся, когда пакет вскрыл они зеленые. Я занимаюсь ремонтом ККТ и одни клиенты владеют фирмой по установке дверей. Девушка сказала, что pandoor разновидность форпоста и там должен быть ключ для перекодировки. Я уже растерялся кому верить
    Пробовать сам боюсь) Вот хотел услышать мнение кто сталкивался.
