1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. madmount
    Вчера
    madmount
    madmount
    Вчера
    Да, пользуюсь ИИ, но дополнительно смотрю сайты-первоисточники, с которых ИИ собирает выжимку.
    > должно равняться давлению холодной воды на входе в систему
    Опять-таки, это диапазон. Допустим, ориентируюсь на минимальное давление, при котором включается насос - 2.5 бар.
    > или быть на 0.2–0.3 бара меньше давления срабатывания предохранительного клапана (обычно это 1.5–3.0 бар в зависимости от настроек редуктора или давления городской сети)
    Настроек предохранительного клапана я, к сожалению, не знаю. Если ориентироваться по нижней предложенной границе, тогда это 1.5 бар минус 0.3 бара = 1.2 бара.
    Большая вариативность :)
    Думаю начать с минимального давления из всех вычисленных вариантов - 1.2 бара. Если течь не уйдёт - буду подкачивать, плавно увеличивая давление, пока не подберу нужное опытным путём.
    В любом случае - спасибо за консультацию!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если штатный - поищите в мануале. обычно это 6-7 атм.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Чтобы получить приближенный к истине ответ от ИИ необходимо максимально точно сформулировать вопрос, что подразумевает определенные знания в интересующей вас теме...
    В сети распространяется постоянная путаница между понятиями начального давления в РБ ГВС и ГА ХВС.
    Они (РБ и ГА) внешне (конструктивно) идентичны, а принцип их использования в сети водоснабжения принципиально различный.
    В Вашем расширительном баке начальное давление должно быть 4,5 Бар. Накачивать и контролировать давление надо при отсутствии давления в сети водоснабжения.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :faq:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в РБ/ГА меряется только на пустой бак.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Или с открытыми кранами ГВ и перекрытой подачей на входе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае - воды в баке не будет, просто пустой бак с нулевым избыточным давлением уже не содержит воды. Можно открыть слив - кому как удобнее, сливать бак в любом случае.
    Небольшие баки (РБ) как правило ставятся на сгон-отсекатель - бак можно снять без перекрытий и слива.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Гидроаккумулятор и Расширительный бак не одно и тоже...
    Или - чего касался вопрос? :faq:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Человек писал про водяной контур.
