1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На давление посмотрите, может лишнее давит?
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да нет же! Клапан рассчитан на 6, а в системе (центральное водоснабжение) 4 с хвостиком. Это сам клараниподустал уже. Буду перебирать. Травит совсем немного, даже водосчетчик не считает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. Все равно никаких дел до весны нет. А так хоть какое разнообразие в жизни!https://www.forumhouse.ru/posts/28535009/
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброе время суток! Нужен совет, есть система ХВС частный дом, давление на входе 5 бар, сделал понижающим редуктором до 2 бар. При включении бойлера 100л заметил что давление в системе растёт до 4бар и на бойлера срабатывает предохранительный клапан, течёт вода, что может быть и что делать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нарисуйте как подключен бойлер. И какая запорная и остальная арматура на нем.
    Клапан штатный установлен?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    С 2 до 4 растет, это значит что на бойлере нет РБ. При 4 срабатывает предохранительный клапан, может он не для бойлера, что на нем за циферка нарисована?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тоже так думаю. Начинать нужно с этого.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да штатный. Вообще ХВС через редуктор понимающий до 2 бар. Подключено клапан предохранителей, кран для слива воды с бойлера и все. вообщем сегодня включил, давление в системе поползло до 4 бар, открыл смеситель сразу упало опять до 2 бар
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Чего "сделали" редуктором?
    Редуктор снижает/поддерживает динамическое давление после него. В момент протока и после. Если нет внешних факторов.
    Если там включился нагрев холодного бойлера — естественно, вода расширяется, давление растёт (во всей системе). При превышении критического (уставочного) — аварийный клапан его сбрасывает (не даёт превысить).
    Я так понимаю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все у вас хорошо. Физика по прежнему работает. Если есть волнения про давление, поставьте расширительный бак.
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Редуктор на входе в дом
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А расширительный куда лучше ставить? И почему клапан срабатывает? Дома также подключен ничего не текет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На ГВС после бойлера. Гидроаккумулятор (ГА), на ХВС, до бойлера.
    Китайский. Мусор попал. флажок пару раз нажмите (кружку только подставьте), может вылетит мусоринка...Если продолжит течь, то меняйте.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А объёма какого хватит в данном случае?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно, 1 к 10 берут.
