1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Например чтобы не подвергать бак излишним перепадам давлений. Не думаю, что эмали на его стенках будет полезно постоянное расширение и сужение бака.
  2. 3735389
    Редуктор это не решает ?
    Какой производитель регулируемых клапанов лучший ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужен вам регулируемый, поставьте два простых. Переживаете, поставьте три.
  5. 3735389
    IMG_1136.png Такой лучше штатного ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивее. Но это тоже штатный, для каких-то бойлеров. Китай, все наше.
  7. smyra
    smyra
    smyra
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я предпочитаю концевой а не проходной - легче менять в случае поломки
  9. 3735389
    Это какой
    Пришлите фото пожалуйста
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Самый обычный, будет первым в поиске :) Тот, что выше обсуждали комбинированный…
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Доброго всем дня? Подскажите пожалуйста предохранительный клапан TE-2852 Дражице ремонтопригоден? Для его ремонта нужен специальный ремкомплект или все может подойти из магазина сантехники. Потек, зараза! Спасибо!
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Все можно починить, если захотеть. Там, кроме пружинки и прокладки, ничего нет… но проще купить любой китайский за 500р
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Щелкните пару раз, может исправится.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Нет, не исправлся
