1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня, струя дальше...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть с настраиваемым давлением. И какой бы не шел с бойлером - обычно это пластиковая шняга, я почти всегда ее выкидываю.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Угу. Если производитель ставит ПК на 8,5 бар, то меньше никак нельзя? Бак лопнет? :)
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Что такое ГА? Гидроаккумулятор? ну некуда мне его) люк упакован уже(
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    купил itap в прошлом году, хотел поменять, посмотрел… а он на 8,5(
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Мусорное ведро, из под умывальника, переставьте. ГА поставьте на его место. В ванной корзина под белье, тоже давно на новое место просится...:)]
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Почему не рассматриваете в другую сторону? Или так уже не смешно?
    Если производитель ставит и рекомендует клапан на 6 Бар, то я бы не рискнул ставить на 8,5 Бар.
    Но и вместо 8,5 Бар ставить на 6 Бар нельзя, я думаю. Если использовать на максимальной температуре, начнёт перепускать обратно, либо капать.
    Иначе для чего делать разный номинал?
    Да и к чему эксперименты, если доступны любые варианты? :victory:
  8. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Правильно.
    Можно
    Не нужно, снижает срок службы бака со всеми компонентами
    Начнёт в любом случае, при достижении разницы давлений ХВС и бойлера более 1 бара
    При исправном, только при достижении давления в бойлере выше номинала ПК
    Для разных систем ХВС. Либо подбираешь бойлер под рабочее давление ХВС, либо ставишь редуктор давления. Ограничения штатного ПК зависит только от производителя. Если ставит 6 Бар, значит при давлении выше срок службы не гарантирован.
    Чтобы делиться их результатами на форуме :)
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    pavskr, добавить нечего. :super:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то раньше в инструкции, должно быть упоминание, что если давление в системе водопровода превышает 4,5 бар (или что-то около этого), но нужно установить редуктор давления. И даже большой водогрей, будет работать без сопливчиков. За исключением первого заполнения холодной.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Реально, этот перепускной клапан - отличная вещь. Сейчас меняю мойку, заодно заморочился установкой под ней бойлера 10 л. Основной бойлер далеко, выбешивает ждать ГВ. Так вот, даже и мысли не возникло, как подключить ПК к канализации. Зачем? ;)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так редко кто к канализации его подключает, обычно на водопровод ставят.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Имелся ввиду слив. ;)
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Посоветуйте какие норм производители ПК? Нужно на 6 атм. Нашел на ВБ Аристон, но есть сомнения в оригинальности. На корпусе только стрелка, идет в пакетике с наклейкой, на которой номер и характеристики. По номеру бьется с сайтом https://ariston-pro.com/ru/catalog/spparts/65151712/, но на сайте Днс в фото ВН Аристон виден клапан (правда без курка) с отлитым давлением, madeinitaly и все такое.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
