1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Поставлен неподходящий клапан. Ставьте на 6. У них на корпусе отлито значение.
    Это может быть и не из-за водогрея. Когда поменяете клапан станет понятно.
    Предохранительный клапан содержит и обратный клапан тоже, так что если он исправен, то дополнительный не нужен.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А перепускной? ;)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он не исправен, да еще перепускной срабатывает раньше заданного. Поэтому и прет все обратно.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего, ОК исправен. У перепускного давление срабатывания примерно 0,7 бар. Понятно, что он будет пускать расширившуюся от нагрева ГВ обратно в магистраль.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это давление, когда срабатывает подрывной клапан. Перепускать обратно, он начинает раньше. Была тут тема про этот клапан, копий наломали, но разобрались. И ОК в нем только для того, чтобы вода из него не убежала, когда отключат воду в сети. Вот поэтому, чтобы не забивать голову, ОК нормальный ставится и ГА, и подрывной клапан настоящий. Ну если скучно, можно пока заменить штатный клапан на новый. Пока, пока эти 6 атмов его снова не испортят.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Перепускает такой клапан в боковой отвод, а не обратно в магистраль. Или я чего-то не знаю...
    Update
    Нагуглил картинку
    Таки да, есть перепускной. Век живи, век учись...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти клапана годятся под маленькие водогреи. С них, как с козла молока. Но комплектуются с завода все.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У подрывного клапана давление срабатывания от 6 бар.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я, наоборот, сейчас при замене бойлера в регулируемый ПК Fado всуну узел с перепускным клапаном. Почему? У меня на входе в квартиру стоит такая штучка. ;)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если разговор про штатные клапаны, то на пяти последних, установленных, было указано 7 бар. Отлито на корпусе.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С предохранительным клапаном?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовый кран на воду - так себе затея.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, на слив воды. Там все годится...
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, моя ошибка, сниму. Хотел через этот кран организовать обратную промывку, но с моим картриджем она всё равно не помогает.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Недавно ставил на 6 Бар. А когда искал такой, помимо 7 Бар, видел на 8 Бар и даже 8,5 Бар.
    При выборе нужно смотреть, какой предусмотрен изготовителем бойлера. :um:
