Насосная станция Speroni CAM100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Deckel, 22.09.10.
  1. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    Попадание воды в мембрану гидробака, как исправить эту неисправность?
    Добрый день Люди! Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? В чем причина и как бороться?
    При накопление через малое количество времени воды в мембране, происходит частое включение насоса для накачивания давления, так ведь не должно быть?=(
    Заранее спасибо за подсказаньки. ;)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мембрана причём? Может у Вас утечка через обратный клапан?!
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Вы, наверное, хотели сказать, что вода у вас попадает в гидробак через мембрану?
    1. Открутите шесть болтов на фланце, убедитесь, что края мембраны плотно прилегают к фланцу.
    2. Закрутите заново крест на крест.
    3. Накачайте давление в гидробак на 10% меньше давления включения насоса.
    4. Если ситуация повторится - замените мембрану.
  4. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    Я тоже предполагаю, что как-то в обратку отдает, но как и что может сломаться? Разбирал, там обычная крыльчатка стоит %(.
    Нет-нет, я не путаю, именно вода в мембране оказывается, и приходится раз в пол месяца разбирать и вычерпывать воду из этой груши, чтобы насос нормально запускался, а не каждые 3 минуты при включении воды.=(
    С мембраной отдельная история.=) Износ был, заменил. думаю зачем в задней части насоса ниппель?=) Взял выкрутил=). Короче через сутки мембрану порвало=)). Опять замена.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь два пути поступления воды за мембранное пространство:
    - утечка в районе фланца;
    - негерметичность самой мембраны.
    Так, что следуйте советам Александра.
  6. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    Все равно не понял. По идеи в мембрану должен попадать только воздух, так?
    Вода проходит в верхней части насоса, от туда же поступает воздух при включении, так? Получается воздух идет вместе с водой в низ в мембрану, так?
    Сначала я думал там клапан какой-то стоит, оказалась простая крыльчатка, вот принципа я и не пойму, как отделяется и распределяется вся эта система.
    Фланец хорошо затянут, фонить ничего не фонит.
    За крыльчаткой есть резиночка (сальничек) видно подносился, он какую роль играет в насосе?
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Из полости насоса через шланг вода поступает в мембранное пространство и нагнетает ее до тех пор, пока насос не отключится. При разборе воды вода выходит из мембраны под действием давления воздуха за мембраной. Ниппель для того, чтобы накачать давление воздуха до 1,4-1.5 атм на пустой насос.
    Вопрос: Вы сколько накачали?
    Неисправность то в чем? Насос не качает или скачкообразно работает? Зачем полезли в насос?
    Сальничка хватает лет на десять работы при нормальном режиме эксплуатации.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как всё запущено! У вас, что две неисправности получается?! Мембрана пропускает воду и обратный клапан пора менять?! Или еще и торцевое уплотнение не держит?! Вас сложно понять!
  9. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    Без ниппеля давление было выставлено на 2-ку.
    Я правильно Вас понял вода значит должна быть в мембране??
    тогда почему он так часто включается? Хоть и давление есть еще в нем??
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вода в мембране должна быть. А за мембраной и корпусом гидробака воздух под давлением на 10% меньше давления включения реле давления. Рекомендую прочесть темы связанные с гидроаккумуляторами.
  11. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    Андрей, я прочел... скажи мне верхнюю точку, у меня стоит 2 очка, так пойдет?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас давление включения насоса какое настроено? Если 2.2 атм, то 2 атм. воздуха в ГА пойдет.
    Если давление включения насоса другое, надо умножить его величину на 0.9 - получите необходимое давление воздуха в ГА.
    p.s. Чтобы узнать давление включения, засеките показания манометра в момент включения насоса.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Deckel, всё, что выше сказал Sergey N - верно! Если всё-таки в системе есть утечка, то замените обратный клапан, ну и мембрану тоже. Кстати, рекомендованное давление воздуха в ГА должно создаваться при нулевом давлении воды в системе.
  14. Deckel
    Deckel
    Deckel
    Гость
    О'к жду мембрану и пробую.
    Из-за этого всего значит может быть такой глюк:
    Первый раз запускаю, месяц работает нормально, потом же начинается... при включении воды он начинает включаться отключаться 30сек. и опять включаться и т.д.
    P.S. Где находится обратный клапан и его роль в работе??
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан находится либо на конце всасывающего трубопровода в колодце или скважине, либо устанавливается перед или на самом всасывающем патрубке насоса.
