Какие электроприборы требуют стабилизации и защиты от скачков напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Archi73, 22.09.10.
  1. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Недавно установили на даче реле напряжения с индикацией текущего значения и поняли, что диапазона (от 160 до 260 В) не достаточно - реле постоянно защищая от скачков более 260 В - отрубает нагрузку.
    Решил установить стабилизатор.
    Помогите определиться, какие из моих электроприборов требуют стабилизации и защиты от скачков выше 260 В:
    -насосная станция в колодце
    -насос дренажный в септике
    -нагреватель накопительный
    -холодильник
    -плитка электрическая
    -телевизор
    -обогреватель напольный
    -лампы накаливания
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Высокое напряжение никто не любит. Ну из того, что Вы написали, особенно холодильник, телевизор (хотя некоторые расчитаны до 270). Электродвигатели и нагреватели недолго могут выдержать. Но надо найти причину высокого напряжения. Бывают еще и импульсные перенапряжения, кратковременные, но не менее опасные.
  3. edboy
    edboy
    edboy
    Гость
    Да, холодильник и телевизор действительно не любят скачков напряжения.
    Недавно у меня возникла такая проблема. Я никак не мог починить телевизор, который сгорел из-за скачков напряжения. В принципе, проблема была в том, что скачки напряжения вызывались постоянным света в квартире.
    Через месяц купил новый телевизор. Боясь, что и он сгорит, я решил установить прибор в доме, позволяющий защитить сеть от импульсных перенапряжений. Долго искал в интернете подобное устройство, в итоге купил и установил оборудование УЗ-6/220 от <реклама удалена- модератор> за 1 250 рублей (не так уж и дорого).
    В устройстве используется схема защиты на варисторах, которые, в свою очередь, защищены самовосстанавливающимися предохранителями – специальными полимерными элементами. Таким образом, предлагаемое нами устройство способно работать практически вечно, исключая попадание в бытовую сеть мощных микро-импульсов.
    Уже год, как техника не сгорает.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все, кроме нагревательных приборов
    edboy хватит рекламировать это гамно в нескольких темах:mad: Устройство УЗ-6/220 работает только, как защита от кратковременных высоковольтных импульсов и не обеспечивает защиту от длительных перенапряжений!
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно, там где прстоянно прыгает напряжение общий РН не нужен. Лучше всего ставить стабилизаторы небольшой мощности на конкретный электроприбор или групповую линию. По мимо того что практически в расрочку будет возможность защитить электроприборы, так еще не понизится параметр бесперебойности питания в случае поломки одного из стабилизаторов.
    На электроприборы которые не критичны к временному обесточиванию, например накопительный водонагреватель, лучше индивидуально или на группу в место стабилизаторов ставить РН.
    В первую очередь телевизор, электроплита если она индукционная, холодильник, потом насосы, лампочки. Мощные нагревательные элементы в основном не требуют стабилизации, но для некоторых слабомощных требуется, например тостер, паяльник, как минимум для правильного их функционирования.
    Это варисторный УЗИП для защиты в системах TN от импульсных перенапряжений вызванных коммутациями и грозовыми разрядами, который не защищает от временных перенапряжений вызваных обрывом нейтрального провода! УЗ-6/220 сам требует высококвалифицированной защиты от перегрузок и защиты сети от аварии в УЗ-6/220!
    Так же УЗ-6/220, который по описанию полностью варисторный, запрещено ставить в системе ТТ!
    Варисторы сами по себе из-за естественного старения могут коротнуть и старение сильно ускоряется при срабатывании, так как в структуре остаются пробитые участки!
    У Вас просто небыло временных перенапряжений!.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать.
    Напруга в частном доме колеблется от 220 утром до 180 вечером
    Собираюсь брать новый холодильник.
    Старыму Орску 198х года рождения такай напруга была нипочем-), но увы всему приходит черед на замену ...
    Какой будет более подходящий по вашему опыту холодильник к такой сети - привожу два претендента из одной ценовой категории
    - Атлант (мне ближе почему-то по душе-)
    - Indezit
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Купите к любому холодильнику стабилизатор и спите спокойно.
  9. Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    На мой взгляд нужно смотреть технические характеристики конкретного прибора. Современные бытовые приборы допускают достаточно большой диапазон входных напряжений. К примеру, на днях купил сетевой коммутатор на дачу, для него указан допустимый диапазон входного напряжения 100-240В.
  10. Bizontaburet
    Bizontaburet
    Bizontaburet
    По поводу повышеного (пониженого) напряжения обращайтесь в свою электроснабжающую организацию. Лучше коллективно и с видео-фото фиксацией скачков напряжения. Там знают как решить подобные проблемы. А ставить один или несколько стабилизаторов будет накладно!
  11. Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Процедура рассмотрения коллективного заявления как-то отличается процедуры рассмотрения индивидуального?
  12. Bizontaburet
    Bizontaburet
    Bizontaburet
    Подливает скипидар в штаны чиновников!
  13. Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    На мой взгляд, как Вы выразились "скипидар в штаны чиновников подливает" тактически и юридически грамотно составленное обращение :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Извините, что апну столь давнюю тему, просто в предверии дачного сезона волнует этот вопрос.
    Сколько будет стоить стабилизатор, выдерживающий пусковой ток холодильника? Едва ли не дороже холодильника.
    Может, в случае холодильника проще поставить реле напряжения с отсрочкой запуска?
    Угрожают ли скачки напряжения конвекторам и индукционным плиткам? СВЧ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы подняли вопрос весьма не простой, и ответ на него будет тоже далеко неоднозначный.
    Изначально смешаны две разные проблемы - стабилизация напряжения и защита от бросков/скачков напряжения.
    Стабилизатор нужен в первую очередь высокоточным и важным потребителям - медицинское оборудование, системы отопления.
    Для остальных потребителей он не особо и нужен, :no: компьютеры, телевизоры и аналогичные устройства уже изначально оснащены импульсными БП 100-250В.
    Для лампочек это скорее "приятный бонус", не более. :no:
    А вот броски/скачки напряжения немного из другой оперы, и здесь стабилизатор скорее всего не поможет, а в случае больших провалов/бросков напряжения он и вовсе бесполезен. :(
    Здесь только надежда на реле напряжения (РН), оно более быстродействующее по сравнению со стабами и попутно сможет еще защитить и от пропадания/отгорания нуля.
    Что ставить, а что нет - решать Вам.
    - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь (С);)
    ИМХО.
  16. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А как же кормилец? Холодильник, т. е. :aga::)]
