С цоколем или без - цена вопроса на участке с уклоном?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kudrayshka1, 22.09.10.
  1. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Добрый всем день! подскажите, насколько цоколь получиться дороже или как правильно рассчитать? Планируем дом 10*12 2 э пенобетон+кирпич фундамент на блоках фбс, но имеется уклон примерно с 1 м на длину дома (как точно его померить, может там 1,1 или 0,9?). вообще изначально не планировали цоколь и дороже и геморойнее (если не отапливать может быть сыро, отапливать - дорого обслуживание и т.д.) Строители уговаривают делать, т.к. типо все равно уклон надо заглублять и что выйдет чуть дороже тыс на 150 р но дом будет уже с цоколем , но им веры нет им бы только больше работ и соот-но подороже взять, а таких которым на 100% доверяешь тоже нет. вот и возник вопрос насколько дороже дом с цоколем на самом деле и если ли смысл при уклоне в 1 м? Заранее спасибо
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прикидывали уже примерно во что выходит нормальный теплый цокольный этаж -под 2 млн насчитали. Ну пусть в половину этого обойдется -вас устроит? Вопрос ведь не ограничивается тупым увеличением объема бетона -туда плюсуйте и ГИ какпитальную чтобы водична не просочилась и утепление на всю высоту стен цоколя-подвала + пола = ващи строители либо недоговаривают либо не знают как правильно делать. А если далать нормальный этаж из подвала -150тыр удорожания -утопия.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100
    2Kudrayshka1 А какой вам строители фундамент предлагают, если цоколя не будет?
    И еще очень важно: уклон идет в сторону фасада или в сторону боковой части дома? Т.е. вне зависимости от того, будет у вас цокольный этаж или будет просто цоколь, то у вас глядя на фасад будет виден наклон земли справа налево или наоборот или этот наклон виден не будет, так как он идет либо в сторону входа на участок либо к задней части дома?
  4. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    предлагают как я и написала из фбс блоков
    а уклон у нас со стороны дороги, т.е. дорога и заезд на участок ниже, а участок потом вверх идет, дом и соот-но вход в него смотрит на улицу. если не делать цоколь то просто крыльцо будет как бы на возвышенности, думаю проблем не будет
    Вопрос ведь не ограничивается тупым увеличением объема бетона -туда плюсуйте и ГИ какпитальную чтобы водична не просочилась и утепление на всю высоту стен цоколя-подвала + пола = ващи строители либо недоговаривают либо не знают как правильно делать. А если далать нормальный этаж из подвала -150тыр удорожания -утопия.[/QUOTE]
    я понимаю что вопрос не в цене бетона поэтому и спрашиваю как правильно рассчитать.
    строители как раз все хорошо понимают, просто им выгодно построить с цокольным этажом, т.к. денег больше. они нам этот этаж в 1 млн. руб посчитали, а типо если не делать то фундамент 800 т.р. будет - а у меня сомнения, врут же нагло и не краснеют
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вас реально разводят на деньги.:mad:
    Делайте МЗФЛ. Со стороны фасада снимаете только плодородный слой, а со стороны задней части снимаете все до плодородного слоя. Т.е. роете траншею глубиной 50 см., которая сзади будет почти метр от поверхности (ну или сколько там, чтобы вровень с фасадом сделать), а спереди только на глубине плодородного слоя. На дно траншеи песок 30 см. с послойной трамбовкой, затем гидроизоляцию, затем вяжете армокаркас, вставляются трубы будущих продухов и затем опалубку. Внутрь опалубки можно толстую пленку, чтобы опалубку не портить. Армирование 4 нитки арматуры 12 см. снизу, 4 нитки сверху. Хомуты вертикальные через 50 см. Бетон М350 на граните. Высота фундамента 100 см., ширина 50 см. Из них по высоте 20 см. будет ниже уровня земли, а 80 см. будут выше уровня земли, т.е. цоколь. При заливке обязательно использовать вибратор.
    На дом 10х12 с у вас будут наверное две перемычки. Если их сделать по 50 см., то всего получится 60 м. погонных фундамента или 30 м3. В Москве такой фундамент "под ключ" (выкопать траншеи, песок, стоимость леса на опалубку, бетон, арматура, пленка + все работы) будет стоить от 9 до 11 тыс. руб/м3 залитого бетона. Т.е. 30 м3 х11 тыс. руб/м3 = 330 тыс. рублей. ну может еще на 20-30 тыс. накинут за какие-нибудь штуки непонятные, а проще говоря на карман менеджерам.:) Итого 350-360 тыс. рублей - это максимальная стоимость ленты вашего фундамента по московским меркам: все материала + работа.
    Т.е. у вас получится подошва вашей ленты со стороны фасада на уровне 20 см. ниже уровня земли.
    А потом можно либо ж/б перекрытия, либо монолитное перекрытие, либо полы по грунту.
    За 800 тыс. рублей за ленту у вас эта лента должна быть как минимум серебрянной.:)]
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если уклон к дороге, то можно поиграться с проектом и сделать разноуровневость и не будет высокого крыльца и лестницы будут удобнее.
    С примерным ценником А991 согласен. И по технологии, если на пальцах -примерно так.
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    А я бы сделал при таком уклоне (10%) всё же цокольный этаж.
    И не смотря на дополнительные расходы получил 120 кв.м. полезной площади. Под что угодно, от гаража до бассейна.
  8. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Чтобы не создавать новую тему... Подскажите пожалуйста.
    Планируется дом 140 метров, из газобетона видимо, хотя каркас еще пока не снял с повестки дня. но вопрос в другом: пытаюсь прикинуть разницу в цене на возведение цокольного этажа с гаражом по сравнению с обычным фундаментом (участок ровный). НО! Дело в том, что гараж мне в любом случае нужен и немаленький, т.к. по идее это 2 машины + мое увлечение мотоциклами, а в перспективе квадрами и снегоходами... короче места нужно много. А денег мало. Вот и мучаюсь вопросом, что же выгоднее. Пока склоняюсь к тому, что построить отдельный гараж метров на 70-75 (именно такой цоколь получается под моим домом) будет все же дороже, т.к. ему и фундамент отдельный и крышу, ну вы понимаете к чему я... + еще предполагаю, что факт нахождения цоколя в земле и под домом даст некоторое энергетическое преимущество в плане того, что потери через пол будут идти не в природу а в гараж:) Да и место отдельный займет немало! А еще подземный на мой взгляд более кражебезопасный, все же через стену не залезешь (если гараж отдельно, то я бы его из СИП или каркаса сделал).
    В общем такие вот размышления. Что скажете?
    Ах да, исходим из того, что земли и уровень грунтовых вод благоприятные.
