Разбирать сруб или не разбирать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oberst, 22.09.10.
  1. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Уважаемые специалисты и люди имеющие опыт, прошу помощи!
    Украина, г. Харьков, время действия - сегодня.
    Сруб (сауна) предполагался: 12х13, цоколь+1 этаж баня бассейн и т.д.+верх номера. Я заказчик.
    Ситуация:
    1. Имеем на сегодняшний день недостроенную коробку сруба (не хватает 4 верхних венца).
    2. На старте стоят кровельщики.
    3. Случайно, на стройку попал сторонний специалист и обратил внимание, что сруб собран "на арматуре". Он рассказал нам, что это абсолютно не правильно - дому трындец. На арматуре усадка венцов будет не правлильная, в результате получим щели и будем с ними долго бороться. Арматурина в теле бревна - инородное тело, будет конденсировать и в результате будет выгнивать бревно.
    4. Прораб, выпал на мороз. Говорит, что хотел нам как лучше сделать - типа сэкономить на нагелях и т.д. Ничего страшного по причине арматуры не будет. Типа - я так строил. Мы озадачились. Остановили стройку. Попробовали поспрашивать в альтернативных конторах...
    5. В результате, имеем 2 диаметрально противоположных мнения:
    А: Дому кранты, надо маркировать брёвна, разбирать и заново собирать на правильных нагелях. Теоретически: краном 1-1,5 недели разборка и в районе 1-1,5 месяца сборка коробки.
    Б: Давайте лечить дом. Собираем оставшиеся венцы на нагелях. Арматуру оставляем. Ставим крышу. Вскрываем по наруже антисептиком. Консервируем стройку до весны и ждём усадки. Дальше боремся со щелями при помощи какой то американской фигни Perma Chink (тёплый шов).
    Подскажите куда смотреть, какое мнение ближе к правильному? Разбирать его не разбирать? Попадаем в денежные знаки - уже фиг с ним, но знать бы за что попадать...
  2. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Прицепом добавляю фотографий, для наглядности...
  3. Kolbb
    Kolbb
    Kolbb
    Добряй день.
    Сруб необходимо перебрать, удалить всю арматуру и собрать на нагели.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Схему расположения арматуры сделайте??
    Она в целиковых прутках?Или как налигили должны быть в шахматном порядке??
    А в чем экономия то?? Арматура вроде дороже!
  5. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Т.е это нормальный подход - практикуется? Сорвать то брёвна и потом на место установить - получится? Брёвна повторной сборкой продольно не разопрёт?
  6. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Завтра сутра тарахчу на участок, разъясню эти вопросы!
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если арматура вертикальная целиковая, то тогда высверлить дыру сверху и достать ее.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да ее ж фиг найдешь! Где сверлить то?
    Спросите вот что - длина арматуры и длина (глубина) дырок под нее. И в каком порядке она поставлена - только в углах, рядом с проемами или по всему срубу.
    Если там есть см 15-20 запаса, то может еще и ничего, собирают же дома из проф. бруса на шпильки. Хотя я сам лично не сторонник наличия железа внутри дерева.
    А чем проложены венцы? Что это белое такое?
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Метод научного тыка .. знаешь :|:
    Думаю строители должны знать где ставили. хотя мало вероятно.
    А вот расположение нужно узнать
  10. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Типа синтепона, лента такая.
    Господа, но ввиду того, что большинство, хоть пока и не большой, но аудитории, уделившей внимание моему проекту - ходят вокруг вопросов: как найти и как вытащить :) Следовательно, надо склонятся к предложению - РАЗОБРАТЬ? И уже смотреть, как это сделать менее трудоёмким и безболезненным?
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Если все-таки будете разбирать, ленту эту поменяйте на джут!!
    А вообще, я бы на месте прораба не стал бы разбирать, раз такие вещи как нагеля и джут не оговаривались перед началом строительства.
  12. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Разбирать или нет, действующего прораба никто не спрашивает. На сегодня даже не известно, он вообще будет разбирать и собирать или нет, т.к., его компетентность как прораба, сильно попала под сомнение.
  13. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    To стакан2
    Притарахтел с участка, разъясняю ситуацию:
    1. Арматура связывает по 3 бревна и разбросана везде по срубу в ШАХМАТНОМ порядке.
    2. Арматура - 12, сверло тоже 12. Длинна арматуры 55см. Засверловка длиннее на +5 +7 см.
    Были сегодня представители (варианта Б) - собирать сруб, забить на арматуру, по шабашу (весной) просто заделать швы Perma Chink -ом снаружи, а шнуром изнутри.
    Как то это настораживает... "У вас СПИД, нате капли в нос и выздоровеете".
    Кто то видел живой сруб безболезненно стоящий на арматуре длительное время?
    PS: Короче, ситуация не прояснилась :(
  14. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    На арматуре конечно плохо, но у вас рубку в чашу прочность придаёт.
    У нас одному соседу собрали сруб на гвоздях, так потом ставили подпорки у стен, чтобы дом не развалился... :mad: но потом как-то всё укрепили. Другому соседу собрали на арматуре, так теперь стены "гуляют"...
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Долбо* всяких хватает... завтра к вам явится ещё один "специалист", и расскажет ещё каких-нить сказок на ночь!
    Не слушайте всяких олухов. Арматура, это и ни плохо, и ни хорошо. Просто одна из технологий. Единственно, у арматурин, как и у нагеля, должен быть свободный ход, поэтому дырки должны быть длинее процентов на 15, чтобы при усадке, бревна не зависли. Если это условие не обеспечить, или заколотить арматурины вообще без сверления, то будет как раз тот результат о котором некоторые пишут (стены гуляют, щели и т.д.).
    На счет "инородного тела" и конденсата, смеялсо! Это видать религия такая у "спеца"?
    Съездите в какую нить деревню, найдите старый дом и забитый в стену гвоздь, вытащите его и посмотрите, сгнило там все вокруг, включая сам гвоздь? Если где конденсат и может появиться, так это на поверхности металла, непосредственно контактирующего с воздухом, да и то, при выполнении некоторых условий.
