Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фасадным штукатурным системам
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Меня зовут Коростелёв Сергей Тихонович, я инженер-строитель-технолог, являюсь почётным строителем Московской области и заслуженным строителем Российской Федерации, со стажем работы в области строительства более 35 лет.
    Сейчас, занимаясь вопросами коттеджного строительства из газосиликатных блоков/кирпича - работаем с фасадными штукатурными системами Баумит (Baumit), возможно, мой опыт работы отделки фасадов (успехи и ошибки) будет полезен форумчанам.
    С уважением С.Т.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сергей Тихоновыч, добрый день, подскажите, построил коробку дома из газобетона, на плитном фундаменте, делал сам , так что в качестве работ не сомневаюсь. Вопрос, хочу зимой начать внутреннюю чистовую отделку. штукатурку и тд, а сейчас, осенью внешнюю штукатурку. Форумчане говорят: не спеши, пусть дом сядет, блок подсохнуть должен. Что посоветуете?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Вопрос:
    Один из вариантов отделки газосиликатных блоков = изнутри - штукатурка + снаружи - окраска.
    Есть проверенные решения?
    С уважением,
    Если посчитаете, что вопрос выходит за формат темы - сообщение удалю
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Если за фундамент уверены и температурный режим внутри дома обеспечен-не вижу причин откладывать внутреннюю отделку,что касается наружной отделки,то здесь надо вначале определится с технологией отделки и исходя из нее понять какой период она займет,т.как температура окружающей среды не должна быть ниже +5 градусов при выполнении наружных отделочных работ.
    С уважением С.Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-отделка изнутри предусматривает (при условии стены не требуют выравнивающей штукатурки)-грунтовку по газосиликату, затем нанесение штукатурки на основе гипса с известью или гипса.далее доведение поверхности путем затирки до класса 3-под обои и кл.2-под окраску. Это зависит уже от квалификации рабочих. Если они не способны достичь результата,то необходимо применить шпаклевку для достижения выше указанных классов поверхности. Все действия строго согласно инструкций.
    Применение во влажных помещениях штукатурных систем на основе гипса не целесообразно.
    К сожалению указанные системы в России пока не производятся ,поэтому срок исполнения таких заказов от 3х до 4х недель.
    По этой причине мы рекомендуем использовать материалы КНАУФ:
    - грунтовка газосиликата грунтовкой "грундирмиттель", наносить кистью, разбавить 1:4
    - по отгрунтованной поверхности нанести РОТБАНД и довести путем затирки поверхность до необходимого кл.чистоты - выше указано. Все действия строго согласно инструкций.
    2-наружная отделка(стена не требует выравнивающей штукатурки) предусматривает клеевую шпаклевку на основе цемента (возможна грунтовка-определить по состоянию стены) с армирующей сеткой, по ней грунтовка под окраску или декоративную штукатурку. Все действия строго согласно инструкций. Это если коротко.
    С уважением С.Т.
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Посоветуйте чем утеплить фасад с точки зрения долговечности. Дом из пноблока. Хочу отделать дом типа мокрый фасад.Спасибо.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где можно прочитать про такую отделку штукатурки, как этот прием называется?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Называется рустованная штукатурка. Здесь можно почитать.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что можете сказать про эту технологию, какая примерная стоимость м2 получается?
    Отличительные свойства технологии Графито для отделки стен:
    объёмный материал, придающий изделиям трёхмерный внешний вид;
    универсальность и простота применения. При отделки стен Вам теперь нет необходимости искать, например, несколько видов камня или заказывать состаренные деревянные или полиуретановые балки с фактурой дерева. За счет форм с фактурой лучших образцов природного камня, разнообразными фактурами дерева, коры или фактурами в стиле Хайтек, Вы сможете быстро, легко и экономно получить вариант необходимой Вам отделки;
    высокие эксплуатационные качества (прочность, пластичность, огнестойкость, морозостойкость);
    имеет отличную адгезию - т.е. без проблем наносится на любые виды поверхностей (бетон, керамику, гипсокартон, пенеблоки, пенопласт или дерево и т.д.), обеспечивая максимальную степень сцепления.
    Область применения
    Область применения Графито очень обширна. Эту смесь с успехом можно применять как для внешней отделки, например фасадов домов (в том числе и многоэтажных), стен, цоколей, заборов, колонн. Ну и конечно внешних и внутренних стен здания.
    Так же Графито применяют при внутреннем оформлении интерьеров, для отделки каминов, печей, дымоходных труб, стен и полов, и т.д.
    Графито требует минимальных подготовительных действий, что значительно сокращает сроки отделочных работ. Основанием для Графито может служить любая поверхность - бетон, пенобетонные блоки, кирпичная кладка, пенополистерол, ДСП, гипсокартон, дерево, стекло, металл, пластик и другие.
    http://www.grafito.ru/info-otdelka-sten/
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Как раз освоением этой технологии сейчас и занимаюсь.
    Очень перспективное дело. Основной недостаток - дорогая стоимость компонентов и форм. Но вот Анатолий из Улан-Уде показал свою технологию, раз в десять дешевле, но по конечному результату ничуть не хуже.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Это не про графито, а про сграффито.
    Очень трудоемкий процесс, и потому практически невостребованный.
    Это, как сейчас практически всю лепнину делают из пенопласта, а ведь когда-то все тянули из гипса и раствора с керосином.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ВСЕМ ФУРОМЧАНАМ!
    Сердечное поздравление с пожеланиями добра,любви,здоровья и благополучия в новом 2011 году.
    Кто В стадии строительства-успешно завершить его,кто обременен только его идеями, воплатить самые смелые фонтазии в проекты.Удачи ВСЕМ.
    С уважением С.Т.
  14. abc30
    abc30
    abc30
    Воронеж
    Здравствуйте,Сергей Тихнович. Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ конструкции вент. фасада. Стена из керамического красного кирпича, затем роквул 100мм, далее вент. зазор и хочется прочную,экологичную поверхность для отделки частично клинкерной плиткой(по всей высоте стены) и оштукатуривания и покраску.
    Заранее спасибо.
  15. abc30
    abc30
    abc30
    Воронеж
    забыл добить, что мин. вата в матах, не плита.
