Пигмент для тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Karlet20011, 22.09.10.
  1. Karlet20011
    Karlet20011
    Karlet20011
    Киев
    Добрый день всем форумчанам, решил сам сделать тротуарную плитку, вроде во всем разобрался , Но!, хочу сделать разными цветами плитку, подскажите какие лучше пигменты что бы хорошо держались и что бы при физичеко-химическим ( солнце, вода, хождение, итп) воздействием не изменялся цвет. Да и какой пластификатор посоветуете ?
    Заранее Всем спасибо .
  2. nebido
    nebido
    nebido
    Казань
    Отличный вопрос! Я тоже озадачился этим. Если у Вас появилась какая нибудь информация, напишите пожалуйста, или хотя бя подскажите в каких магазинах эти пигменты найти А то я даже сообразить не могу
  3. valerey
    valerey
    valerey
    По пигментам не скажу, надо посмотреть в нете. А пластификатор использовал С-3. Покупал в поршке и сам разбавлял. Плитка лежит с 2001 года.Ставлю на неё довольно тяжёлые а/м ( джип, газель), иногда заезжают "камазы". Зимой чистится мотоблоком.
  4. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Посмотрите хотя бы здесь
    taboss.ru/colorants.php
  5. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Вот посмотрите добавки для бетона http://www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru
    Я делаю на С-3.
    Пигменты можно попробовать Китай, вроде бы ничего.
  6. Karlet20011
    Karlet20011
    Karlet20011
    Киев
    А конкретно кто каике использовал ?
  7. Karlet20011
    Karlet20011
    Karlet20011
    Киев
    Значит попробовал китай, красный цвет очень бледный , а нужно более яркое другие цвета более-менее норм.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Расскажи, плиз, технологию изготовления. Чем и из чего делаешь. Или ссылку. Спасибо
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Чего конкретно?
  10. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Я присоединяюсь к просьбе. Интересно, как Вы собираетесь делать плитку своими руками (технология, предполагаю просто из бетона), формы для нее где брать или как изготовить, какая предположительно производительность, а то если 1 кв. м. в неделю, так стоит ли связываться, 100 кв. м. всю жизнь делать будешь.
    И этот же вопрос к valerey!
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Для этого нужно, если делать вибролитую - вибростол, а если вибропрессованную - вибропресс. И ещё бетоносмеситель и формы(продаются, в инете инфы навалом), это минимум.
    Если, Вам нужно мало плитки, то мне кажется проще купить готовую, а там дело каждого.
    Для изготовления тротуарной плитки нужно знать хотябы азы бетонопроизводства, т.к. очень много нюансов.
    Цемент нужно использовать марки 500 без добавочный, в качестве заполнителей используется песок(кварцевый, речной), щебень гранитный фракции 5...10, нужно добавлять пластифицирующие добавки для более подвижности бетонной смеси и для более удобоукладываемости бетона, и тем самым понижая водоцементное соотношение.
    По поводу заполнителей, это вопрос так сказать связан с географическим расположением и так сказать экономически эффективным фактором расположения полезных ископаемых.
    Если что не понятно, спрашивайте.
    Удачи.
  12. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Ничего себе. Это же целое производство. Мэне трохи, тильки для сэбе (метров 80-100). То есть для собственного потребления связываться чувствую не стоит? Где я эти столы или прессы возьму? Метономешалка есть, но это 1/4 от того, что нужно, я так понимаю.
  13. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Качество(прочность) бетона зависит грубо от В/Ц и так сказать уплотнения бетонной смеси. Последнее можно добится либо уплотнением формы на вибростоле, либо в матрице на вибропрессе. А если трясти форму руками, или как где-то читал, как один умелиц сделал вибростол. Взял автомобильную покрышку, к ней прицепил кусок фанеры, когда ставил форму на фанеру и постукивал по фанере, тем самым создавал не большую вибрацию, но мне кажется так долго нервов не хватит, и всё равно как следует не уплотнится бетонная смесь. Вибростол можно сделать самому, если есть в хозяйстве двигатель, метал.уголок и др., то я думаю что можно сваять агрегат.
  14. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Что такое В/Ц я не понял, про остальное догадывался раньше. Наверное, действительно проще купить, немного больше денег уйдет, да головной боли меньше. Вот полимерпесчанной плиткой заинтересовался. Не знаете о ней что-нибудь?
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Водоцементное соотношение, к примеру В/Ц=0,4, значит воды 2л, а цемента 5кг и т.п.
    От части Вы правы, сколько может выйти сначало косяков и брака, пока руку набьёте.
    Эта технология будет замудрённей, чем вибролитьё или вибропрессование, там основа гелькоуты(смолы), но не так всё легко.
