Помогите по приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МАРИ, 21.09.10.
  1. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Есть помещение будущей котельной, 15,7 кв. метров. Ситуация в следующем, должна быть естественная вентиляция( может быть я не точно выражаю свои мысли) , но как нам сказали, в котельной должна быть приточная вентиляция. Как правильно это устроить, плиз, дайте ссылку, где почитать. Отопление будет дизелем. Мы в этом полные профаны.
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Приточная вентиляция в котельной,уж точно не делается.
    Скорее вытяжка,вам нужна.Отток воздуха но не приток.
  3. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Я может быть не правильно все поняла, но как мам сказали, должна быть вентиляция, и слово приточная, прозвучало однозначно. Может быть она должна быть и та и другая?
  4. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    В котельной должна быть предусмотрена общеобменная вытяжка.
    Если у вас атмосферный котел, то должен быть обеспечен свободный приток воздуха для горения (обычно ставят решетку в стену или дверь), но это не приточная вентиляция. Видимо это имелось ввиду.
  5. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Подскажите, где можно почитать, как правильно это сделать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Простите за очередной вопрос. Ну не понимаю я в вентиляции не клепа. Подскажите, как все-таки правильно сделать вентиляцию в котельной. Исходные данные Площадь помещения 15,7 кв. м , котел СТС на 30 киловатт, в помещение 2 окна и 3 двери( одна в гараж, одна на улицу, 1 в дом). Где почитать, какая должна быть вентиляция. Проект обвязки котла заказан, монтаж тоже заказан, а вот вентиляция меня смущает, она у нас не сделана совсем в котельной, что-то мы упустили.
  8. Абдурахман ибн Хаттаб
    Читать однозначно в "Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных домов"
  9. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    "...6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов..." (СНиП 41-01-2003).
    Какой котел - закрытая камера сгорания или открытая?
  10. rombik74
    rombik74
    rombik74
    Владимир
    100 куб вентилятор в стену на вытяжку. у нас прокатывает.
