Проводка по чердаку: помогите новичку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LiSer, 21.09.10.
  1. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Такой вот вопрос, продка под разетки выполнена как полжено в стене по периметру второго этажа, а вот проводку ВВГнг под освещение я вывел через отдельный автомат на чердак, в ПУЭ написано что можно делать открытую проводку на чердаке, в комнаты будут опускаться провода под люстры с дистанционным выключением и отдельных выключателей ставить не планирую. Вопрс насколько это правильно, или всетаки провода над укладывть в трубы или гофру, и как проходить через утепотель и потолок в комнату лучше ?
  2. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    А что если сделать так?
    На чердаке кладем профиль
    Укладываем на дно немного штукатурки
    Кладем провода
    Заштукатуриваем
    Получаем несгораемую трубу из штукатурки
    PS Вопрос теоретический, экономическую составляющую опустим.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если сверху закрыть ещё одним профилем, то пойдёт.
    ПУЭ требует стальную трубу на чердаке не только из соображений горючести, но и для механической защиты кабеля.
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @Rumato, я правильно понимаю что это относится только к тем помещениям где условия такие что кабель может быть поврежден. Верно?
    Т. е. если такая "труба будет в фальшполу например, или вообще по деревянному потолку идет, то механически кабель будет повреждет с очень малой вероятностью
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прокладка кабеля в стальной трубе относится конкретно к чердакам. В Правилах русским по белому именно так и написано - по чердакам, в стальных трубах.
    Насчёт вероятностей ничего не скажу, это надо к математикам. У них какая то теория есть.
