Делаю ворота на кирпичных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Voevod, 21.09.10.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    В автокаде нарисовал вот такой эскиз:
    Планировалось залить вот такой фундамент:
    Но что бы не мудрить с опалубкой залил проще - лента сечением 400 на 400 мм и три столба на глубину 1600 от основания фундамента, т.е., общая глубина 2 м. Бетон М300 с миксера, вышло около 2 кубов.
    Сразу же залил три квадратных трубы 50, будущие направляющие для столбов.
    Пока была возможность завез песок для будущей площадки:
    Каркас крыши ворот:
    Начали класть столбы. Шпилька М12 для навески ворот (по три штуки на каждую створку) и планка для лаги забора.
    Квадратные трубы надо было ставить целые, а я залил куски по полметра, потом наварил на них до нужной длины. В результате трубы ушли от вертикали где-то на сантиметр при своей длине, приходится их выставлять растяжками в землю по уровню. Рядов через 15 кирпича заливаем бетоном полость столба и кладем дальше кирпич.
    Есть ли какие-нибудь ошибки?
    По мере продолжения отпишусь.
  2. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Да, каркас крыши поставил на место до кладки кирпича - он крепится на каждую трубу двумя шпильками, регулируется по высоте и может быть снят при необходимости.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    закладные не забудь в столбах сделать
  4. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Между фотками есть текст: Шпилька М12 для навески ворот (по три штуки на каждую створку). Его не заметно. Можно редактировать свои сообщения? Не пойму как.
    На эти шпильки наденется профиль 25х40, на него петли и воротины.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    а1 ты распашные хочешь делать. тогда пойдет
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Распашные, причем в обе стороны - улица узкая, машина большая. Поэтому и створки по 2,2 м каждая, но по моему с этим я перегнул...
  7. Pasha
    Pasha
    Pasha
    А можно делать фундамент, только без ленты между столбами?? А под столбами залить 400 на 400 и на глубину 800мм.
  8. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Ну на глубину промерзания в любом случае делать. И как-то перевязывать столбы под землей надо.
  9. Pasha
    Pasha
    Pasha
    А достаточно будет ленты между столбами залить на глубину 20-30 см.??
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    смотря какой грунт)
    у вас длинна общая какая?метров 7 наверное?фундамент 700х200х0.4?както мало бетона ушло вроде...лили в землю?если да то выстелали чем нибудь стенки?
  11. Pasha
    Pasha
    Pasha
    У меня там песок через 30см. Так может можно до песка докопать и заливать ленту! Ну а столбы как положено на глубину 80см.
  12. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Размеры ленты 400х400х6500, опалубка, выстилал рекламными баннерами, три шурфа диаметром 250 мм на 1,6 метра. В общем, как на автокадовском чертеже.
  13. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Закончили таки со столбами. Калитка и ворота теперь уж в следующем году.
    Проем под калитку 1 м, под ворота 4,4 м. Высоту планирую 2 м.
    Ни как не могу придумать как осуществить открывание ворот в обе стороны, если кто подскажет, буду признателен. Может быть существуют специальные силовые петли?
    P.S. Хотел вставить фотки готовых кирпичных столбов, но не могу (надо 55 сообщений). ИМХО, бред.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    хочется посмотреть...я бы ворота всетаки перед зимой сделал...а весной посмотрел бы как они пережили зиму...
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В свое время тоже хотели сделать открывание полное в обе стороны и пришли к выводу, что столбы должны быть поворотными, т.е. столб и является петлей.
    Ну как вариант можно через двойные петли, но есть минус, ворота будут открываться только на 90 гр. в обе стороны, если ставить в середину столба.
    Если петли ставить к краю столба, то в эту сторону можно сделать полное открывание, но в другую опять таки только на 90градусов.
