Как влияет диаметр труб на работу станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Flax, 21.09.10.
  1. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Доброго времени суток! Помогите советом. Купили насосную станцию marina apm 100/25, в магазине продавец сказал, что для поднятия с глубины 25-26 метров ее хватит (зеркало на 23.5), купили трубы металлопластиковые, 32 и 26, сначала станция стояла в подвале, подсоединили трубы, залили систему, начинает работать, при закрытом выходе, и давление скачет на уровне 1.5 бар, а при открытии крана на выходе пропадает вообще. Перенесли вплотную к скважине, та же история, пошли в магазин жаловаться, говорят, что металлопластик не подходит из-за цанг, типа диаметр сильно занижается, и нужны трубы ПНД. Но на металлопластик было потрачено 6 т.р. и теперь брать ещё и ПНД, а вдруг не заработает. Как быть? И правда ли, что из-за цанг не будет работать система, ведь диаметр самих труб подходящий. Очень нужна помощь. Заранее благодарен.)
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Купите трубу ПНД она стоит копейки... руб. 20 за 1 метр.
    Не факт конечно то заработает, т.к глубина большая.
  3. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    У нас пнд стоит диаметром 32 - 35р а диаметром 25 - 25р. а т.к. труб нада по 27-30 метров каждой, то это опять 2т.р.
    Но и металлопластик куда? Назад не берут.
    В магазине брать назад станцию не хотят, говорят должна качать, проводите нормальный монтаж. А уже получается на эту станцию в районе 20 т.р. извели, если ещё и трубы новые и монтаж.
    хотелось бы узнать данный вариант в рабочее состояние с наименьшими затратами реально привести?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Заработался, простите великодушно. :mad:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Запомните одно условие, если на станции вход и выход допустим 1", то ставить особенно на всасывании трубу меньшего диаметра нельзя, вы тем самым резко снижаете производительность насоса станции. Обычно в инструкции об этом написано, так что продавцы правы, что советуют правильно смонтировать подводку.
  6. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Ну, а перемены диаметра на соединениях считаются заужениями?
    А инструкция там вообще отдельная тема. ни пояснений, ни чертежа.
    speroni.it/public/ru/prodotto_dett.php?id_az=19&id=676[/url]
  7. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    Не один поверхностный насос не поднимет воду, если до зеркала воды более 9 метров! Учите физику! Поверхносные насосы могут поднять воду максимум с 20 метров с использованием эжектора! Но размеры эжектора сравнимы с погружным насосом типа "водолей"малыш"ручеёк", почитайте пожалуйста инструкцию к своему насосу, а зауживание в фитингах особую роль не играет, а с такой глубины в 23 метра могу только посоветовать купить погружной насос!
    ПНД в вашем случае вас не спасёт!
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС подключается трубами ПНД 32 и 40, заужение внутреннего сечения недопустимо, последствия - не набирает давление (набирает медленней), быстрее происходит износ насосной части. Посмотрите/поищите инструкцию к НС Aqario, очень хорошо описан монтаж. Поиск по форуму вещь не заменимая, монтаж НС с выносным эжектором и проблемы достаточно хорошо описаны.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Flax, именно ПНД с диаметрами всасывающего трубопровода 40 мм и подающего 32 мм, так монтируются большинство насосных станций с внешним (выносным) эжектором.
    Даже для поверхностных насосов, как нормально всасывающих, так и самовсасывающих рекомендуется увеличивать диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса при глубине всасывания более 4-х метров.
    А закупленный металлопластик используйте, как я Вам уже советовал в другой ветке для внутридомовой разводки. Тридцатый МП можно использовать в качестве напорной магистрали насосной станции...
    И еще раз напоминаю, что на форуме не принято создавать одно и тоже сообщение в нескольких параллельных темах!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я БОГ! Я совершил чудо и попрал законы физики. НС с выносным эжектором ставил до глубины 25 метров ещё лет 6 назад (погружные были неприлично дороги), работают до сих пор! "Зауживание в фитингах", как и заужение диаметра труб очень даже влияет, особенно на пределах всасывания, примеры есть из опыта.
  11. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Спасибо за ответы.)
    И извиняюсь за несколько сообщений, просто хотелось побыстрее получить ответ.)
    А напорная магистраль - это которая из НС в дом идет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так. Не переживайте Flax, всё у Вас получится. Пишите, если будут проблемы.
  13. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Андрей, спасибо за ответы, помогли разобраться.)
    А пнд к металлу нормально крепится? К станции и к эжектору их же крепить надо как-то.
    Немного расстроен из-за потраченных денег, поторопились с металлопластиком, просто для разводки на дом тоже его купили уже)
    А МП нельзя при помощи фитингов полиэтиленовых как ПНД закрепить, 32-ая же есть труба?=)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть ПНД фитинги, которые имеют металлическую резьбу. Соединения осуществите соответствующими ниппелями. Что касается МП, они имеют свои оригинальные фитинги, применяйте их. 32-ю трубу можно будет использовать в качестве подающей от насоса к эжектору, на этом и сэкономите. 40-ю всасывающую ПНД трубу придётся докупить дополнительно.
  15. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Дело в том, что фитинги МП одеваются по типу штуцера для шланга, то есть на соединении диаметр заужится, а ПНД монтируется без потери в диаметре на соединении. Вот мне и интересно можно ли фитингами ПНД соединить МП? диаметр трубы же одинаковый 32.
