Прошу совета и помощи в прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sergM3, 21.09.10.
  1. sergM3
    sergM3
    sergM3
    Последние два дня облазил весь форум, только так и не нашел ответа.
    А вопрос втом что сейчас я занимаюсь прокладкой канализации. (в начале месяца залили фундамент, в начале октября рабочие должны внутри вытащить землю и засыпать песком, вот и спешу с прокладкой канальи).
    Что интересно, все выходные с женой копали траншеии через весь дом. Настало время покупать трубы и на этом этапе возникло ряд вопросов.
    1. От болерной, где сходятся все трубы от душа, туалета и кухни в одну трубу 100х100 до выгребной ямы, около 30 метров. Так вот, будет ли все проходить в яму или будет оставаться в трубе и современем новое будет выталкивать старое. Или еще хуже засоряться??
    2. Приветствуются ли острые углы при присоединеннии между собой труб.
    Прошу помощи.
    Прилагаю схему фундамента и труб.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проходить должно при уклоне 2 см на метр. Ревизию в месте выхода из дома на улицу. Утеплитель на трубу.
    Если что то будет оставаться в трубе засоры неизбежны. Но при правильном уклоне все должно доходить.
    Не понял где углы?
  3. sergM3
    sergM3
    sergM3
    Спасибо за ответ.
    Углы находятся в месте соединения труб. Самый большой вопрос в расстоянии от "исходной точки" так сказать, до сливной ямы - порядка 20-25 метров. Не очень ли это много?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме предложенного уклона ничего лучшего и гарантированного для самотечной к-ции не сделать. Засорение зависит от вас. В к-цию не должны попадать "нештатные" вещи, рыбьи головы, песок от мойки обуви, спитый чай и пр. Т.е. тяжелые и негниющие материалы
    Нормами прямо указано на неприменимость. А потому, что из этого может выйти, нельзя сказать. Эксклюзив.. Начало трубы д100 по вашей схеме должно иметь прочистку - стояк с заглушкой, выведенный на уровень пола 1-го эт. Такие же прочистки должны быть выведены с других труб, если они уходят под пол и под землю. Есть вариант обьединить все эти трубы под полом и свести в один "опуск" к подземной трубе.(см. рис.) Он будет "правильный".
    20м. - Нормальная длина для участка, если он прямой и имеет возможность прочистки с обеих сторон
    Предлагаемая схема не имеет проблем с "острыми углами подключения"...
  5. sergM3
    sergM3
    sergM3
    СПАСИБО за схему!!
    Как раз то, что надо.
    А 0,03 это см. на метр?
    0,02 я так понял это 2 см. на метр.
    А еще вычитал, что под домом 12 мм. на метр, а уже от дома до ямы (т.е. по улице в земле), (дворовая) 2-3 см. на метр.
    Правельно это или нет??
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 см на метр на 50-ю трубу на 110-ю 2 см на метр - в Вашем случае без иных вариантов, что под домом что нет. Это связано со способностью воды переносить твердые частицы и не важно где она зарыта.
    Это враги наши пишут, которые хотят, чтобы у Россиян трубы зимой перемерзали.))
  7. sergM3
    sergM3
    sergM3
    А еще вопросик, а как эти 2-3 см. на метр выдержывать, какая технология?
    Спасибо!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собираете все и приподнимаете "концы". По гидроуровню.(прозрачная трубка с водой). ...Еще лучше, если найдете крестовину с ...едва уловимым "перекосом" боковых патрубков к верху.
  9. SvetaLana
    SvetaLana
    SvetaLana
    Украина/Испания
    А можно я в Вашей теме и свой вопрос задам? ...А то у меня эта работа предстоит весной и тоже будем сталкиваться с углами и т.д.
    Если планируется выгребная яма на расстоянии 20 метров (участок имеет незначительный уклон), а выше по участку 11-метровая скважина, откуда вода берется и для питья. Яму надо наглухо бетонировать, т.е. недопустимо чтоб из нее стоки просачивалась в грунт?:|:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ээ-э.. не гидролог.. Но так бы и сделал. Воду-то вам пить...
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Заказал установку бетонных колец с прокладкой трубы до подвала. Сначала хотел 4 кольца, выпустить трубу под первым и в итоге рабочих будет три. Подрядчик же уверяет, что достаточно трех колец, а трубу выпустить под доборным кольцом высотой 300 мм (типа "всем так делаем"), при этом трубу не утепляют. Но что-то меня гложут сомнения по поводу глубины прокладки... Зря гложут?
    Кстати, думал утеплить, посмотрел в магазине утеплитель - труба из пенополиэтилена Ф108 мм, стенка 13. Напитается дождевой водой - вот и все утепление, да и толщина смешная. Как утепляют эти трубы? Догадываюсь, что можно положить пенопласт, но это не меньше 2 метров шириной (у меня и места столько нет, и так меж деревьями еле трубу поместил:()
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если расстояние до скважины больше 20 метров и направление движения грунтовки и верховодки совпадает с уклоном то в принципе не смертельно и снипу не противоречит. Но если это просто яма то бетонировать надо в любом случае.
    Объем септика 3 к 1 относительно суточного сброса. Вот и считайте сколько колец Вам надо.
    Чтобы утеплитель набрал воды он должен быть гигроскопичным, выбирайте не гигроскопичный. 13 мм нормально. Главное уклон трубы.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Объем - понятен, непонятна глубина укладки трубы: разве 0,3 м (с утеплением 13 мм или без) - достаточно?
    А такие бывают? Пожалуй, куплю сегодня кусок - пусть поплавает:)]
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С утеплением, с уклоном 2 см на метр на 20 метров магистрали и при наличии вент. стояка (не ключевой фактор) ни чего не замерзнет ("Кроме предложенного уклона ничего лучшего и гарантированного для самотечной к-ции не сделать. Засорение зависит от вас. В к-цию не должны попадать "нештатные" вещи, рыбьи головы, песок от мойки обуви, спитый чай и пр. Т.е. тяжелые и негниющие материалы" цитирую).
    Взвесьте его до и после плавания или отожмите можно наверное заморозить и посмотреть как поведет себя - поле для эксперимента большое. При монтаже утеплителя на стыках скотчем сантехническим скрепляют.
  15. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Почему именно выгребная яма, а не септик? Не забывайте еще, что бетон практически невозможно гидроизолировать на 100%. Так что, если планируете все таки яму, то кроме бетона придется "химичить" с его гидроизоляцией.
