Из чего делать вентканалы?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan2121, 21.09.10.
  1. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста из чего сделать вентканалы?
    Дом из оцилиндровки 24см.Размер дома 8,5х10 м. дом двухэтажный + цокольный этаж. В доме будет газовый котёл.Строители предлагают выложить вентканалы из кирпича.Понимаю у них есть интерес получить работу по кладке. Может есть какие то сборные конструкции? звонили в фирму ,там предложили вентканалы из нержавейки. вместе с работой 100 тыс руб. Дорого ли это?Заранее спасибо за ответы
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Для котла нужен дымоход, лучше его сделать из нержавейки (сэндвич). Для вентканалов вполне достаточно проложить воздуховоды из оцинковки. Можно их изолировать от шума (ну и конденсата, хотя это вторично и внутри дома не нужно).
    Подумать, где нужна вентиляция и для этих помещений и проложить стояки. На крыше объединить общим коробом под цвет (или материал) кровли. Вытяжку(и) на крышу, приток(и) из стены.
    Стояки для вентиляхи из нержавейки за стотыщ не нужны.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    У меня дом чуть поменьше-8,5х8,5.
    Вентиляция выполнена из канализационных труб ПВХ 100мм. Вытяжки и дымоход от ОГВ тупо сделаны из асбестоцементных труб.На одной даче 15 лет, на другой больше 20-ти всё прекрасно функционирует.Стоимость на порядок ниже нержавейки.
  4. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Вопрос. Почему канализационные трубы гораздо дешевле пластиковых вентиляционных каналов, при том, что они на порядок прочнее. Может быть у последних лучшее звукопоглощение?
  5. Валерра
    Валерра
    Валерра
    Иркутск
    Звукопоглощение даже похуже. Канализационные трубы и красные и серые хорошо горят и поддерживают горение, не стыкуются ни с чем кроме труб с резинками. С серьезными вентиляторам плохо сращивается: если с сотым - зазоры остаются...анемостаты на герметике надо запихивать - вываливаются .. еще пылью засираются быстрее. Вентканалы не горят совсем, даже плавятся с трудом, большой выбор переходников - тройников - разных форм. Как -то так.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну это вы погорячились, с тем, что трудногорючие - соглашусь, но не все, халтурят производители
  7. Валерра
    Валерра
    Валерра
    Иркутск
    У меня не горят :) Производителя называть не буду, но в Иркутск возят только их...
  8. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    http://polyplastic.ua/non-pressure-pvc-pipes.html
    Здесь вот что пишут про канализационные - нетоксичны, взрывобезопасны, относятся к тяжело горючим материалам, их температура воспламенения 500 °С.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Жестяные каналы имеют преимущества перед пластиком или без разницы для целей вентиляции/кондиционирования ?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    проще в монтаже оцинковка
  11. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    А нам простота не к чему, надежность- вот где сила, чтобы раз поставить и забыть.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Пластиковые трубы - сборщики пыли, с помощью статики. Оцинковка в этом случае лучше. Хотя про белые вентканалы пишут что они антистатические.
  13. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Если не сложно, киньте в личку название. Спасибо.
  14. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    По теме, заказал вентиляцию в компании, сделали с работой и материалами за 28 тыс рублей, на 20 материалов, 8 работа. Венканалы пластиковые обычные, на верху под крышей поставили испанскую установку принудительной вентиляции.
  15. АндрейSar
    АндрейSar
    АндрейSar
    Саров
    Ivan2121 контакты компании в личку киньте
