Внешний ремонт старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Yard, 21.09.10.
  1. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Добрый день, может кому интересе мой, буду краток.
    Имеем старый дом 8х9, 70-80 годов постройки. Состояние хорошее (не гнилой), но требует внешней отделки (покраски) и ремонта фундамента.
  2. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Начинаем с фундамента. Прошлой осенью столбы по периметру дома и веранд были заменены на ленту.
    Работу делали гастарбайтеры. Сначала дом вывесили на столбы, выровняли. Нижнею обвязку (брус) обернули рубероидом. Затем арматура в три ряда, сделали опалубку под мелко-заглубленную ленту. Бетон заливали ведрами, так как к дому не подъехать.
    Стоимость работ- 70 000, бетон (м300) 12 кубов -39 000, арматура (400 м)- 13 200, доска (1 куб)-5600.
    Дом было решено утеплить и отделать сайдингом. Потом решили и окна поменять. Прошлой осенью был закуплен сайдинг Дёке и окна Thyssen Фаворит.
    Стоимость: сайдиг -55 000, утеплитель -8 000, обрешетка -8 400, окна -46 000.
  3. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    В этом году было решено поменять еще и кровлю. Для этого был куплен ондулин как на бане, доска, брус на обрешетку, утеплитель. Работы по кровле начались в конце июня силами гастарбайтеров.
    Сняли шифер, поменяли рубероид, набили брусок, уложили утеплитель, обрешетка, мембрана, ондулин.
    В процессе ремонта крыши решил объединить два крыльца в терассу под единой крышей. На каркас давно лежал материал он и пощел в дело. Фундамент из столбов от дома. Терасса к дому не привязывается, только общей крышой .
    Стоимость: работа- 50 000, ондулин -37 000, обрешетка -6 700.
  4. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    В начале июля приступили к монтажу сайдинга. Работу то же решил доверить гастарбайтерам, так как сам в этом году один дом уже выполнил http: и могу перейти на руководящую работу! Как оказалось, устаешь еще больше, чем когда делаешь все сам.
    Технология самая обычная и простая. Убираем все лишнее(наличники и т.п.).Затем обрешетка бруском 5х5 см, шаг 59 см., укладываем плиты базальтового утеплителя и заворачиваем все это ветро-влагозащитной мемброной. А потом снова обрешетка рейкой 2х5см, ну и наконец сам сайдинг.
  5. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Терассу(стена дома) решил обшить горбылем(блокхаус) так как под крышей(почти внутреннее помещение, да и с баней сочитается, потолок вагонка. В конце июля гастарбайтеры закнчили свою работу.
    Стоимость: работа -65 000, вагонка, блокхаус, пол- 11 870.
  6. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Дальше сам установил вождосточку, отлив вокруг террасы и покрасил её. В процессе ремонта был переделан ввод электричества до счетчика и его замена.
    Стоимось: работа электрика- 5 000, провод, счетчик и т.д-. 5 000., водосток- 4 500.
    Дополнительные расходы -55 000.
    Итого на внешний ремонт старого дома-~` 450 000 РУБ., - не думал что так много получиться. Вот, что значит не самому делать.
  7. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    И по традиции, что было и как стало. А стало намного теплее, удобнее, уютнее, да и вид изменился к лучшему.
  8. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Веранда теперь наверное самое любимое место дома
  9. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Да, есть такое!. Осталось приобрести плетёную мебель и тогда точно, после банной веранды.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Как же классно!
    Тоже мечтаю старый дом облагородить, но жаба душит!
    По цене сравнимо с новым каркасником.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Т.е новый дом уже можно было построить за 450 тыс. Я так понимаю этим имеет смысл заниматься если планировка дома 100% устраивает и ничего больше не хочется менять. Внутреннюю отделку тоже уже поменяли ?
  12. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    Спасибо! Молодцы! Очень аккуратненько, но ...
    жаль - теряем истинное лицо наших дач. Недалеко от нас стоял замечательный темно -коричневый дом с резными белыми ажурными наличниками... за лето его облепили сайдингом и окна заменили на стеклопакеты. Все, как у всех. И никакой индивидуальности.
    Но это мое сугубо личное...
  13. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Даже если не нанимать, а делать все самому, то за 450 тыс рублей дом 80-100 м2 не построить. По крайней мере с той внешней отделкой как у автора.. Если планировка нормальная то зачем все ломать?
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Окна только все уменьшили... И размер, и количество. Темнее в доме стало наверное?
  15. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Всем спасибо за оценку.
    Отвечаю:
    Такое лицо, как было не жалко потерять. А современная отделка, что поделаешь - прогресс.
    Внутренняя планировка вполне устраивает, отделка - вагонкой, только на втором этаже хочу из одной неуютной комнаты сделать две уютных спальни.
    Да, окна стали меньше и стало теплее и уютнее, а свет нам не нужен, в дом только к вечеру спать идем!
