1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство каркасного домика 8х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Arzamas, 21.09.10.
  1. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Итог пока далеко:mad:.Обшит и утеплён первый этаж,на втором только стойки между комнатами.Завтра поеду на дачу если интересно сфоткаю.Сейчас фоток нет,накрылся жёсткий диск.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Здравствуйте! На последнем фото стойки с прогонной доской как-то странно сопряжены. Дополнительный крепеж какой-нибудь предусматривался? Мне совсем не нравятся доски диагональной обшивы; дюймовки нормальной не нашли, что-ли? Зацветшая почти вся. Пиломатериал каркаса несухой, с синевой.
  3. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Пиломатериал нормальный не нашёл.Покупал на Киевском шоссе,и то фактически брал остатки.Материал обработали химией.Места сопряжения будут усиливаться накладками из металической полосы или фанеры.
  4. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Хорошая тема, Я тоже планирую похожий дом строить со сквозным каркасом.
    Хотелось бы увидеть продолжение.
    Сколько доски ушло?
    реально дешевле доской обшивать чем ОСБ или фанерой?
    Вот моя тема про фундамент. Там в первом сообщении есть мои размеры и план.
    https://www.forumhouse.ru/threads/89208/
  5. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Доски ушло 26 кубов.Доской обшивать дешевле но гиморойней.Продолжение самому хочется увидеть,но скорей всего весной,надо денюшек заработать.
  6. fkot
    fkot
    fkot
    Собираюсь делать пристройку каркасную к кирпичному дому, склоняюсь к мысли о внешней обшивке дюймовой доской под 45 градусов. Ваше сообщение меня порадовало, что вроде как я на правильном пути. Спасибо. Только вместо эковаты думаю заливать стены подобием арболита... стружка с цементом толщина так же 20 см. Доски хочу крепить гвоздями, потому как моё мнение (кажется ИМХО надо писать) шуруп хорош при нагрузке на вырывание, а гвоздь лучше при нагрузке "на срез"
  7. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Верно при дешёвой доске, пробить как минимум 2 гвоздя в каждую стойку.
    Не верно :( Путаете утеплитель с несущими.
    Промёрзнет у вас стружка в бетоне, не читайте глупых тем вздорного экспериментатора , он уже не одному мозг свихнул. Несущую конструкцию(стенку) из них можно сделать - но это не утеплитель
    Верно! А ещё лучше - сочетание - есть сомнение - на 2 гвоздя/1 саморез жёлтопассивированный 4мм.
  8. capone
    capone
    capone
    А конек и торцевую планку от металлочерепицы ставили? Достаточно сильно по цвету от покрытия крыши отличаются.
    Нет фоток, как стены утепляли?
  9. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Доборы из жестянки,заказывали на рынке по своим размерам,родные Ондувиловские не понравились ни разу.Хотя на высоте может нормально смотрелись бы.Как стены утепляли не фотографировал.Процес был простым,на втором этаже пушили вату ссыпали в полости заранее обшитые ГВЛ.
    пы.сы. Эато доборы по цвету подходят к забору.:)]
  10. denisFL
    denisFL
    denisFL
    А вот меня черный пол интересует. Вроде как лаги подбиты снизу дюймовкой? Или нет?
  11. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Хороший домик поздравляю. Главное в чем утвердился. это диагональная обшивка вместо ОСП и укосин. Если 1 этаж как я планирую себе. то можно по системе платформа собирать и зашивать горизонтально. после подъема -ветрозащита .зазор. сайдинг.
  12. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Отличная тема, с удовольствием почитаю продолжение
  13. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Олег, добрый день! Хотелось бы узнать жизнедеятельность каркасных домиков, которые отстроили! Почему выбор пал именно на обшивку доской? пароизоляция не предусмотрена?
    Добрый вечер! Как живётся в отстореном доме? Есть недостатки и какие? Что-нибудь хоте ли бы переделать?
  14. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Продолжения пока нет. То с деньгами туго или делать ничего не хочется. Отделал одну комнату, самую маленькую. Завёл воду, поставил нагреватель и душевую кабинку. Полы застелил одним слоем фанеры. Потом в коридоре и сан. узле будет плитка с подогревом, в большой комнате ламинат. 2 этаж утепляю потихоньку. Газончик посадил. Сейчас с рождением 3 ребёнка решил весной весь участок пустить под газон. На дачу сейчас не ездим, но в доме обогреватели держут +5.За полтора месяца нажгло 600 кв. Переделывать пока ничего не хочу. Надо сделать сначала что есть.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У вас ГВЛ внутри нашит прямо по стойкам без всяких металлических профилей и деревянных обрешеток. вопрос: получилось ровная плоскость стены? я себе также планирую нашивать, но "мудрецы" наши говорят что обязательно надо ставить каркас из мет. профилей и по нему уже обшивать! типа стойки каркаса могут быть кривоватые, разной ширины и т. д.
