Две люстры, двойной выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Максон999, 20.09.10.
  1. Максон999
    Максон999
    Максон999
    Гость
    Включаю одну люстру - горит. Включаю другую - загораются обе и очень тускло, в чём причина?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Неправильное подключение включателя или люстр. Во втором случае они, кажется, работают последовательно.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не туда подключили вводной проводник на выключателе. Поменяйте, если не знаете где вводной проводник (его надо на клемму L или с входящей стрелкой), то не переживайте, там всего несколько вариантов подключений трёх проводников...
  4. Максон999
    Максон999
    Максон999
    Гость
    Перепробовал все варианты на выключателе, результат тот же, загораются обе не на полную мощность. На одной из люстр есть свой выключатель, если его выключаешь, тухнут обе.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем понятно что у вас, нарисовали бы схему-было бы понятно.
    Сколько выключателей-то?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У Вас наверно люстры, возможно, подсоединены шлейфом, и вместо параллельно соединили по ошибке последовательно.
  7. Максон999
    Максон999
    Максон999
    Гость
    Выключатель один двойной, просто на одной из люстр есть свой выключатель прямо на ней.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Выключите все выключателем, который на люстре и двухклавишный выключатель и с него снимите клавиши (если надо, то еще что-нить, что мешает, аккуратно только!) и пробником проверьте, есть ли фаза хоть на одном контакте двухклавишного выключателя. И сколько проводов к нему подходит?
    Если фаза есть - сдаюсь) Если нет - смутно догадываюсь в чем дело :)]
    Лампочки, кстати, соответствуют тем, которые должны стоять? В люстры сейчас обычно не более 60Вт?
  9. Максон999
    Максон999
    Максон999
    Гость
    Нашёл причину, на одной люстре на нулевом проводе почему то 110V. Теперь не могу найти, откуда он начинается.
    P.S. никогда не нанимайте таджиков
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сочувствую. Есть дешевые пробники, тестеры для прозвонки кабеля. Только напряжение отключите перед этим.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Только не понял как 110В намерили.
