Здесь будет баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DeN1s, 20.09.10.
  1. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Желание иметь свой маленький кусочек Родины, куда можно было бы вырываться из повседневной рутины городских забот на шашлыки и в баньку зрело уже давно. Но всегда откладывалось на потом. Созрело оно жарким летом 2010, после чего на семейном совете было решено: даче быть! ​
    Сразу же начались поиски возможных вариантов по близлежайшим дачным кооперативам и садоводческим товариществам. Требований к будущей недвижимости было немного: никаких огородно-садовых радостей в виде грядок и парников, также с моей стороны – наличие хорошей бани (как у отца), со стороны жены – красивый дачный домик и плацдарм для цветоводческих экспериментов. Дети особых пожеланий не высказали :).​
    Не смотря на минимальные требования, дачу, в полной мере устраивающую всех, найти так и не удалось. И если нужды моей второй половинки найденные варианты вполне устраивали, то я после всех этих поисков понял одно: нормальные бани на дачах никто не строит. Или строят, но не продают. Ну что ж, нет худа без добра: значит моей мечте о бане, которая будет именно такой, какую я хочу, суждено сбыться!​
    Определившись, что баня выпадает из списка требований к участку был найден отличный вариант для дальнейшего развития: 7 соток, практически полное отсутствие соседей (лишь с одной стороны из четырёх), речушка где-то за оградой, двухэтажный домик 5 на 7.​
    И даже маленькая банька на первое время в комплекте.​
  2. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Баню решено строить с мансардой - на втором этаже будет располагаться небольшая комната – для отдыха после бани и размещения дорогих гостей в случае необходимости.​
    В пристройке к бане будет располагаться дровеник и (возможно) столярная мастерская. Ну а перед входом – терасса, на которой можно будет отдыхать после жаркой парилки.​
    Планировка бани выбрана стандартная: парилка, моечная, предбанник (-раздевалка) и комната отдыха. С разумно-оптимальными размерами парилки 2*3 м и моечной 2,5*3 м общие размеры бани будут 5*5 м (по внешней стене).​
    Стены бани - из бруса на 150. Крыша – на висячих стропилах с покрытием металлочерепицей. В мойке – деревянный проливной пол с выводом воды за периметр бани. В парилке, предбаннике, комнате отдыха – сплошной деревянный пол. Печь – металлическая с обкладкой вполкирпича и топкой из комнаты отдыха.​
    Решено в этом году залить фундамент, а в следующем – возвести стену, поставить крышу и начать заниматься внутренним обустройством.​
  3. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Так как образование хоть и техническое, но совсем со строительством не связанное (инженер автоматизированных систем управления), началось изучение предмета «Строительство бани. Ускоренный курс.». СНиПы, ВСНы, ТСНы - %). Ведь хотя и практика – критерий истины, без теории никуда.​
    Геологическая разведка местности показала:​
    - грунт: плодородный слой 0,3-0,4 м, далее – песок;​
    - УГВ – ниже 2 метров (сразу за забором – склон на 4-5 метров, далее - речушка);​
    Всё это в связи с нашей нормативной глубиной промерзания в 2 метра не может не радовать: фундамент можно делать хоть столбчатый.​
    После штудирования интернета, изучения Симагина и Сажина в качестве основания был выбран незаглубленный ленточный фундамент. Малозатратный и простой в реализации (по сравнению с ленточным), надёжный (по сравнению с малозаглубленным столбчатым) и выполняющий роль полноценного цоколя (в отличии от мелкозаглубленного).​
  4. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Под строительство новой бани был выделен дальний угол участка.​
    После подготовки участка (которая заключалась в удалении травы и выкапывании картофеля) была установлена обноска упрощенного типа – только под внешний периметр.​
    После этого был удалён плодородный слой до материнского грунта. Ширина песчаной подушки (которая будет устроена в траншее) и, соответственно, траншеи для неё – 0,5 м.​
    Дно траншеи не выравнивал, поэтому уклон получился около 15-20 см.​
  5. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Для устройства песчано-гравийной подушки на участок были завезены 4 тонны гравия и 6 тонн песка.​
    На дно траншеи уложен 10-15 сантиметровый слой гравия, который был пролит водой и утрамбован.
    После этого – засыпка песком с тщательной послойной проливкой водой и трамбовкой.
    После выведения уровня подушки по водяному уровню подушка готова к возведению опалубки.​
    Для сооружения опалубки уже завезена на участок необрезная сороковка, приобретена ручная циркулярная пила и найден аккумуляторный шуруповёрт.​
    Сейчас – в командировку до пятницы, а в выходные – продолжу со свежими силами!
  6. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Выходные прошли ударно: сделан ещё один [маленький] шаг к своей баньке.​
    Результаты плодотворной работы:​
    - была испробована в большом деле циркулярка: два вжика, и необрезная сороковка превращается в обрезную.​
    - закуплена и доставлена арматура: в качестве рабочей взял арматуру диаметром 10 мм, а в качестве дополнительной – 6 мм. Армировать решил по 2 стержня в каждом поясе (4 в сечении всего фундамента), фундамент печки – дополнительными стержнями. Арматуру нарезал хлыстами необходимой длины.​
    - начал ставить опалубку. Собрал внутренние конструкции, наживил их на гвозди. ​
    Теперь необходимо вывести опалубку по уровню, поставить наружние щиты опалубки, собрать арматурный каркас и установить трубы для продухов.​
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Молодца, споренько работаете
    Вопрос по плану, что это за комнатка справа от входа из которой как я понимаю вход в моечную? Не лучше там сделать вход в баню и тамбур, а вход в моечную левее печки
  8. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Спасибо!Стараюсь - нужно успеть залить фундамент до заморозков. И, видимо, нужно будет брать бетон с противоморозными присадками.​
    "комнатка справа от входа" - это раздевалка, которую жена убедительно попросила сделать отдельно от комнаты отдыха. Видимо, испугалась, что наши с братьями трёх-четырёхчасовые посиделки в баньке не дадут возможности нормально помыться ей и дочкам! Ну а вход всё-таки будет с терассы.​
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  10. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    К сожалению, график работы не позволяет заниматься строительством тогда, когда это необходимо. И столько, сколько нужно.​
    За прошедшие выходные поставил наружные щиты опалубки, вывел её по уровню, установил раскосы.​
    Поездка по магазинам города дала неутешительные результаты – проволока вязальная продаётся только в бухтах. 64 кг вязальной проволоки… Километров 40 Сколько же бань нужно построить, что бы её всю использовать? А фиксаторов арматуры вообще найти не удалось. Проволоку пришлось искать. Удалось найти килограммовую бухточку – спасибо друзьям, выручили. Ну а для фиксации арматуры были закуплены три метра пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм. Недельная командировка не прошла даром – готовы 60 пластиковых «стульчиков». Также из четырёх метров 110-милиметровой пластиковой канализационной трубы напилены продухи и трубы для вентиляции.​
    Впереди – вязка арматурного каркаса. Всё когда-нибудь бывает в первый раз…
  11. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Сегодня это было в первый раз. Вязали арматурный каркас будущего фундамента. ​
    Сначала дно и стенки опалубки выложили рубероидом – для защиты досок от вредного воздействия бетона в целях дальнейшего использования этого пиломатериала и что бы цементное молочко в землю не убежало.​
    Полежавшая под открытым небом арматура слегка подржавела… А на фото – вообще какая-то стеклопластиковая получилась:) Надеюсь, ничего страшного. ​
    Не смотря на то, что в интернете предварительно изучил различные способы вязки, в жизни оказалось, что при таких объёмах проще всего вязать с помощью плоскогубцев. Вот только проволока 0,5 оказалась тонковата – приходилось складавать вдвое, но она всё равно норовила порваться от слегка избыточного рвения вязальщиков.​
    Для облегчения жизни сначала вязали поперечную дополнительную арматуру, затем эту конструкцию укладывали в опалубку, устанавливали на фиксаторы, ставили продухи, вновь снаружи вязали верхний пояс, устанавливали в опалубку (прямо на продухи) и крепили стержнями поперечной арматуры.​
    Внутри фундамента печки была установлена труба для приточной вентиляции.
    И скрепили стенки опалубки поперечинами – всё готово к приёму бетона. Заканчивали уже в сумерках, так что финального фото готовой к приёму бетона опалубки нет.​
    Гисметео обещает ясную погоду ближайшую неделю и снег через две. Нужно поторапливаться.​
  12. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Ну вот наконец-то я и залился. Радости и усталости – полные штаны!​
    Вчера, вместо того, что бы лечь пораньше спать, выспаться перед трудовым подвигом – всё не мог успокоиться – такое волнение, предвкушение, надежда – целый коктейль чувств. Как перед первым свиданием. Получиться – не получиться, справлюсь или нет? До 2.30 сидел в интернете гуглил как же принимать этот бетон, чем же заменить глубинный вибратор при заливке (позавчера свет в садоводстве отключили), какие есть подводные камни. Измучившись, решил, что:
    1. Залью!
    2. Вместо вибратора будет использоваться старая добрая лопата.
    3. И ещё вычитал, что глубинные вибрации можно создавать, ударяя по бортам опалубки кувалдой.
    Вооружённый этими знаниями и полный решимости пошёл, наконец-то спать.​
    Бетон решено брать М200, на гранитном щебне 5-20. Сначала хотел брать с противоморозными добавками, но технолог ЖБЗ отговорила – впереди как минимум 2 недели безминусовых температур (потом – первые ночные заморозки), а +10º для бетона, оказывается, даже лучше, чем +35º. ​
    С выбором ЖБЗ целая история приключилась – на том, где заказал, все миксеры с утра были на объектах, поэтому от их услуг отказался, и решил взять бетон в местной фирме. По справкам – не шарашкина контора, бетон месят не в миксерах, а есть свой БРУ. Были готовы поставить миксер под загрузку в течении часа, и через полчаса привезти на объект. А из-за близости бетон будет более свежим, да и цена за доставку – ниже.​
    На приём бетона в помощники взял местного сторожа садоводства. Вместе с бензопилой – электричество-то отключено, а нужно ещё сварганить приёмный лоток для заливки дальней стороны фундамента (подъезд к месту стройки только спереди) и быть готовым спилить один столб забора, если машина в проём не пройдёт. ​
    Лоток сделали из трёх досок: одна большая – дно (чуть шире совковой лопаты) и две узких – бортики. С одной стороны прибили ножки, с другой будет опираться на опалубку. Длина – 4 метра. Хватит с запасом (учитывая трёхметровый жёлоб миксера). Оббили внутри её линолеумом, но так как его хватило только на половину, то другую половину оббил толстой полиэтиленовой плёнкой.​
    Подготовили к бою лопаты, освободили проезд, и тут звонок от водилы миксера: «Подъезжаю». Понеслась…
  13. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Ну а продолжение х..ли ни..я не смешное (Саня Поддубный ©).​
    Подошёл миксер, водила взялся за жёлоб, мы – за лопаты и погнали. Очень удобно получилось сливать бетон в опалубку фундамента под печь – она большая, полкубометра, и, пока водила лил в него, мы вдвоём лопатами разгоняли его по опалубкам фундамента пятой стены и перегородки «парная-мойка», затем настал черёд ближней ленты. ​
    И вот тут то я и понял, что меня ...обманули. Там, где бетон устоялся, на его поверхности стала появляться лишняя водичка. У меня сначала – паника. Я к водиле – что за… А он морду отворачивает, и знай себе жёлобом водит. Всё ясно – разбавил водой мой бетон, подлец. Морально я к этому был готов – и на форуме часто пишут, что водилы миксеров разбавляют бетон, что бы проще разгружаться и отмывать свою мешалку, но тут прямо-таки руки опустились. ​
    И уже никуда не денешься – залили полфундамента. Всё убирать и заново, за счёт фирмы (водилы) – из области фантастики. Что делать – пришлось заливаться до конца. Причём воды, казалось, просто море. С горем пополам залили до конца. Бетона – тютелька в тютельку, всё по расчётам. А лишняя вода, собравшаяся на поверхности бетона, плескалась через край… Подошёл к водителю – «Сколько воды добавил?», что бы быть готовым к худшему. «Немножко». На глаз, воды вылилось ведра два-три. На 3,7 м3 бетона… ​
    Позвонил на фирму, менеджеру. Рассказал всё, что думаю о них вообще и о их водиле в частности, пригрозил, что весь процесс зафиксирован на плёнку, есть свидетели, что если бетон не наберёт должной прочности, то пойду в суд. Спросил про водоцементное соотношение доставленной мне жижи. С честными глазами рассказали, что бетон замешивает компьютер, и все ингредиенты для М200 они засыпали в нужных пропорциях. Как будто этот водила – не часть их предприятия. Через несколько минут перезвонили, и доложили, что, по словам водителя, я САМ (!) сказал ему, что бы он разбавил бетон водой «Что бы принимать легче было». Предложили подъехать и разобраться не по телефону. ​
    Короче, нервы потрепали. А потом успокоился – чай не небоскрёб же делаю. И так всё с тройной перестраховкой. Деревянную баню – на МЗЛФ, на непучинистом грунте – с армированием. Нервы – они свои. Их беречь надо.​
  14. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    После ухода миксера (кстати, тот ещё пытался помыть свою мешалку у меня на участке, и слить всё это под кусты смородины – был послан на … дорогу) принялись разравнивать поверхность, закидывать вылившийся бетон и штыковать. При ударе кувалдой о борта опалубки действительно выходят пузыри воздуха (при штыковании никаких пузырей, конечно же, не видно). Вот и задумаешься – а сколько воздуха осталось ещё там, куда не дотянулись наши лопаты. Да уж, действительно, глубинный вибратор при заливке – нужнейшая штука, но, увы…​
    После разравнивания поверхности фундамент радует глаз – видны результаты трудов, и как же они греют душу! Всё будет хорошо!​
    После этого поверхность бетона покрыл полиэтиленовой плёнкой, тщательно пристеплерил её к опалубке, что бы не подняло ветром.
    Теперь – посмотрим, что будет с погодой. Но отрывать плёнку, что бы поливать бетон, уже, наверное, не придётся – на дворе 13 октября.​
    Теперь вот думаю, а стоит ли вообще снимать опалубку в зиму – к моменту набора бетоном прочности уже не исключён снег, поэтому, скорее всего, в опалубке фундамент будет стоять до весны. Надеюсь, что противопоказаний нет.​
  15. DeN1s
    DeN1s
    DeN1s
    Барнаул
    Теперь можно подвести некоторые итоги. ​
    Прежде всего – к чему быть готовыми заливающие фундамент из миксера в первый раз, какие ошибки я допустил, и что бы сделал не так:​
    Прежде всего для подьезда миксера должна быть хорошая дорога – гружёный миксер может весить и 25 тонн, поэтому посадить его весной или осенью – раз плюнуть. Мой миксер разворотил мне получастка, когда разворачивался – многолетутоптанную дорожку взрыл как кучку песка (кстати, когда на ЖБЗ узнали, что нужно ехать в садоводство – наотрез отказались, объяснив, что уже не раз миксеры из садоводств приходилось вытягивать трактором. Согласились лишь после моего клятвенного обещания, что дорога подойдёт. А она у нас в садоводстве ровная и отсыпана гравием).​
    Второе – при заказе бетона сразу же предупредить, что если бетон окажется разбавленным водой – отправлю его обратно без всяких разговоров. Пусть пугают водилу. Привезти должны то, что ты заказал, и за что готов платить деньги. Поэтому (желательно) без предоплаты :).​
    При изготовлении лотка самое лучшее покрытие – старый линолеум. Плотный, гладкий – никаких нареканий. По рубероиду (особенно с подсыпкой) очень плохо идёт бетон. И уж ни в коем случае не использовать полиэтиленовую плёнку – у меня она порвалась через две минуты пользования лотком – не смотря не то, что старались очень аккуратно протягивать бетон. Куда там – гранитный щебень и железные лопаты сделали своё дело. В результате пришлось обрывки плёнки вылавливать из бетона. Уж лучше ни чем тогда желоб не выстилать – хоть вреда не будет.​
    Ну и очень всё таки нужная штука, этот глубинный вибратор – воздух в бетоне остаётся даже в моём разбавленном, а что уж говорить о нормальном бетоне.​
    Но, не смотря на некоторые нюансы, результатом я доволен! Сделан первый большой шаг к мечте – своей баньке.​
