Ищу клей для плитки на печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Ефим, 21.08.07.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Купил плитку на печь, вот ищу чем ее приклеить. Подскажите:o
    Главное, что бы качественно!
  2. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Клеем для теплого пола.
  3. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А температурный режим подойдет?
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Не надо клеить на смесь для теплого пола!
    Она, между прочим, по ТУ производителя не выше +40.
    А есть специальный термостойкий клей для плитки. -40+85.
    Не помню название, может в подвале остаток валяется в мешке... Найду-напишу... Хотя это не проблема - когда я покупал на рынке, то мне предлагали такой клей нескольких производителей... Точно был Фервекс (или как там его)...и еще кто-то.Но недешевый.
    А подойдет почти везде. У меня уже стоит 5 лет - нет вопросов.
    Единственное, где не подойдет - это облицовка топки и кусок облицовки над чугунной плитой. Там не держится больше года плитка, чем ее не клей :( Лучше эти места просто раскрасить а-ля импрессионизьм:)] Или слепить каркасик из алюминиевой раскладки, в котором плитка будет держаться без клея.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Плитонит - Вт.
    Термостойкий клей специально для облицовки каминов и печей. Много лет его использую. Держит отлично!
  6. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Во-во! И у меня так же... Чем уже только не клеили, через 3-4 месяца все равно отваливается...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Клеящие пасты "Универсал" , "Гарант +", "Печникъ". Клей для плитки Плитонит Вт (до 150 гр.), финский клей "Scanfix super" (150 гр.).
    Чтобы не отваливалось над дверцей надо натянуть штукатурную сетку и на неё клеить. Даже если отойдет от кирпича, не упадет. Швы заполнять не затиркой (потрескается), а цветным силиконовым герметиком. Термостойкость его до 140 гр. Вполне достаточно для наружных стенок печи.
    И соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке клея. Там все немного сложнее, чем при облицовке ванной.
  9. andrey43
    andrey43
    andrey43
    термостойкую пасту, но повозиться придется, т. к. она сразу не пристает, нужно как-то крепить, пока не схватится
  10. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Переклелил отвалившуюся плитку, так назваемыми "жидкими гвоздями" фирмы Момент. Переземовло все на отлично! Ничего не отвалилось, хотя эта плитка напярмую примыкает к топке :)
  11. Glad1
    Glad1
    Glad1
    Владимирская область
    Я с пастами научался. К тому же несколько раз попадал на претензии - отваливалась. Совет с сеткой считаю не совсем правильным - она выгорает, а в это время такой запах стоит в доме ужасный. И ни чем его не удалишь самое главное. К тому же с ними действительно неудобно работать - они пока не высохнут - сползают. Нужно фиксировать и т.п. все это неудобно.
    Лучше цементных клеев ничего не придумали. Единственное что, могу сказать - что клей для теплых полов не походит. Полы не нагреваются более более температуры тела - иначе будете ходить как по углям. Все дешевые клея хорошо выдерживают температуру до +50 +70. Но температура основания печки доходит до 200 - 250 градусов. А помимо этого происходит расширение стенок и клей должен также выдерживать эти деформации. Контролировать температуру в печке никто не может, особенно когда на ночь растапливают - кидают побольше - ну кто там соблюдает правила?
    Поэтому или делаю сам раствор из шамотной глины или прошу заказчика купить специальный термостойкий клей. Работал с разными клеям: Плитонит, Литокол, Ивсил и т.п. С учетом цены и качества Ивсил Термикс мне больше нравиться. У нас во Владимире его покупали в Кенгуру.
  12. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Речь шла о металлической а не о пластиковой сетке.:)
    А жидкое стекло как себя ведет ( в качестве добавки в расствор ) ?
  13. Glad1
    Glad1
    Glad1
    Для облицовки печи плиткой, я добавляю в раствор жидкое стекло из расчета 2 пузырька (200 грамм) на ведро раствора.
    Сейчас удобно, пошел купил хорошего клея и ненужно заморачиваться. С цементные растворами стараюсь не работать. Сложно купить качественный цемент. На мой взгляд, работать с глиной удобней. Раньше работал только с глиной. "Жирную" глину нужно разбавьте песочком до 3 частей песка на часть глины. Иначе швы лопаются при интенсивной топке. Перебарщивать с песочком не стоит - раствор выкрошится сам из швов. Если применять глиняный раствор то нужно его правильно готовить к эксплуатации, а затем обжигать. Мне глину привозил один старый печник, у него опыт, а в лабораторию не навозишься разные составы.
  14. samodelckin
    samodelckin
    samodelckin
    Облицовывал печь огнестойками изразцами. Покупал клей для печей Термомикс, в сине-белой упаковке, помоему Ивсил. Три зимы и никаких проблем.
  15. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Вообще сложно тут однозначно рекомендовать. Хорошие печники делают составы сами, им только успевай шамотную глину подвозить. Но а если сам будете делать, то конечно только специальные плиточные клея. Вот Вам рекомендуют Термикс - берите, хороший клей.
