Веревочная лестница в доме
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Максим10090, 20.09.10.
  1. Максим10090
    Максим10090
    Максим10090
    На даче есть люк на чердак, но места для стационарной лестницы нет. Внимательно посмотрев и взвесив все 'за' и 'против' пришел к выводу, что кроме как веревочная лестница в моем варианте не подойдет. Поэтому хочу узнать у людей, которые пользуются или же имеется опыт использования данного типа лестниц на сколько они практичны и безопасны в использовании?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда сын был маленький сделал ему веревочную лестницу в качестве забавы. Делал вполне серьезно и надежно. Сейчас она на даче, использую иногда для временных целей. Вещь не практичная и не очень безопасная. Можно использовать либо как игрушку для детей или на какой-то аварийный случай.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да а как по ней с занятыми руками спускаться? Может призадуматься с винтовой лестницей, или так все плохо с проемом?
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Есть складные лестницы, которые убираются "в потолок", места не занимают никакого, естественно. Мой сосед поставил такую, очень удобная вещь.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Приходилось пользоваться неоднократно. В детстве сам делал веревочные лестницы. Во взрослой жизни пользовался на море. Во время штрома единственный способ сойти с борта судна на катер, или обратно. Лестница не самая удобная, но как дешевый экстреннный вариант жизнеспособна. Особенно если талрепами создать натяжение канатам, взбираться будет гораздо легче, чем по свободно висящей. Ступени делать из дощечек 30х100. В них сверляться отверстия под канат, и под ступенью канат закрепляется или узлом( что плохо, трудно при завязывании узла выдержать одинаковое расстояние ) либо фиксировать обмоткой под ступенью. Канат брать лучше синтетический не тоньше 10 мм.
    Да, добавлю, шаг ступеней порядка 300 мм.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Присоединяюсь.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    а такая что, тоже не подходит?
    В ОБИ видел, складывается и убирается в пространство люка.
  8. oskuyk
    oskuyk
    oskuyk
    Полностью согласен с Blackk.От себя добавлю,эта лестница противопоказана женщинам ,если она не акробатка.Натяжение тетивы должно быть очень большим чтобы лестница(трап) не закручивался.В идеале он должен примыкать к стенке.
    В поисковике наберите"штормовой трап"-посмотрите варианты.
