Нужен совет по фундаменту. Предварительное планирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Glabus, 20.09.10.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый всем день.
    Я тут новенький.
    Хочу посоветоваться со специалистами про фундамент.
    На даче начали работы по перестройке летней кухни / бани.
    Вернее - новое строительство со сносом старых построек.
    Размер 3,5*9 м. Каркас, этаж 1. Длинная такая колбаса будет.
    Грунт на участке привозной, но привозной давно - ПГС (на глаз -где-то 80 -90 %песка). Раньше - лет 30 назад, на этом месте было болото. УГВ - примерно 0,7 м по весне. Этим летом было 1,5 - 2 м. Сужу по воде в колодце, она там верховая, кольца без гидроизоляции.
    Я склоняюсь к тому, чтобы залить бетонные столбики, и на них положить нижнюю обвязку каркасника. В ЛО (Ломоносовский р-н)их надо заглублять на 1,4 метра, судя по глубине промерзания? Что смущает в столбиках, это например - непонимание надо или нет отливать столбики по центру дома отдельно под печь? Есть вероятность, что она будет в доме из кирпича. или достаточно по краю дополнительные столбики с балками?
    Или, как вариант, который мне нравится - могу я сделать просто ленту, сняв плодородный грунт, т.е сразу по ПГС, не заглубляясь никуда? Или надо снять грунт, выкопать траншею на какую-то глубину и отсыпать вверх ещё песка сколько-то?
    Тапками прошу не кидать :) Сколько успел - почитал и форум и так.
    Спасибо.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Мкажите пожалуйста, а как надо справшивать, чтобы ответили?
    Картинки прицеплять не могу - статусом не вышел.
    Попробовал схему на Радивкал кинуть, не знаю, пройдет в таком виде или нет:
    s004.radikal.ru/i205/1009/36/a93ba5d0f5ed.jpg
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    грунт слеживается очень долго, не факт что слежался.
    что с ним стало ?
    зависит от веса печи, если каменная то надо если железная то нет.
    По рисунку: шаг по длине очень короткий можно больше, а вот по ширине великоват. Для 200 бруса нормальный шаг 2,5-3 метра.
    столбики глубить обязательно, иначе выпрет и завалит на бок. Тисэ вам в помощь.
    зависит от толщины слоя ПГС, и ее утрамбованности.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Снял бы плодородку, засыпал песчаной подушкой до уровня грунта и отлил бы ленточку незаглубленную -так сделал бы я сам.
    Если болотистое прошлое еще дает о себе знать -утеплить цоколь и отмостку.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А как можно проверить?
    Я думаю слежался. И времени много прошло и времянка стоит на фунд. боков вроде без перекосов. Правда сами блоки сейчас не видно. Увижу когда буду ломать. Но копать грунт тяжело (замаялся под столбы заборные сверлить)
    И дом рядом стоит на МЗЛ на таком же грунте. Треснул только в 1 месте - там крыльцо со стоком и я думаю просто дождевыми водами размыло. Фотку скину.
    ОК. Покручу ещё размеры.
    А про болото. Даже не знаю, что сказать. Болото было в свое время засыпано. Этим самым ПГС. Но вода в колодце - коричневая, торфяная, т.к. лес недалеко (100 - 150м с болотом). Вода в колодце весной стоит высоко. И канавы не пересыхают летом практически.
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день всем.
    Добрался наконец до сверления пробного отверстия. Прошу профи посмотреть на результат анализа :)
    Это вынутый грунт
    s47.radikal.ru/i117/1010/8c/699ac741e079.jpg
    s006.radikal.ru/i215/1010/42/e774295c5d48.jpg
    Это дырка:
    s59.radikal.ru/i166/1010/56/cf66d017222f.jpg
    По факт оказалось, что болото было с другого конца участка.
    Тут был лесок.
    В яме - песок с мелкими камушками, почти чистый.
    Хочу сделать заглубление столбиков 1 - 1,2.
    Диаметр - 20 см (бур такой). По типу ТИСЭ. С низу будет расширение до диаметра 250 мм.
    Теперь вопросы
    Столбики ставить получается достаточно через 2 м будет при моем строении?
    И ещё непраздный вопрос - можно ли толбики делать диаметром 150 мм, а расширение оставить до 250? Площадь опоры вроде не меняется, а вот 150 мм достаточно ли или может ещё какие косяки есть, мне невидимые?
    обвязка по совету товарищей с форума - не брус 200, а 3 доски по 150, стянутые между собой.
    Высота строения - 3 м.
    Стена гипрок - пернопласт - осб.
    Крыша низкая. Возьму угол около 30 гр.
    Стойки внутренние через 0,5 м. 50*150.
    Лаги половые 50*150.
    Пролет на лагах получается почти 4 м (3,7)
    Что делать как-то не очень пока понимаю. Под каждую лагу столбик не зарыть. Может решетку сделать той-же доской? через метр?
    Ещё вопрос. Я хотел делать по принципу как в топе у Игоря про каркасный дом.
    Но у него фундамент - МЗЛ и лага кладется сверху на доску положенную плашмя на ленту.
    Если я буду делать, тоо лагу ставить на обвязку - высоковато пол получиться - 300 мм от уровня столбика. (150 обвязка, 150 лага)
    Высоту пола от земли как-то можно уменьшить?
    А...
    Ещё в догонку к грунту. У нас метрах в 400 у соседей стоит бытовка из контейнера на столбиках высотой 60 см. В грунте - 40, сверху 20. Уже пару лет и не перекосило. Её можно взять за правило или это скорее исключение? грунт там тот же.
  7. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Сами подумайте столбики вкапывать в болото на котором будет строение
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Там нет болота
    Это я так думал раньше, что болото. Как оказалось оно не доходило до этого места.
    Тут было сухо. Берег :)
    Видно ж грунт на фотках - песок почти чистый.
  9. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Глабус, давайте немного проанализируем.
    Вы собираетесь строить ДОМ. Для этого нужен ФУНДАМЕНТ.Базис.
    В строительстве понятия столбчатый фундамент нет вообще.Точнее есть, только это совсем другая история,а не залитые в землю столбики.
    Зарываться на 1,4 метра смысла нет абсолютно.Поясню. Так как УГВ высокий, силы морозного пучения будут на ваши столбики действовать сильно. А так как 1,4 метра это выше точки промерзания грунта "гулять" они будут однозначно(вместе с вашим новым домом). Вобще впоследствии куча проблем.
    Могу предложить свое видение решения вашего вопроса.
    1. Траншея ширина 40см, глубина 60см.
    2, Подсыпка непучинистым грунтом.Высота подсыпки 40 см.
    3. Армирование.
    5. Опалубка на высоту 50см от "0".
    6. Заливка бетона, вибратор.
    7 Ну и по желанию 2-3 ряда красного кирпича для того чтобы выровнять возможные неточности заливки, приподнять дом и отбить влагу.
    Соответственно получаем-подсыпка 40 см, лента сечением 40 х 70.Лента на 20см вниз и на 50см вверх.
    Будут вопросы,задавайте.
    Может совет и пригодится
    Удачи на стройке.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так и чё маяться -для МЗФ -то что доктор прописал -там 30см высоты ленточки может хватить запросто.
    А столбики под дом -вариант сомнительный по сути. Стоят конечно дома и на столбиках, но по нормальному, без подвижек -ООООчень редко стоят.
  11. Простоквашина
    Простоквашина
    Простоквашина
    Моск. обл.
    Точно так сделали фундамент в сентябре. Стены решено возводить весной. Вопрос - нужно ли утеплить в зиму такую ленту? Если нужно, то как это сделать? Достаточно ли просто закидать скошенной травой?
