Утепление перекрытия между первым и мансардным этажами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tim50, 20.09.10.
  1. Tim50
    Tim50
    Tim50
    Омск
    Всем доброго времени суток.Очень прошу совета,как утеплить перекрытие между первым и мансардным этажем.Перекрытие из бруса 200*100.Хочется(с низу в верх) гипсокартон,брусок 50мм,пароизоляция,экструдированный пенополистирол 50мм,рулонный утеплитель 200мм,.влагоизоляция,половая доска.Дом используется переодически,зимой и летом.Печное отопление.
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    По моему скромному мнению, у Вас всё правильно задумано, по классической схеме. От себя предложил бы только использовать в качестве утеплителя эковату - самое то для перекрытий: не нужно пароизоляции (значит, не нужно и вентзазора), засыпать со стороны мансарды и закрыть сверху влагоизоляцией и доской.
  3. Tim50
    Tim50
    Tim50
    Омск
    Спасибо за ответ.Через перекрытие проходит труба камина,поэтому хотелось бы не горючий утеплитель-базальт.
  4. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Вокруг трубы проложите поностью базальтом см на 20-25. Это будет огнезащита. А дальше так как наметили.
