РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго впемения суток всем! У меня на участке сейчас копают колодец. Одна из проблем - некачественные кольца. Может ли нижнее кольцо разрушиться под тяжестью верхних? Сейчас вкопано 11 колец, воды пока нет. Сколько будет еще колец - малопрогнозиремо, поскольку в окрестностях есть колодцы с 10, есть с 16 кольцами. А есть и такой - 35 колец выкопали, а воды нет. Заранее спасибо за ответы, Константин
Может..если на заводе украли цемент. Видел как кольцо рассыпалось при его перекатывании. еСли кольцо сделано по технологии то хоть 50 колец на него будет сверху поставлено не развалится.
А как обстоят дела с армированием? Сейчас обзваниваю фирмы в Санкт-Петербурге в поисках колец,может посоветуете где взять? А то у одних сетка из арматуры 4мм с ячейкой 100х100, у других просто 5 прутков арматуры по кольцу (без вертикальных арматурин), у третьих вообще 2 полосы стальные по кольцу- одна сверху, другая снизу. При этом все обещают сертификаты и говорят, что у них ГОСТ 8020-90.
Мы специально просим на заводе, чтобы в кольца нам меньше арматуры пихали, а больше цемента в бетон клали. В колодце черный металл ни к чему.
Тоже столкнулись с некачественными кольцами для колодца. Только мы их использовали для септика, как дренажный колодец и одно кольцо врыто вокруг скважины. Так вот вода везде сочится сквозь кольца. И если везде это несущественно, то вокруг скважины замучились заделывать места протечек. И всё равно по весне, осени, в дожди течет в других местах, прям из стенок. УЖАС, как нас везде дурят!
Вам нужно сделать глиняный замок вокруг кольца над скважиной, в кольце должно быть относительно сухо. Кольца здесь ни причем.
А Вам откуда знаеть, есть мне с чем сравнить, или нет? Не уж то, "экстрасексорика"!? - Арматуры вы просите ложить поменьше, но тем не менее, она там есть... Так что, понятия у нас, абсолютно одинаковые: она там есть, и никуда от этого не деться.
Как это не причем? Глиняный замок есть! Да и сверху кольца уже в этом году поставили кирпичный домик, но... Вода сочится прямо из стенок колец.
Бетонные кольца, даже самого лучшего качества, не способны препятствовать напору воды с наружной стороны, так что кольца не причем. Возможно Вам и делали глиняный замок, только он не работает. Если Ваш участок находится в низменных местах и вода стоит очень близко, Вам нужно ставить металлический кессон на скважину.
Сегодня сверлил только недавно установленные кольца, перфоратор сквозь них как нож по маслу. Это "в вашем бетоне цемента не обнаружено" или еще не успели набрать прочность? Если первый вариант, то что может случиться с ними в септике и кессоне? Как укрепить?
