1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет...
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Во-первых, не нужно приничижать Китай, он весь разный, причём существенно. Да, чем дешевле, тем больше сюрпризов, но а где не так то? Многие рекомендуемые тут брэнды - китайские или делаются там же. Просто продаются тут совсем по другой цене. Там много нюансов, так тут их не меньше. Гамно можно и за 5-6 тысяч взять тут, которое через али будет стоить 3.
    Во-вторых, не такие уж китайцы засранцы всегда, то есть вполне себе нормально общаются. По пое ip камерам я на вскидку видел не мало лотов с указанием матрицы, к примеру. Да, другой вопрос, что может быть заявлено, но не факт в реале, но так это можно перед высолкой обсудить в лоте и потом если что не так - возврат или замена. Просто всё это проходил в своё время, пока всё ттт. Да и если что-то было с той или иной камерой из комплекта - после фото/видео высылали замену бесплатно.
    В-третьих, конечно если брать мировые брэнды, то там совсем другая история, но и цена совсем иная, компенсирующая как раз потом все проблемы им в случае брака и т. д. и т. п. Но что-то с текущими ценами в рублях заоблачно для народа выходят они, те же панасы.
    В-четвёртых, ближе к делу. Меня всегда больше волнует вопрос работы камер в зимний период. В принципе, я выбираю не от болды, поэтому ни на одну камеру с али не могу пожаловаться по заявленным характеристикам и тому, что они работают реально долго, часть вон по 5 лет, НО!, вот с температурными режимами есть проблемы. Могут заявлять до минус 40, но уже в минус 20 может не показывать, причем готовую каплю Вы в термочехол не посадите, ибо ночью если камера с ИК будет засвет, ну по крайне мере в простых и не дорогих термочехлах (хотя может кто-то нашёл уже выход).
    Последний комплект был взять мной - пое ip камер. Я его разбивал и брал частями у разных продавцов. Кстати, они пошли на это несмотря на то, что обычно они так не делают с комплектами.
    На данный момент всё работает, регистратор пишёт на хард со всех камер у меня по движению, ну я больше просмотром пока пользуюсь. Одно но - нет возможности установить время предзаписи. Мелочь, но для тех, кто пишет по движению - это существенно. Делать программно через комп не охота (а рес отлично подружился с сетью) и, кстати, со смартфоном, через который отлично всё смотрится на автонастройках где бы я не был, с учётом наличии нормального 3-4г инета. Так вот Xeoma справляется с этим без проблем, но это уже нужен отдельные ПК с хорошими мощностями и теряется смысл реса и т. д. и т. п. По температурному режиму тоже жду зимы, хотя зимой видео на улице уже не актуально у нас, но все-таки.
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Ну так писали уже несколько раз про это: с камеры пишем два потока:
    в Канал №1 в регистраторе пишем постоянно в D1 в низком качестве с камеры (чтобы много места не занимало, настраиваем на камере второй поток кадров 3-5 в секунду)
    в канал №2 в регистраторе пишем по детектору с этой же камеры в максимальном качестве
    одна камера занимает 2 канала. Получаем предпросмотр в любое время, чисто для оценки, что было до начала работы детектора и что после.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно попробовать прошивку сменить на NVR... Странно что предзапись отсутствует. Писать два потока с одной камеры. вопрос достаточно спорный, тем более в D1... Во первых, минус канал, во вторых, дисковое пространство.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - я тоже так думаю, да и реально муторно это, у меня 8 камер, хард будет "потеть" и где столько каналов взять...
    А что касаемо настройки предзаписи, меньше 0 значение не ставится... =(И я, если честно, пока не видел вообще выбор по прошивкам для NVR на Hi3535. Я общался с производителем, говорит нет такой прошивки, типо нельзя исправить. Но опять же, что бы организовать предзапись на 8 камерах 1080p, проц должен дополнительно обрабатывать ещё несколько функций, достаточно ёмких. Например, на ПК с камнем 6600К на 4500 герц и памятью в 16 оперативной 4ddr 3200 герц - такой вариант реально не справляется в той же xeoma
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Возьмите процессор хоты бы на пару GHz и память с большей частотой шины - полегчает :).
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Да я не хочу вообще этим комп занимать, для это и есть nvr =)
    Возьмите процессор хоты бы на пару GHz - это например!
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Прочитал как:” например?”
    Первый PC был на 8MHz, а у Вас 4.5 kHz!
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На самом деле если использовать ПК в качестве пишущего устройства такие параметры нужны будут только для просмотра картинки в режиме онлайн...
    Чисто под запись хватит и C2D... всё зависит от ПО которое будите использовать...
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Это уже спам, суть вопроса не в этом
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - кроме xeoma ничего интересного, а запись по движению у неё мне кажется и вовсе лучшая, напрягаться будет, так как пишет в максималке, да и смотреть 8 камер, а не пару
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Что касаемо предзаписи, китаец шлёт фото с прошивки видимо другой, но судя по фото почти такой же. У него в настройках записи есть предзапись, внизу фото, я же ему высылаю скрин того же фото и там нет именно пункта предзаписи, что странно, с учётом того, что он мне иное высылает. Причём обзаюсь я с поддержкой производителя annke
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    смотреть и писать всётаки разные вещи...
    Если нужен софт который сие умеет... могу подсказать где взять... правда он подойдёт только для IP камер с поддержкой onvif
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Xeoma это всё великолепно делает, зачем такой софт искать... просто под подобный софт, особенно когда камер не 2, "тратить" систем как минимум не разумно
