Трещины в печке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Васильева, 20.09.10.
  1. Васильева
    Васильева
    Васильева
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Приобрели домик с печкой.
    Есть трещины.
    Подскажите, пожалуйста, насколько все серьезно
    и что можно сделать.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    От стенок печки ,в первую очередь, нужно обязательно выпилить вагонку - сделать холодную отступку по пожарным нормам.
    Убрать старый раствор на глубину 1.5 - 2 см. Швы замазать (забить ) на хорошо протопленную (теплую) печь, глиняно-песчаным раствором. Швы предварительно необходимо смочить. Зиму переживете.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше переложить эту часть печки, заодно и выгоревшие кирпичи заменить. Нет у Вас там ни чего страшного. Просто строилось раньше не понять из чего, и не понять как...лишь бы грела.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    целиком подерживаю мнение последнего господина, переделать надо, сняв плиту-настил и разобрав кладку до топ.дверки. радуйтесь что плита есть а то с ремонтом были б проблемы. Скорее всего нет футеровки над дверкой и дверка втиснута без зазоров.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Дверка вставлена в паз - вот и смотрится - как без зазоров.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сань, так там перебрать быстрее чем со швами возится, зато уж с гарантией будет. Это еще за штукатуркой не видно всех "сюрпризов":)].
    Я вчера печку смотрел которая падает отдельно от трубы, так там щели тряпкой заткнуты были- "...а шоб в избу не дымила...":(
  7. Васильева
    Васильева
    Васильева
    Спасибо за ответы и советы.
    На самом деле печка новая почти- 4 года,
    и использовалась мало.
    Если ее эксплуатировать?
    Очень хочется привести в порядок и облицевать плиткой.
  8. oxana902
    oxana902
    oxana902
    Добрый день! Подскажите, в каких пропорциях нужно сделать этот глиняно-песчаный раствор?
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Добрый вечер!
    Где-то уже писал на этом форуме, как подобрать правильное соотношение песка к глине, но уже потерялось:|:.
    Посмотрите здесь 5 сообщение -
  10. oxana902
    oxana902
    oxana902
    Спасибо за ссылку. Но прочитала 4 страницы обсуждений и обнаружила, что единого мнения по этому вопросу нет . Кто-то говорит, что песок вообще не надо добавлять, природа сама все сделала в нужном сотношении, кто-то предлагает на 1 часть глины добавить 5 частей песка, третий советует соль и т.д.. Т.е. видимо придется все делать методом проб и ошибок. А вот почему печь за ночь остывает - не подскажите? Плохой проект печи или проблема в теплоизоляции дома?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Соотношение песок-глина зависит от применяемой глины.
    Почему остывает быстро печь? Причины вы уже указали. Надо смотреть конкретный проект, а лучше даже само исполнение проекта, т.е. с выездом на место.
  12. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    А почему именно песок+глина?
    У меня похожая ситуация, только трещины в камине, но нетакие страшные с виду. Возможно ли применять спец.смеси для кладки/ремонта печей. Я имею ввиду например "ПЛИТОНИТ-СуперКамин Огнеупор". Например такая смесь лучше, хуже?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Возможно задвижка не закрывает полностью дымоход. Бывают короткие задвижки, и некоторые "печники" закладывают кирпичом щель, которая потом может снова появится. Был такой случай из практики. Проверьте, не тянет ли немного при закрытой задвижке.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А на какой раствор клали камин? Если на глиняный, то этот плитонит растрескается, и сложнее будет его отодрать,чем швы перебить.Если на глинянный клали,то и швы таким же надо перебивать.
  15. Павел-М
    Павел-М
    Павел-М
    Чистополь
    Подскажите пожалуйста новичку какое соотношение песка и глины надо для раствора чтобы заделать трещины в печке. Обычная глина, обычный карьерный песок. Сколько глины + сколько песка. ?
    Надо ли добавлять немного извести- как советует один строитель.? Для крепости. По совету местного печника добавил немного ( 1 мастерок цемента на ведро раствора) в раствор, через два дня все швы потрескались, а пятна от глины оторвали слои побелки и висели лопухами по всей печке. Нужен простой рецепт раствора. Спасибо.
