А можно ли решить такую проблему?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем шериф, 19.09.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Необходимо установить принудительную вентиляцию в ванной, туалете и на кухне, они соединены одним коробом последовательно.Установить просто, но есть сомнения, что при включении вентиляции принудительной в ванной ,поддувать будет в туалет и на кухню.И наоборот, включив принудительную вентиляцию на кухне поддувать будет в туалет и ванную. Система одна последовательная.
    Как решить создавшуюся проблему?
  2. lobz
    lobz
    Бывший смотрящий)))
    lobz
    Бывший смотрящий)))
    Ленинградская область
    Поставить на месте врезки в общий короб по обратному клапану на каждое ответвление. Таким образом вытяжка будет работать только при включенном вентиляторе (как я понимаю он один), и вытягивать будет сразу со всех помещений.
    Если вентканал не один, то лучше разделить на 2 системы: отдельно кухню, отдельно сан. узел и ванную.
    ЗЫ. Если поставить при исходном варианте 3 отдельных вентилятора без обратных клапанов, то передавлиывать будет 100%.
    В любом случае (1 вентилятор или 3) ставь обратные клапаны. Посмотри у каких створки поплотнее прилегают, там с уплотнением по краям, и все такое.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Вентканал один, надо поставить в каждое помещение по вентилятору!
    А вообще оправдана ли установка в каждом помещении по вентилятору?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я считаю, что в частном доме лучше вывести трубу повыше, а не тратить электричество на вентиляцию. А вдруг электричество кончится, будете задыхаться?:)]
  5. шериф
    шериф
    шериф
    В часном доме может и надо поднимать трубу. Но данное произведение надо изготовить в городской квартире!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда отредактируйте техзадание.
  7. lobz
    lobz
    Бывший смотрящий)))
    lobz
    Бывший смотрящий)))
    В этом случае да, единственное можно объединить ванную и туалет.
    Для сан. узла нормально, но не для кухни. Естественная вытяжка не протянет зонт с жироуловителем, например. Да и просто зонт врядли. Мощность 160 канальника (стандартное решение для зонта 600х600 мм) около 100 Ватт. 125 - 60 Вт. Недавно себе смонтировал 2 вытяжки и приток. Только нагреватель приточный 1,8 КВт. Остальное как 2 лампочки.
    Цена вентилятора (оборудования вообще) не идет ни в какое сравнение с потребляемым электричеством.:)] Вот в этом главный минус системы с мех. побуждением.
