Камин дымит после топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Andrey1973, 19.09.10.
  1. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    После того как прогорит закладка дров в открытом камине, происходит дымление в комнату от горячих углей и недогоревших остатков дров . В процессе горения -дымление отсуствует. Как быть? Думаю устанавливать дверцу со стеклом, правда размеры топки большие высота 50см длина 700см наверно таких не делают !
  2. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Тоже самое происходит у меня. Думал мала труба 200 *4000 длинной круглая, с одним коленом на 45 добавил метр не помогло портал 76*62*43. Так же заметил что если приоткрыть окно то все тянет комната 30 квадратов везде пластиковые окна. Думаю уменьшить портал но 10 см высоты окна зимой особо не откроеш.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тяга неидеальная: высота трубы, ее размеры, дымосборник, приточн.воздух.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно просто не хватает притока воздуха, хотя и размеры портала могут быть напутаны...
  5. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Портал ширина 76 см высота 62 глубина 43
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    . Толщина перекрытия, размер горловины и дымозборника...
    А лучше отправляйте фото.
  7. Дойчева
    Дойчева
    Дойчева
    Гость
    Здраствуйте у меня вопрос может непотеме :|: ну всеровно спрошу:) Мы жевем в собственном доме и достроили комнату а в ней построили камин, и вот такая у нас беда когда мы зажыгаем камин то у нас тухник кател который обогревает весь дом!Что вы можете подсказать по этому поводу?Буду очень бологодарна за помощь!!
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел видимо газовый? А в окнах стеклопакеты?
    Если так, то получается ваш камин высасывает весь воздух из дома и единственный приток свежего воздуха происходит через дымоход котла, вот и получается, что обратной тягой тушит котел. Вам надо или предусмотреть дополнительную вентиляцию для притока воздуха, или просто немного приоткрывать окно во время топки камина, или организовать приток воздуха к камину снаружи дома.
  9. Дойчева
    Дойчева
    Дойчева
    Гость
    Да котел газовый и окна стеклопакеты.Ну если открывать окно зимой то зачем вобще его топить?Всмысле что вы имели в виду организовать приток воздуха к камину снаружи дома.Каким это оброзом можно зделать?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Камин работает как сильнейшая вытяжка. В обычных условиях он тянет воздух через оконные и дверные щели и этого бывает достаточно, но если в окнах стеклопакеты, а дом хорошо, почти герметично закрыт, то камину нехватает воздуха и он тянет его через трубу котла. Чтобы этого не произошло можно открыть окно, но тогда будет холодно. Можно в дверях сделать внизу отверстия или щель под порогом, но это тоже холодно. Можно проложить под полом трубу, которая будет выходить одним концом прямо в топку камина, а другим на улицу. Но такое решение все-же лучше закладывать при начале строительства камина. Как вариант можно сделать дополнительный канал вентиляции в комнате где стоит камин. Вариантов решения проблемы множество, но выбирать решение лучше уже по месту, учитывая и конструкцию камина и архитектуру дома и возможности хозяина
  11. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Есть возможность подвода воздуха прямо в камин т.к он стоит на втором этаже, на первом гараж. Так в какую область возможна подача во внутренний или внешний край камина и каков диаметр сверла. Вмонтировать трубки вышиной 10-20 см? может по краям, портал позволяет. Так же все герметично камин работает только при открытом окне на проветривании. Или все же делать вент решетки с прохода с гаража?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приток воздуха ни чего не даст!
    Нужно пересматривать пропорци камина (размер портала, горловины, дымосборника и сечение канала)
  13. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Так при приоткрытым окне не дымит. Поставил вент решетку 13*13 отверстие при работе камина оттуда прямо дует т.е он тянет но все равно потдымливает.
    На следующей недели все замерю и сфотаю.
    Спасибо за участия.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока горит и не будет дымить...
    1. Дыма меньша,
    2. Температура выше;
    3. Скорость - выше.
  15. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Съездил сфотал топил весь вечер с приоткрытой дверью все работает как надо только дверь закроеш сразу тяга пропадает. Уменьшал т.е закрывал портал делал его меньше все тоже как дверь закрываеш тяга исчезает. Думаю мажет какую дверцу поставить чтоб не так продувало и тепла хочется побольше. Что посаветуюте?? Портал ширина 760мм высота 620мм глубина 430мм. Дымовая камера от зуба 500мм вверх до задвижки от второго не знаю как его назвать (зуба) 220мм до задвижки. Расстояние
