Фундамент на песке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kirvid555, 19.09.10.
  1. kirvid555
    kirvid555
    kirvid555
    Здравствуйте. Решили построить мастерскую отцу (художник). Грунт песок кварцевый, УГВ 24 метра. Хотим сделать с подвалом. Перелопатил кучу форумов, но вопросов меньше не стало.
    Вопросы: Насколько необходимо сильное (густое) армирование, т.к. грунт непучинистый. Интересует армирование подошвы фундамента, так как хотелось бы выполнить ее одной ширины, а стены другой (подушка ширина 500мм, стена подвала250мм, глубина заложения 2.1м. Промерзание 1.2м)
    Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятна мысль: вы хотите подвал, а не цокольный этаж?
    Что за конструкция мастерской: высота, толщина стен, из какого материала, какая кровля (двускатная, односкатная), будет ли там жилая мансарда? Какой рамзер мастерской, какой размер и глубина подвала? и из какого вы региона?
    Мало информации.
  3. kirvid555
    kirvid555
    kirvid555
    По пунктам:
    Размеры 8Х10м высота первого этажа 3.5 метра, материал газобетон 380мм, перекрытия монолит, мансарда, кровля двухскатная, угол40 гр. Размер подвала 8Х10, глубина 1.8м, т.е. полу подвал, полу цоколь. Высота подвала 2.75м.
    Регион: Санкт-Петербург.
    Спасибо.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как правило строиться вверх проще и дешевле... Мож лучше ДВА полноценных и мансарда?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. практически цокольный этаж. Варианта три:
    1) Не делать цокольный этаж. Сделать фундамент плиту утепленную либо УШП, либо ДОУ, которую делаем мы. А вместо цоколя еще один этаж + мансарда.
    2) Не делать цокольный этаж. Сделать фундамент плиту утепленную либо УШП, либо ДОУ, которую делаем мы. Дом сделать в 2 полноценных этажа, но по площади чуть больше, чем 8х10. На мой взгляд это самый лучший вариант и по комфорту и по цене, правда если позволяет участок.:)
    3) Сделать цокольный этаж. Варианта более или менее приемлемых два:
    а) Если по уму и максимально качественно, то надо залить плиту толщиной 20 см. с армированием арматурой 12 мм. и шагом 200 мм. Бетон М350. Стенки цоколя тоже залить из бетона по армокаркасу толщиной 20-25 см. и все это хорошо прогидроизолировать. Бетон можно послабее.Сверху монолитное перекрытие.
    б) На вашем песке можно сделать и другой вариант, более дешевый. Залить плиту толщиной 20 см. с армированием арматурой 12 мм. и шагом 200 мм. Бетон М350. При этом плиту залить на 30-40 см. шире с каждой стороны, чтобы стенка цоколя опиралась не на край плиты. Стенки цоколя выложить из пескоцементных или пескобетонных блоков и всю конструкцию хорошо прогидроизолировать. Блоки класть шириной 40 см.
    Как вариант можно сделать по периметру дома внизу неширокую и невысокую монолитную ленту, потом на нее накидать блоки ФСБ и сверху залить монолит. Но пол тогда придется заливать внутри блоков и гарантии того, что не будет как минимум каппилярного подсоса нет.
    Для каких целей планируете использовать цоколь?
  6. kirvid555
    kirvid555
    kirvid555
    Для каких целей планируете использовать цоколь?[/QUOTE]
    Да вообще,то идея с цоколем пришла после того, как увидили как строители по соседству (крупная фирма ооочень) выкапывают с соседнего участка песок, толи под обратную засыпку толи под что-то другое не знаю у них сейчас куча обьектов. Вобщем подошли мы и спросили, песок нужен? забирайте! Они и предложили не только забрать лишнее( сравнять гору но и выкапать котлован любого размера. Так что цена цоколя, только цена бетона ( а у соседей она опять то ки практически дармовая, (одна из монопольных строительных корпораций).
    Ну а вообще цоколь под производственные нужды, багет столярный, подрамники, склад. У нас подвал в доме на этом же участке, так там сухо как на верхних этажах (из гидроизоляции только добавка Лахта в бетоне, аналог пенетрона, да 50 мм пеноплекса).
    Плиту оно конечно хорошо, но просто залить и перекрыть цоколь желательно в этом сезоне. Поэтому рассматриваются варианты ленты цоколя, с опорной площадкой внизу. Кто-то на этом форуме говорил, что если её по страшному не заармировать то она прогнется и разломится. Для сравнения приводился кусок бумаги и коробок спичек сверху. По моему это не совсем так, при силе давления ленты цоколя 3кгс. мне это кажется врят-ли возможным. Поправте если ошибаюсь, но ведь ГБ кладут со свесом 5см и ничего его не срезает? Если не прав, то как нужно армировать подушку фундамента? Зачем так сильно армировать стены подвала? грунт не выпирает в погребе не на см.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проще и дешевле= может быть, но уютнее подвал= зимой теплее, а летом прохладнее!
