И ещё один вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем шишок, 19.09.10.
  1. шишок
    шишок
    шишок
    В пробуреную скважину закладывается рубероид. А как заливать раствор в эту рубероидную трубу, что бы удержать форму. Что ещё , кроме ведра без дна, асбестовых труб.можно использовать в качестве формы? Есть идея использовать обрезаные пластиковые 5-10 литровые бутылки. У кого есть идеи? Поделитесь. Диаметр скважины 20см.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Вот тут по ТИСЭ тема бурно обсуждается.
    http://www.forumhouse.ru/threads/36774/page-27#post-1698977
  3. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Мы использовали ведро без дна. Сделали рамку из арматуры и в нее вставляли ведро. Очень удобно, рекомендую.
  4. шишок
    шишок
    шишок
    Рамку сваривали?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На днях вместо рубероида использовали остатки голубой плёнки для бассейнов.
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Если делать из рулонных материалов, то самый лучший это технониколь бикрост который ППТ очень крепкий, хорошо сваривается. Сворачиваете в трубку, свариваете ее внахлест, если не хватает по диаметру можно наваривать дополнительной полосой и опускаете в скважину. Хорошо держит форму и не разрывается от нагрузки позволяя делать сваи не только в земле, но и поднимая их на необходимую высоту. Я делал около полутора метров над землей. Дешевле чем любые трубы такого диаметра, и быстрее чем самому городить съемную опалубку. К сожалению сейчас под рукой только фотки первой половины, там где все основное в землю зарыто :) Заливал просто лопатой с тачки. :)
  7. manma
    manma
    manma
    Киев
    А я купила железную трубу в отделе "вентиляция-печи-камины" диаметром 250 мм. Мы внутри нее скручивали рубероид, труба хорошо держит форму, мы так на метр ее и опускали до тех пор, пока она не застряла в одной из скважин. Пришлось раскапывать котлован, чтобы ее извлечь. Сейчас мы распилили трубу на две полуметровые части. Опускаем сначала короткую трубу поглубже (в верхнем, рыхлом слое почвы, потому что в глине рулон сам держит форму), заполняем бетоном, минут через пять поднимаем ее наверх и уже окончательно доливаем раствор. К трубе сверху приделали ручку, как у ведра, просверлили дырочки и вставили толстую проволоку. Очень удобно, правда найти трубу такого диаметра оказалось в Подмосковье нелегко, но возможно.
  8. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Не мудрите...Берете рубероид РКП-350 (самый ходовой). Засыпав и провибрировав расширение, сворачиваете гильзу, Ничем ее не фиксируете. Засунув в дырку, держите ее на приблизительно нужной высоте одной рукой. А другой рукой закидываете бетон из тачки. Тонкость! Бетон закидывать САПЕРНОЙ ЛОПАТКОЙ! И НЕ ЗАБЫТЬ! Что рубероидная гильза должна быть выше нижнего среза на 10-15 см (ну как в книжке написано). Засыпали 30-50 см, затем провибрировать,...и так далее. При выходе на "воздух" стакан понемногу обматывается скотчем и обсыпается снаружи песком. Делается частями...и так ростем...Успехов!
