Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    Добрый всем день!
    В ближайший месяц стану обладателем участка в СНТ.
    На следующий год планирую поставить каркасник 6*6. пока есть время пытаюсь понять какой инструмент понадобиться.
    Достаточно ли будет лобзика для торцовки доски 50*150, запилов под укосины или стоит потратиться и купить дисковую пилу и лобзик.:(
    И если покупать то что именно: бюджет очень очень очень ограничен( двое маленьких детей).
    Прошу прошения за глупые вопросы, может вообще не корректно сравнивать:|:
    всем заранее спасибо за ответы.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ага и чем лобзик хуже торцовочной пилы (или циркулярки) кроме того, что медленнее?
    Надо учесть что и к лобзикам проявились приспособы для очень точного пиления.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Неправильно сформирован вопрос у автора темы. Лобзик для своих целей, а циркулярка для своих. Лобзик не даст ровный и под 90 градусов срез в толстой доске, а циркулярка не сможет сделать фигурный рез, к примеру. Автору темы - почитайте побольше по форуму, вам надо точнее определиться, что именно вам нужно. Хотя, по мне, вам для целого дома нужно и то, и другое.
    SB3 - сразу видно, что не разбираетесь в инструменте. Попробуйте лобзиком доску 50 мм срезать и получить стрез строго 90 градусов к поверхности доски. Не говоря уже про продолжительное пиление лобзиком доски вдоль - пилки замучаетесь менять, они будут гореть. И торцовка и циркулярная пилы - абсолютно разные пилы, даже по типу пиления.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пила в первую очередь! Лобзик в последнюю. Получить им ровный рез...:)]
    Имею оба инструмента, при постройке каркаса без лобзика запросто можно обойтись. Без дисковой пилы ни как. Встречал очень много хор отзывов о хитачи вроде С7.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Торцовочной пилы (или циркулярки) - вот так было в сообщении.
    И конечно чего-то не знаю, но пытаться делать циркуляркой фигурный рез - такой мысли даже не было никогда.)
    Про ровность реза лобзиком
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Имейте ввиду, что небольшая легкая циркулярка (диск 160) не пропиливает доску 50-ку
    Диск 180 - в притык.
    А вместо лобзика для стройки лучше о цепной пиле подумать
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Соглашусь, что 50 не пропиливает, поскольку пропиливает 49 и миллиметр действительно остается. Но с моей точки зрения это не критично, поскольку доска-то фактически все равно разрезана на две части. Небольшой уступчик роли не сыграет. А вот если долго работать вес пилы играет очень большое значение. Во всяком случае с моей точки зрения маленькая удобнее.
    Что касается работ на каркаснике, то циркулярки для этого вполне достаточно. Фигурных пропилов там нет, а пропилы под углом делать надо циркуляркой, а не лобзиком.
    Что касается ролика, где ДСП пилят лобзиком, то во-первых из десяти распилов таким образом половина не будет иметь угла 90 относительно плоскости, поскольку пилку будет вести (а на доске ещё больше чем на ДСП), а во-вторых доску дюймовку или даже сороковку можно вполне ровно распилить и ручным детским лобзиком, только надо уметь да и возни очень много, а поэтому бессмысленно. Для прямых распилов под разными углами существует циркулярка (или её разновидность -торцовка, только торцовкой в отличии от циркулярки пилить вдоль уже нельзя).
  8. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    Всем спасибо за ответы!
    Стало ясно что нужна в принципе только дисковая пила с глубиной пропила не менее 55 мм.
    посоветуйте что-то бюджетное, но достаточно надежное.
    Смотрел у нас в магазинах Скилл- раза в два дешевле Макиты. Есть ли смысл брать дешёвый Скилл? Очень не хочется переплачивать. может есть что-то другое дешевле Макиты и Боша, но достаточное для требуемых нужд. Я не строитель и пила нужна только на время строительства...
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У меня, например как раз маленький Скил. Вполне устраивает. А вообще главное это качество диска и его острота.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Скилл уже не тот.) Интерскол посмотрите на 1,5 кВт.
    А как вам эта фраза "... Про все остальные модели линейки уместно сказать, что они универсалы и пригодны для масштабных работ, связанных с распусканием древесины вдоль. Для точных поперечных резов они тоже годятся, но уже тяжеловаты и с ДП-800 не поспорят...", а?)
    И это "...Так или иначе, но при отменной производительности лобзик отличается еще и высокой точностью реза, так что применений ему можно найти массу ..."?
    Как повысить аккуратность пропила :)]
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да однозначно для начало нужно купить лобзик, на высоте особо не поработаешь циркуляркой пусть даже маленькой, неудобно и опасно. Конечно у кого есть навок можно и циркуляркой.
    Лобзик берите, чтобы был обдув реза и маятниковый ход.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Доска 50 мм распиливается диском на 160.
    С пилкой precision wood и с отрегулированной подошвой перпендикулярный рез вдоль волокон получить можно, я выкладывал пост с фотками. Фотки, к сожалению, пропали, но суть можно вынести из текста.
    Мое мнение -- в первую очередь хороший лобз.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мужики, перестаньте дурачить человека! Какой лобзик? (рейсмус, торцовка)
    Ведь ясно написал; бюджет очень очень очень ограничен( двое маленьких детей). Ни хрена он лобзиком не построит, а дисковой поднимет весь каркас.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скептик, я тоже ваш сторонник по применению циркулярных пил, но поверьте, что люди при строительстве применяют лобзик для работы не только со 150-ым брусом, но и даже со срубами из бревен! И это печально! :(
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Никто тут не склоняет к выбору лобзика, уместные на мой взгляд пилы уже порекомендовал. :)
    А дальше речь о том, что хорошо иметь и лобзик, и пилу тем, кто может себе это позволить и если есть необходимость. :)
