Металлический забор-жалюзи
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Georgy.M, 18.09.10.
  1. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Ширина ламели 115 мм, просвет между ламелями одной и другой стороны - 35 мм.
  2. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд, лучше для такой реализации брать максимально угловатый профиль. Именно он и создаёт вид жалюзийного забора. Округлый испортит картину)
    У меня примерно такой как на этой картинке (напомню, ширина 115 мм у меня, на фото 118 мм).
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Кто уже поставил такой забор (именно жалюзи), есть информация, какая максимальная ширина пролёта? У себя планирую 3м сделать... длинные пролёты смотрятся поинтереснее...
  4. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Скажите, а какая длинна пролета?
  5. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    290 см в основном, и пара по 190 см
  6. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    А трубы какие использовали для горизонтальных и вертикальных направляющих?
  7. Aludon
    Aludon
    Aludon
    Всем привет. подскажите кто производит забор жалюзи из алюминия, глубина изделия не более 45мм
  8. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Всё лето мониторил по заборам жалюзи, алюминиевый не встречал...
  9. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    мы стараемся производить ламели длиной до 2,7м из стали 0,5мм. И до 3,3м из 0,7 и 1мм.
  10. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Мы в Самаре аналогично производим. Ну для 0,5мм длина ламели край 3м.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Сосед поставил такой забор. Что сказать, во-первых изнутри почему-то смотрится красивее. Далее жалюзи на ветру качает до просвета, на любителя. Ну и будет пачкаться 100 %. Стык с землей не понятен, как будет вести себя со снегом не ясно. Думаю жалюзи будет выгибать от снега, они очень мягкие. Короче дорого, оригинально. По красоте спорно по качеству тоже. Столбы между собой связываются только жалюзями, а они хлипкие. Зато весь поселок ходит оглядывается:)
  12. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Тоже видел именно жалюзийный забор вблизи, трогал руками. Мои впечателния таковы: на основе евроштакетника с двусторонней окраской в горизонтальном исполнении ГОРАЗДО функциональнее, проще и надёжнее забор.
    1. Он имеет одинаковый вид и с фасада, и со двора.
    2. Он МЕНЬШЕ просматривается (жалюзи почти прозрачен в одну из сторон, если мы не говорим про такую V-форму жалюзи, двустороннюю, когда каждая ламель домиком /\
    3. Он жёстче. Реально и сильно заметно жёстче. За счёт большего количества точек крепления и за счёт фигурности профиля. Его не болтает ветром НИКАК
    4. Он проще в сборке и ремонте (просто при заказе запланируйте сразу как минимум по одной штакетине на пролёт в запас и положите их на чердаке)
    5. Он гораздо доступнее и по местам где его можно заказать, и по цене (был, по крайней мере, счас не слежу)
    6. При достаточно простом и грамотном стыке торец в торец он вообще никак не ограничивает длину пролёта между столбами и вообще может выполняться без ВИДИМЫХ вертикальных стоек (просто сплошной полосой пролёта, что актуально, к примеру, для откатных ворот, длина которых может превышать стандартные 4 метра). Планку жалюзи беспроблемно состыковать стык-в-стык без спец профиля нереально, или колхоз будет.
    Это плюсы, которые я нашёл влёт.
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Интересно, а фото есть такого забора?
  14. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Какого? Мой чуть выше в теме несколько фото имеется.
  15. troyufa
    troyufa
    troyufa
    г. Уфа Республика Башкортостан
    здраствуйте. а можете скинуть контакты где заказывали. Спасибо
