1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Подключение водяного теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем UT5ULX, 18.09.10.
  1. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    Уважаемые форумчане!
    Нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях. Необходимо подключить теплый пол к существующей системе водяного отопления. Система с принудительной циркуляцией и работает с котлом Юнкерс 24кВт. Отапливаемая площадь 70кв.м Площадь подключаемого пола - 22кв.м. Пол выполнен в виде трех петель и подключен к трехвыводным коллекторам с регулирующими вентилями (см.вложение) Смесительный узел выполняется по типовой схеме.
    Возник вопрос, как правильно подключить? Типовая схема подключения обычно использует прямую и обратную трубы основной системы. В моем случае существует проблема доступа к прямой трубе, зато просто подключиться к обратке. Температура обратки обычно 50-55град, что в принципе достаточно для запитки теплого пола с использованием смесительного узла.
    Прошу прокомментировать возможную схему подключения, приведенную в приложении.
    Заранее всем спасибо за комменты!
    С уважением, Анатолий.
  2. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    У меня тож комбинированная система отопления (соседняя ветка)
    А вы не планируете в какой-то период времени использовать только теплый пол?
    Я планирую делать таким образом в межсезонье...
    И в чем проблема подключения к прямой трубе?
  3. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    Здравствуйте pitro!
    Отличная мысль! Спасибо за идею! Буду посмотреть, как это можно реализовать в существующей системе.
    Обратка доступна в возможной точке подключения, а к прямой трубе надо пробиваться сквозь стены.
  4. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    В добавление к посту №1. Возможно эта схема включения более работоспособна.
  5. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    В добавление к посту №1. Наверное этот вариант должен правильно работать. Попытался смоделировать его по принципам электротехники.
    Уважаемые гуру! Прокомментируйте пожалуйста!
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    В пред идущем посте схема более правильная.
    Остался открытым вопрос об использовании Т.П. в межсезонье.?
  7. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    То Лодырь.
    Спасибо за комментарий.
    Почему у меня вместо схемы Mixer4 с одним обратным клапаном появилась схема Mixer5 с двумя обратными клапанами. Дело в том, что в схеме 4 не совсем понятно на каком расстоянии друг от друга должны быть врезаны в обратку трубы смесительного узла.
    Что касается отдельной работы ТП в межсезонье, то похоже, что при включении ТП в обратку об этом придется забыть.
    Анатолий.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    При ЛЮБОМ растоянии между врезками, обратный клапан там ВРЕДЕН.
    Переключится котел на ГВС, через что насос теплого пола будет крутить теплоноситель?
  9. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    Если можно, пожалуйста подскажите, почему ВРЕДЕН? Без обратного клапана в обратке можно включить вход-выход смесительного узла в одну точку в обратке. Будет ли это включение работать?
    При переключении котла на ГВС насос смесительного узла будет гонять теплоноситель по внутреннему контуру: насос-контуры теплого пола-закрытый трехходовой клапан (со стороны подпитки горячим теплоносителем)-насос.
    Режим ГВС для дома - в основном эпизодический. Посему, я думаю он не может внести серьезного дисбаланса в работу системы.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    В работу системы дисбаланса может и не внесет (переключение на ГВС) , а вот срок жизни циркуляционику на узле теплого пола сократит. (если между врезками на теплый пол будет стоять обратный клапан)
  11. UT5ULX
    UT5ULX
    UT5ULX
    Киев
    То Лодырь
    Согласен, Вы правы. При работе ГВС и использовании схемы Mixer5 возникнут проблемы в работе циркуляционного насоса. Спасибо за подсказку!
  12. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Так какую схему правильнее выбрать для подключения ТП к обратке?
    Какое расстояние между врезками тп вобратку должно быть.
    Вот нашел такую схему подключения, может так.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Такой вариант идеален для 2х трубных СО.
    На однотрубках врезка Т.П. неблагодарная затея по многим характерным конструктивным причинам.
  14. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    У меня будет однотрубная система. Как мне к ней подключить ТП чтобы все работало.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Смотря как и где Вы желаете осуществить подключение, и какая именно однотрубка(металл, полипропилен,..диаметр труб?).
    В идеале,...применить отдельный коллекторный узел с ц/н на сам контур Т.П. и запитывать всё это от котельного контура...подача /обратка. Но говорить не видя Вашей схемы СО,..."разговаривать о погоде". Прогноз один, а на деле совсем по другому... :|:
    На самой магистрали однотрубки "прилепливать" контур Т.П.,.пустые хлопоты.
