Установка печь-камина в дом из клееного бруса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Евгений_04, 18.09.10.
  1. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    задача следующая:
    установка печь-камина, облицевать и защитить стены/угол, установить дымоход.
    по мере выполнения буду наполнять тему фотографиями, думаю многим будет полезно. заодно буду и вопросы задавать.
    печь камин ромотоп, сендвич нии км.
    закуплены:
    щиты минерита, базальтовый картон, керамогранит, спецклей немецкий для керамогранита, труба с задвижкой ромотоп, труба металлическая ромотоп 1м, 4м сендвича нии км, переходник, межэтажный проходник, проходник на кровлю.
    две стены у камина будут отделаны и защищены по технологии:
    -на стену базальтовый картон
    -потом воздушная прослойка
    -щиты минерита
    -керамогранит
    - по совету продавцов - щиты минерита будут установлены в 3см от пола и так же будет свободное место в 3-5 см от потолка, дабы спокойно стенка вентилировалась. то есть вентзазоры и снизу и сверху.
    вопроса пока три:
    1. на что клеить базальтовый картон? в инете советуют на пвх, либо жидкие гвозди...
    есть какой нибудь хороший термоклей?
    2. минерит на что устанавливать? на металлические направляющие как гипсокартон?
    встречал как то отзыв об керамических проставках, но найти их почему то нигде не могу.
    3. на втором этаже возможно ли установка сендвича в керамзитные блоки?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я делал подобную защиту, но без минерита.
    Картон крепил степлером.
    У меня еще стоит отражающая фольга.
    А керамогранит крепил кляммерами.
    Для крепления минерита используют керамические втулки,они есть в продаже.
    Если хотите посмотрите у меня в теме, я тоже устанавливал дымоход НИИ КМ.
  3. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    спасибо. сейчас посмотрю ваши темы.
    в моем случае вроде как фольга не нужна.
    про втулки спасибо - я то в инете смотрел керамические направляющие, керамические проставки...
    о втулках как то и забыл.
    про клямеры тоже посмотрю, я думал керамогранит клеить вот этим:
    Эластичный надежный клей LUGATO (ЛУГАТО)(SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL)
    Для оптимальной клейки всех видов плитки, в том числе на сложные основания , напр., ДСП.
    Марочный клей высшего качества для всех видов и размеров плитки. Качество C2TE соответствует европейской норме EN 12004. Также для сложных оснований, напр., подогреваемого бесшовного пола, ДСП, элементов сборного железобетона. Водостойкий и морозоустойчивый. Высокое качество материала подтверждается в разных сертификатах испытания независимых испытательных институтов. На стене и полу. Для внутренних и наружных работ.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Клей для плитки желательно термостойкий. Есть различные в продаже для печных работ. Плитка на стене будет достаточно сильно греться.
  5. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    по мнению продавцов камина и прочего = этот клей подойдет. от печь камина до плитки будет сантиметров по 30 минимум.
    яндекс выдает только два варианта клея:
    1. Плитонит СуперКамин ТермоКладка
    2. Термостойкий плиточный клей для печей и каминов IVSIL TERMIX
    думаете эти варианты будут лучше?
    в понедельник начинаем монтаж.
    керамические втулки поеду искать на рынок мельница. вроде рынок большой, где то должны быть в продаже.
    самый главный вопрос - на что клеить базальтовый картон к деревянной стене?
  6. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    по клею лугато:
    Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости: 5-6 часов.
    Время клейкости клея, нанесенного на поверхность: 30 минут.
    Температура работы: 5-25 °C.
    Температуростойкость клейки: от -25 до 100 °C.
    Время, через которое можно ходить по основанию/ подвергать его нагрузке: через 2 дня/ через 7 дней.
    думаю в 30см от печь-камина не будет температуры в сто градусов.
    еще хотел бы уточнить что печь камин не будет использоваться как источник отопления, в доме есть газовое магистральное отопление и радиаторы по всему дому.
    печь камин будет стоять в помещении в 30 квадратов.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я не знаю все характеристики Вашей печи, поэтому не знаю насколько сильно будут греться стены возле и сзади печи. У меня на расстоянии около 30 см греется очень сильно. Поэтому для себя я решил делать на термостойком клее. Про марку клея не подскажу. У на с продаются белорусские клея, а у вас другие. Но Плитонит вроде бы по характеристикам подходит.
    А базальтокартон, мое мнение, можно обычным строительным степлером прикрепить к стене. Скобы не будут нагреваться настолько сильно, чтобы из=за них возникли проблемы.
  8. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    плитонит и ивсил термекс пишут про 150 градусов.
    немцы про 100.
    зная что наши завсегда пишут завышено и при идеальных условиях, а немцы с запасом...
    думаю что цифры у все однотипны.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не считайте это рекомендацией, но я сам клеил на печку плитку на обычный плиточный клей. На мешке указана теплостойкость 70 градусов. Плитка в районе топочной дверки греется свыше 100, если плюнуть, то шипит. Проведено четыре нормальных топки и плитка пока держится. Плитку клеил в качестве эксперимента. Так что думаю на стенку можно клеить плитку на любой состав, там она не должна сильно нагреваться.
  10. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Картон будем сажать на стену с помощью скрепок, куплен степлер и скобы 12 и 14 мм фирмы lux...
    На стройрынке закуплены и керамические втулки, длиной по 30мм - ценник 30р за штучку.
    Завтра начинаем работы по установке щитов на стену.
    Главный вопрос на данный момент - нужно ли мне крепить на картон фольгу?
    Фольга есть, скотч есть...
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    С фольгой хуже не будет. Она отражает тепло. Тем более если она есть, я считаю есть смыл поставить.
  12. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    логика такая:
    базальтовый картон держит до 900градусов.
    гореть он не может. сильно не нагревается...
    если ставить пленку то горячий воздух будет снизу подниматься вверх, отражаясь и почти не снижая температуру.
    без пленки, как мне кажется, базальтовый картон хоть минимально, но возьмет тепло на себя...
    вобщем буду думать
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Теоретически где-то так и будет, а на практике... Может еще кто-нибудь подскажет.
  14. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    профи ходят мимо ветки...
  15. fryman
    fryman
    fryman
    Сомнения у меня по поводу этих зазоров...(правда, не специалист я) ... там ведь пыль будет накапливаться со временем, а она горючая...
    Если не прав, поправьте.
    Спецы, АУ!
