Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    1. 8л
    2. при этом баке - 130л, если надо больше - поставьте дополнительный.
    3. нормально.
  2. karpunoleg
    karpunoleg
    karpunoleg
    Ростов на Дону
    на первый взгляд это черный транзистор с откушенным средним выводом и желтый диод но утверждать не берусь-плохо видно . и то ито может использоваться для измерения температуры в качестве датчика( тк вольамперная х-ка полупроводника меняется от температуры).точно могут ремонтники сказать .надо обратиться на форумы типа паяльника или иксзбита.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должен быть термистр при понижении температуры сопротивление растёт(NTC)
  4. vyachko
    vyachko
    vyachko
    Волгодонск
    Доброго времени суток.
    На фотографии приведённой в посте Andrey1975 действительно изображён датчик температуры KTY81-122, зашунтированный керамическим конденсатором ёмкостью 0,1мкФ. Даташит в аттаче.
    Согласно даташит данный датчик имеет следующую передаточную характеристику (типовую):
    Температура, град.Сопротивление, Ом.Ошибка, %
    −55.495..±3.02
    −50.520..±2.92
    −40.573..±2.74
    −30.630..±2.55
    −20.690..±2.35
    −10.755...±2.14
    0..823...±1.91
    10...895...±1.67
    20...971.±1.41
    25...1010..±1.27
    30...1050..±1.39
    40...1134..±1.64
    50...1221..±1.91
    60...1312..±2.19
    PS:Andrey1975, спасибо, за информацию о типе датчике.
  5. vova5170
    vova5170
    vova5170
    Киев
    всем день добрый вот купил этот термодатчик (именно деталь KTY81-122) припаял вместе с конденсатором к проводам и запихнул в пластиковую коробочку. подключил к котлу (genus 24ff) всё работает отлично, на котле показывает уличную t. Осталось купить Датчик температуры с электронным управлением код 3318381, и тогда будет полный комплект для нормальной работы котла.
    Поэтому поводу вопрос, где в украине можно купить шину интерфейса код3318229 и датчик код3318331 (не супер дорого) заранее благодарю.
  6. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Всем привет. Уменя вот такие вопроы. Датчик уличной температуры для разных котлов разные, например для BAXI LUNA 240FI?
    Можно или нет, использовать терморезистор от электронного термометра, ведь у него сам датчик(терморезистор) устанавливается на улице? Если можно ,то что для этого нужно?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Только если одинаковые характеристики.
  8. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    А как мне узнать характеристики, ведь у меня нет датчика наружного воздуха?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На сайте бакси узнайте модель датчика...затем найти паспорт на модель и в нём должна быть указанна характеристика\название используемого элемента.
  10. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Модель датчика я нашел, а вот паспортные данные что то никак?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какая модель датчика ?
  12. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Вот только у меня просто ЛУНА, датчик уличной температуры (QAC 22) KHG 714062111 для ВАКСИ ЛУНА 3, думаю что одинаковые.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В паспорте есть название элемента.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем полная информация, однако..
    Смотри документ..
    По букварю получается, что датчик QAC 22 все таки не NTC, а PTC, однако..
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
