Первый опыт - беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем лексан, 17.09.10.
  1. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Привет всем. В этот дачный сезон построил беседку. Вдохновение черпал на форуме. Расчетов не делал(не умею). Теперь грызут сомнения. Первое-выдержит ли крыша снеговую нагрузку(размеры беседки 260 см на 290 см, брус 50 на 50 уложен на доски 50 на 100 с шагом 35см, обрешетка- доска 20 на 150 с шагом 10 см, кровля - ондулин 8 листов) и второе- сколько прослужат болты(8,8) несущие всю эту нагрузку? Благодарю за отзывы.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Болты точно прослужат, пока беседка не развалится от старости.
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Зря переживаете у Вас нормальная крепкая крыша- будет долго служить , так же как и болты. На всякий случай желательно покрыть потолок лаком, я так понял по фото ,что вы его не покрывали.
  4. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Про старость. Когда покупали участок, на этом самом месте стояла деревянная беседка (типа навес) покрытая шифером, со слов хозяев, стояла около 30 лет, была опутана актинидией. Столбы из досок 50 на 200 внизу полностью сгнили, какие силы удерживали её вертикально не понятно.
    Потолок покрыт бесцветным сенежем, потемнеет да?
    Спасибо за отзывы!
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Бесцветные антисептики не имеют в своём составе УФ-фильтры, то есть не защищают от солнца. Надо или покрыть сверху колерованным антисептиком, либо яхтным лаком.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если Вы имеете ввиду поражение грибком, то нет, без попадания влаги на дерево и 2-3-слойном покрытие Сенежем ничего ему не будет.
    Если речь идёт об изменении цвета из-за инсоляции, то тоже радикальных изменений цвета не будет, т.к. на него солнце не попадает. Лишь потолок слегка пожелтеет, увы, и без солнца сосна меняет свой цвет.
  7. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Спасибо за аргументированные и понятные советы
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Отличная беседка, уклон и обрешетка достаточные, чтобы выдержать снеговую нагрузку.
  9. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Вы конечно извините, но зачем вам остановка на дачном участке?:)
    Я понимаю на вкус и цвет,...:)
    вот моя беседка.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну какая же это беседка. Это банька с терраской.
  11. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Мня просто тошнит от всяких там шести-восьмиугольников, а если еще и с ажурной резьбой то выворачивает наизнанку.
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Признаться, разделяю мнение про шести-восьмиугольники. Поднадоели. Себе присматриваю вариант беседки с односкатной крышей. Но всё никак не попадается такой чтобы по душе.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Нормальная беседка, еще бы стены закрыть поликарбонатом и маленькую барбекюшницу поставить, и с подружкой оттягиваться У-мммммммм
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добавить ажурной резьбы или сломать:)
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Как-то так?:)
