Газосиликат или Винербергер
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aksell, 17.09.10.
  1. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    Добрый день, собираюсь строить дом для ПМЖ общей площадью 180 м2 2 этажа, кровля мягкая черепица с холодным чердаком, фундамент - лента шириной 60 см. и глубиной 1,8 м.
    Не могу определиться со стеномым материалом Ярославский газосиликат 40 см, вентзазор, облицовочный кирпич, или блоки винербергер 44 см, вентзазор, облицовочный кирпич. Плюсы и минусы есть у каждого решения. Кто ни будь сталкивался с таким выбором?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Блоки винербергер 44 см, облицовочный кирпич. Без зазора---в Вашем случае он не нужен...
  3. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    Больше хочется из него, но получается дороже((. почему без вент зазора? в проектных решениях видел пирог с зазором. И как лучше связывать блоки с облицовкой?
  4. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Да, сталкивались тоже с таким выбором. До последнего собирались купить газоблоки с делать облицовку кирпичом. В результате купили Винербергер, но не блоки, а двойной кирпич и Винербергер же облицовочный. (MrBarobaka, спасибо! )
    Мотивация была такая: газосиликат не сильно дешевле кирпича (если вообще цена не одинаковая), а как он в жизни будет, все ж неясно. В общем решили, что кирпич понятнее и надежнее.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конструктивные решения:
    Стеновая конструкция из теплого блока и облицовочного кирпича
    Элементы конструкции Толщина в см Коэффициент теплопроводности
    Вт/(мСО)
    Внутренняя штукатурка 1,5 0,7
    Керамический блок 38 0,14
    Облицовочный кирпич 12 0,44
    Данная конструкция представляет собой двухслойную стену. Облицовочный кирпич защищает от внешних воздействий, в то время как основную функцию по теплоизоляции стены выполняет керамический блок. При использовании блоков толщиной 38 см суммарное сопротивление теплопередаче конструкции составляет:
    R0 = 3,17 Вт/м2СО
    Про дороже---можно много аргументов и дискуссий.Вы выбрали--240 м2--дом---в итого (когда можно жить) от 4 мультов.Скидка на газоблок (даже беллорусский по 1900 р--не спасет)
  6. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    А почему именно двойной кирпич а не блок?
    А как правильно связывать между собой блок и олицовку? Достаточно ли 38 см вместо 44?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Смотрела я и то, и другое. По моим прикидкам вышло, что кирпич дешевле. Ну а двойной кирпич потому, что он теплее. И тоже получался дешевле. Наш пирог такой: полтора кирпича (двойной, щелевой), вентзазор 3,5 см и облицовочный полнотелый. Итого 52 см. Без утеплителей. Связка с облицовкой- через каждые два ряда двойного кирича.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про двойной теплее блока---не уверен. Раствора больше--и денег на раствор тоже.. Марин, зачем полнотелый на облицовку?
    (Если, конечно, не ручная формовка, тады вопросов не имею..:))
  10. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Не, не блока теплее, а одинарного кирпича. Блок, конечно, наверное еще теплее. :)
    Ошиблась, пардоньте! Облицовочный тоже щелевой!:)]
  11. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
  12. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    А мне кажется, российского Винербергера облицовочного полнотелого и нет. Хотя я могу и ошибаться. На сайте сейчас Винербергера посмотрела, картинок полнотелого облицовочного не увидела. Но надо спецов спрашивать.
    Связки мы делаем так: через каждые 2 ряда двойного связка с облицовочным одинарным. Я кстати тоже этот вопрос задавала здесь на форуме. И мне народ и написал, что все вот так связывают двойной с одинарным. Но опытным каменщикам это и так ясно и известно. :)]
  13. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    А какой расход цемента при кладке блоков?
  14. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    Вижу здесь совсем нет сторонников газосиликата, может кто нибудь что добавит?
    В споре рождается истина!
  15. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Добрый день. Мы тоже собирались строится из Поротерма 44. К сожалению, пока завод не принимает заказы на этот блок. Так что Вы сначала узнайте у поставщиков своего региона-есть ли он в наличии в остатках, а потом уж решайте.
    Мы ищем альтернаиву Поротерму - чтоб и по деньгам и по теплу равноценно было. Пока не получается...Керакам супертермо и дороже и сложности с поставками в Ленобласть. Рауф вообще ценником не радует, к тому же даже 51 см надо утеплять.
