РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Горе. После 10 лет эксплуатации дома, треснули стены и фундамент по 2 углам. Может из-за прошедшей зимы, промерзло наверно сильно (грунт). Дом кирпич пол и потолок ж/б плиты, пустотка, фундамент - блоки. Подвал 2 метра в высоту. Что делать, кто знает? Обратную подсыбку из песка вокруг фундамента или утеплить поверхность земли по переимтру дома или еще что? Помогите!
Нужны фотографии изнутри и снаружи. Трещины тоже бывают разные. А трещины растут или как треснули, так пока и остались?
Дом 14х15. Трещины обнаружил этим летом. Идут снизу до самого верха (крыша) по углам дома только с одной стороны, через оконные проемы. Фото будут завтра. Толшина их..., они просто есть..., ну может 1мм.
Слышал, чтобы увидеть растут ли трещины ставят кусочек стекла на на трещину с помощью цементного раствора, если лопнет, то значит идёт увеличение.
А трещины фундамента где? И из чего у вас фундамент, как он сделан? Пока ничего сверхкритического не увидел. Видны трещины на нескольких кирпичах, но ниже них и выше них трещин нет. Трещины на фотках в основном по швам кладочным. Если это не так, нужны другие фотки. Может просто маячки сделать и посмотреть, будут ли трещины расти? А в зиму можно сделать утепление цоколя. Какая у вас высота грунтовых вод по весне?
Фундамент блоки (вроде называются ФБС), высота подвала 2м, вода далеко, сосед копал, говорит на 6м нету) в подвале воды небыло никогда (тьфу, тьфу, тьфу), грунт местами просто влажный. Отмостки еще нет, вода с крыши прямо под фундамент (грешен). Тут еле дом на 20% освоил, до отмостки руки недошли. Вот и думаю, со следующего года преостоновить внутрянку и снаружи доделать...
